A A A A Автор Тема: Смазка для монтировки  (Прочитано 44380 раз)
Оффлайн Alexandr_VАвтор темы
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
Re: Смазка для монтировки
« Ответ #240 : 12 Дек 2014 [10:41:24] »
Смазки с дисульфидом молибдена я бы не советовал, т.как они предназначены для относительно герметичных узлов, при попадании влаги дисульфид молибдена гидролизуется при этом образующиеся кислоты убьют напроч механизмы монтировки...
Дисульфид молибдена в качестве смазки изначально вообще-то предназначался для работы в космосе, где вакуум и большой перепад температур, а влаги нет.
MoS2 - плакирующая присадка, она работает в нагруженных передачах, где есть усилие, достаточное, чтобы расплющить кристаллы плакирующего вещества. В приборных приводах такие присадки не применяются. И космос тут непричем.
И согласен, что смазка с дисульфидом молибдена не желательна, если в нее может попасть влага.
Ну хорошо, а что посоветуете набить в редукторы моторов EQ3-2, чтоб хоть немного люфты убрать. ...
Люфты выбираются не смазкой, а соотвествующей регулировкой зазоров. Посмотрите внимательнее, регулировка должна быть. Смазка вас не спасет, она выдавится из зацепления и все. Да и не должно ее быть в зацеплении много.
Мои фотоработы
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #241 : 12 Дек 2014 [11:07:23] »
Это то ясно!!!! Но регулировки нет никакой. Там тупо шестеренки насажены на валы, которые "приварены", то есть прижим шестеренок никак не изменить без использования напильника ::)
Выходы вижу такие: каким-то образом "утолстить" шестерни (фольгой???), Натереть чем-нибудь (графит), или набить какой-нибудь густой липкой гадости, вроде китайской!
sernik
« Ответ #242 : 12 Дек 2014 [11:15:06] »
Просто пользователи "лебедей" уже позабыли как выглядят будильники в Еку-3, Еку-5. ))
То, что ничего там не регулируется ясно как день, и то, что смазка не устраняет люфты, а только их маскирует - тоже ясно. Проблему это в общем не решает, при изменении направления вращения люфт будет проявляться. Наверное, кардинальное решение - замена моторов.
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2109
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #243 : 12 Дек 2014 [11:53:33] »
Люфты нагрузкой выбираются и не должны особо мешать.
  • Сергей Молочков
« Ответ #244 : 12 Дек 2014 [13:19:08] »
Так и делаю, вношу дисбаланс по весу, и немного сбиваю полярку, чтоб коррекция всегда в одну сторону была - для фото нормуль, но когда навожусь с го-ту, то монти конкретно промахивается!
А можно как-нибудь напылить какой-нибудь материал (металл) на шестерни?
Оффлайн HD1
    • Сообщения от HD1
« Ответ #245 : 12 Дек 2014 [14:40:26] »
Слышал, что сверла упрочняют, но это надо вакуумную установку для напыления.
Оффлайн tungus7777
    • Сообщения от tungus7777
« Ответ #246 : 08 Ноя 2015 [19:04:02] »
Нашел вот такую    http://oilmart.ru/product/silikonovaja-plastichnaja-smazka-molykote-33-light-100-g/        Кто пользовался? Что скажите?
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #247 : 08 Ноя 2015 [21:34:53] »
Хорошо, НО дорооооогая  ;) Цена на сайте докризисная  8)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #248 : 08 Ноя 2015 [22:23:53] »
Силиконовая смазка больше подходит для резины, пластика и т.п.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Pafnutiy
« Ответ #249 : 08 Ноя 2015 [22:26:22] »
Конечно, конечно только ШРУС только хардкор  :D
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #250 : 09 Ноя 2015 [21:52:01] »
Так чем в итоге смазать мне свою eq5, так и не понял нифига )
Желательно из того, что можно более-менее найти в доступе в магазинах.. Циатим-205? мож что получше есть в доступности?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #251 : 10 Ноя 2015 [00:28:56] »
Я думаю, что силиконовая смазка самое лучшее решение. Она работает в широком температурном диапазоне без потери своих свойств по вязкости. В автомоделях у меня везде залит силикон и он в морозы не дубеет, как другие смазки.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #252 : 10 Ноя 2015 [00:33:42] »
Так чем в итоге смазать мне свою eq5, так и не понял нифига.
Желательно из того, что можно более-менее найти в доступе в магазинах... Циатим-205? Мож что получше есть в доступности?
Цитаты:
"Настоящий стандарт распространяется на пластичную смазку ЦИАТИМ-205, предназначенную для герметизации и предотвращения спекания неподвижных резьбовых соединений и уплотнений, соприкасающихся с агрессивными средами и работающих в интервале температур от минус 60 до плюс 50 °С. В подвижных резьбовых соединениях минимальная температура применения смазки — минус 20 °С..."
"Настоящий стандарт распространяется на морозостойкую смазку ЦИАТИМ-201, предназначенную для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от минус 60 до плюс 90°С."
"ЦИАТИМ-221 применяется для смазывания различных подшипников качения в электрических машинах, в системах контроля и управления. Эффективно используется в приборах с частотой вращения до 10 000 об/мин. Изначально предназначалась в основном для подшипников, являющихся частью конструкции различных агрегатов и узлов в авиационной технике и для сопряжённых поверхностей «металл-резина», предназначенных для работы в вакууме.
Основные эксплуатационные характеристики:
водостойкость — смазка не растворяется в воде;
сохраняет рабочие свойства даже при кипячении;
высокая химическая стойкость;
инертна к полимерам и резине;
сохраняет рабочие характеристики при остаточном давлении до 666,5 Па;
температурный рабочий диапазон — от −60 до +150°С;
допускает хранение без потери рабочих свойств в течение 40 лет."
Подумайте: смазка не утрачивает своих свойств в течение 40 лет! Это Вам не китайский силикон... Я бы однозначно выбирал ЦИАТИМ-221... ;)
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #253 : 10 Ноя 2015 [01:05:33] »
Понял, спасибо! :)
Оффлайн Withheld
    • Instagram: iwaterpro
    • Сообщения от Withheld
« Ответ #254 : 10 Ноя 2015 [11:54:07] »
По причине низкой адгезии к металлическим поверхностям. Т.е. если шестеренка вроде как вся намазана силиконом, то начиная с некоторой нагрузки в пятне контакта ее может и не быть. Выдавится не смотря на густоту. Как только выдавливающая сила превысит силу адгезии. И трение будет уже не металл-смазка-металл а металл-металл со всеми вытекающими. Произойдет ли это при усилиях, развиваемых в монтировке - можно проверить только на практике. А пластиковые монтировки конечно только силикон типа ПМС60000.
Молибденовая смазка есть пример так называемых "мягких абразивов" и применяется исключительно в трущихся парах, выполненных из твердых материалов. В разнородных парах типа стальной червяк-зубчатое колесо из более мягкого материала эта смазка будет вызывать повышенный износ более мягкого материала. Опять же, насколько он будет повышенным, с учетом нагрузок и скоростей в монтировках - может вместо пяти лет она прослужит 4. Но смысла в ней никакого нет, кроме грязи.
Я бы применял только загущенные нефтепродукты или синтетические масла, допустим для высоконагруженных редукторов.
ТАЛ-100Р, SW BKP2001, БП ЗОМЗ 12х40, Sears discoverer 7x50
Оффлайн Pafnutiy
« Ответ #255 : 10 Ноя 2015 [12:18:58] »
Вот тут прям карго культ вокруг Циатима -221, только вот где ее купить в розницу? Я так понимаю, фаны этой смазки просто берут ее с предприятий на которых работают, а где обывателю ее достать?
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #256 : 10 Ноя 2015 [12:53:16] »
Можно тут, например. Есть расфасовка по 0,9 кг:
http://vniism.ru/%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC-221/
Оффлайн korn64
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от korn64
« Ответ #257 : 10 Ноя 2015 [13:24:44] »
А поиск по вашему городу в яндексе не проходит?
Deagostini 114/1000
SW Mak 127/1500 SkyMax OTA
БПЦ-4 12х40; Celestron 10x50
Оффлайн Pafnutiy
« Ответ #258 : 10 Ноя 2015 [13:28:59] »
Конечно проходит, типа купить ведро килограммовое за 1500 руб или по 800 но минимум 10 ведер  :D. Вот нафига мне нужно киллограмм смазки только?  :-[
Вот 201 циатим есть в маленьких баночках, а 221-й такой бывает?
http://www.chipdip.ru/product0/31768/
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=574694051
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2015 [13:42:22] от Pafnutiy »
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #259 : 10 Ноя 2015 [14:58:53] »
О, 201я вроде у меня должна валяться, надо порыться в чулане..
