A A A A Автор Тема: Смазка для монтировки  (Прочитано 44063 раз)
Kochelev
Re: Смазка для монтировки
« Ответ #160 : 25 Ноя 2012 [01:08:42] »
Напомните, какая у него адгезия?
"Мажется" - хорошо, отмывается с некоторым усилием :)
Оффлайн Alex_6619
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Alex_6619
« Ответ #161 : 15 Янв 2013 [19:24:47] »
А такую никто не пробовал,похоже идеально для монтировок  http://krasnoyarsk.tiu.ru/p1581327-zaschitnaya-smazka-nanosmazka.html
Один знакомый рассказывал что ей(или подобной) можно обработать электронику и ее не спалишь даже если опустить в ведро с водой.
« Последнее редактирование: 15 Янв 2013 [19:33:45] от Alex_6619 »
Хорошая вещь компьютер...Посидел пять минут-полтора часа прошло....
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #162 : 21 Янв 2013 [18:42:54] »
Да уж, реклама хорошая, так и любую нефтехимию можно впарить, под словом НАНО...
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 237
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #163 : 22 Янв 2013 [02:22:06] »
Для суровых зим можно попробовать ж\д  смазку
http://www.misma.ru/catalog.php?id=15
Предназначена для работы в буксовых узлах при температурах -60 , +100
В любом вагонном депо и пункте ТО дадут за просто так.
Имеет консистенцию и цвет густого картофельного пюре.
Свежая смазка пахнет укропом.
Проверял при -24, всё вращается также плавно как и при +26
Если будут предлагать коричневого цвета и с лакированным блеском - не берите,
это отработка;может иметь в составе мелкую металлическую стружку,
на больших скоростях обводняется и приобретает консистенцию сметаны.
Отработка имеет выраженный запах ГСМ, навроде керосина.
« Последнее редактирование: 22 Янв 2013 [02:48:56] от Dimm1 »
Оффлайн Alexandr_VАвтор темы
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #164 : 22 Янв 2013 [11:02:48] »
Эта смазка предназначена для работы в парах с очень большой нагрузкой. Для смазки точного привода я бы ее на стал использовать.
Мои фотоработы
Оффлайн Eogipus
    • Сообщения от Eogipus
« Ответ #165 : 04 Фев 2013 [22:12:56] »
Эра ТУ 38.101950-00 - затекает в зону контакта, в связи с низкой температурой застывания (-60С) при -30 практически не густеет, негигроскопична. При летних температурах не вытекает.  Небольшим недостатком является то что старая смазка может разделяться на фракции, на свежей такого не замечено. Основное использование - в узлах механики самолетов.
Раздобыл различных смазок ВНИИНП 2010-2012 годов. Эра - наиболее привлекательная из них.
Срок годности Эры - 5 лет, насколько старую смазку применяли?
Широта: 55°40′29.04″N (55.674733)
Долгота: 37°52′11.76″E (37.869933)
Оффлайн DRoman
    • Сообщения от DRoman
« Ответ #166 : 22 Июн 2013 [23:22:30] »
В магазине авто запчастей посоветовали Mobil xhp 222, подскажите попадет ли она для eq6.
FSQ-106ED,DS 80/480 Triplet APO,SW BKP2501, NEQ 6 pro SynScan,  CANON 600D, QHY 9, QHY 5.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #167 : 22 Июн 2013 [23:41:31] »
Судя по описанию, она предназначена для высоких температур, следовательно, стоит ожидать, что на морозе она покажет себя не лучшим образом.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1264
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #168 : 22 Июн 2013 [23:47:57] »
На днях перебирал своего хека, использовал банальный литол-24, результатом доволен как по плавности хода монти так и по снизившемуся  шуму.
Астробудка "VY CMa"
« Ответ #169 : 22 Июн 2013 [23:57:47] »
Литол-24 вязковат на морозе. Я использовал банальный ЦИАТИМ-201, он получше. Ещё лучше ЦИАТИМ-221, он более влагостойкий. Но его не нашёл.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #170 : 23 Июн 2013 [00:03:10] »
Да, забыл сказать где можно поискать ЦИАТИМ. У нас в городе есть сеть магазинов для радиолюбителей, так вот, недавно был удивлён, что именно там продаётся ЦИАТИМ :) Не знаю, зачем он нужен радиолюбителям, не специалист я в этом деле, но продаётся именно там. Баночки по 20 граммов, стоит - копейки. На монтировку 2...3 баночки пойдёт.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #171 : 23 Июн 2013 [00:07:57] »
Неоднократно писал что пересмазка без инструментального контроля, просто потому что все смазывают и я туда же - пустое а чаще вредное занятие.  С завода монтировка идет уже с вполне приличной смазкой работающей при -25 С (ниже не проверял), кроме того зазоры в шестернях более или менее выставлены. Начинать надо не с отвертки а с анализа работы монти из коробки и уже имея перед глазами реальную характеристику делать выводы и целенаправленно улучшать то что можно улучшить. Утверждать, что стало лучше на слух не стоит.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #172 : 23 Июн 2013 [07:02:21] »
Однозначно - 99% публики нечего лезть в монтировку и пытаться в ней что-либо улучшить. Не говоря уже о том, что от звуков, зазоров, ощущений и даже графиков гидирования, результат напрямую не зависит.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #173 : 23 Июн 2013 [12:14:13] »
Не знаю, что и как там смазывают китайцы, но причина полезть и поменять смазку была в том, что балансировать монти по осям было просто не реально, "мизинцем" она двигалась только если очень сильно толкнуть и при сильном дисбалансе груза, плюс огромные на мой взгляд люфты.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #174 : 23 Июн 2013 [12:21:31] »
Огромные это сколько в числах?
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #175 : 23 Июн 2013 [12:29:42] »
А каким боком тут смазка ? :o
Смойте "китайскую" смазку и будет гулять от дуновения ветерка....смажьте густым тавотом  или эпоксидкой без отвердителя и получите просто очаровательную плавность хода....
Только всё это не уберёт ни люфты ни перекосы.
Т.е. нужно как-бы понимать, что:
1.Движущийся механизм без люфтов существовать не может
Отсюда следствие - люфты можно лишь "выбрать" в ту или иную сторону
2. Механическая компенсация люфтов (поджим шестенер, их перкос) увеличивают потери
Отсюда следствие-выбираем люфты получаем с трудом шевелящий дивайс.
Как видим  смазка тут нигде не присутвует....она может лишь частично увеличить или уменьшить потери на движение.
« Последнее редактирование: 23 Июн 2013 [12:48:59] от GLOK »
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #176 : 23 Июн 2013 [12:36:55] »
Втулки с подшипниками были практически сухими, я в жаркий день на балконе ОФИГЕЛ когда она у меня скрипеть как детские качели начала при балансировке? Это нормально?
Люфты меня не сильно беспокоили их я убрал уже в процессе.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #177 : 23 Июн 2013 [12:50:36] »
Вполне !
Это называется молекулярное сцепление....т.е. при совершенно сухих подшипниках у Вас начал прихватываться металл...результат - задиры...подшипник в силу конструктивных особенностей такое частично прощает.
Смазка призвана в перую очедь исключать такие задиры....можете обмеднить трущиеся поверхности скрипеть перестанет и на сухую....такие пары-бронза\сталь широко применяются
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #178 : 23 Июн 2013 [14:37:20] »
Вполне !
Ну так я поэтому и смазал, так как считаю, что "здоровая" монтировка ну никак уж не должна скрипеть, а балансировка должна проходить без каких-либо трудностей.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #179 : 23 Июн 2013 [15:25:09] »
Если считаете что монтировка не сильно "здорова" то нужно разобраться в причинах этого не здоровья...а не менять что нипопадя на что ниглядя...как-то так.
Т.е. разобрать и глядя на разобранное разобраться самому.
А то вон Fantom  до сих пор в непонятках... :D
Правда при озвученном Вами подходе (без обид..) есть сильная вероятность больше никогда не собрать....
Обычно подшипники там "закрытые"...сухими они не могут быть по-определению....это к слову.
