A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 627691 раз)
kup, GordonBrau, SternDen, Vlad1971, Дмитрий Лантинов и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Данил Сидорко
  • Благодарностей: 561
  • Aka Sd-mail
    • Сообщения от Данил Сидорко
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #7700 : 14 Авг 2023 [15:26:25] »
этой ночью так же наблюдал Сатурн с 23:30 до 1:00, высота над горизонтом на момент завершения наблюдений порядка 30 градусов.
Наблюдал с увеличением 266х и 375х с фильтрами baader contrast booster и  moon&skyglow.
Больше всего понравился вид Сатурна в 266х с контраст бустером, на 375х мешала атмосфера. В целом сама атмосфера была ниже среднего, много мыла, теплые восходящие потоки.
Из увиденного:
Щель Кассини в ушках колец, контрастная тень от диска на кольце, светлая северная экваториальная область, контрастные темные тропики и менее темная приполярная область; на юге все в одном тоне.
Сделал ролик на 5000 кадров, сложил 200. Фокусное при съемке 2700мм
Наблюдаю с 2007г.
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 737
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« Ответ #7701 : 14 Авг 2023 [19:31:32] »
Можно чуть подробнее?
На сколько изучал материал по этим фильтрам, то Baader Contrast Booster и Moon & SkyGlow они больше для луны и Юпитера, но ни как не по Сатурну. По Сатурну вроде как 8й и 23й хороши.
Выбирал между этими фильтрами и стал недавно счастливым обладателем Moon & SkyGlow (в пользу стоимости), но возможности устроить первый свет пока нет.
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
  • Aka Sd-mail
« Ответ #7702 : 14 Авг 2023 [20:01:41] »
Не совсем, в целом оба фильтра прекрасно подходят для наблюдения всех планет.
За бугром их очень любят сравнивать. Вот есть хороший разбор https://www.cloudynights.com/articles/cat/articles/using-filters-for-lunarplanetary-observation-r3261 и вот тут обсуждение https://www.cloudynights.com/topic/831095-baader-contrast-booster-or-baader-sky-glow
И по факту разница между ними совсем маленькая, т.е. если есть один, то нет большого смысла покупать второй, визуально КБ дает больше желтизны в картинку, поэтому больше подходит для Сатурна, а Юпитеру придает немного неестественный цвет.
Наблюдаю с 2007г.
Оффлайн astro_bond
« Ответ #7703 : 14 Авг 2023 [20:09:58] »
Спасибо.
Да, я читал и эту статью и много обсуждений на клаудях.
В целом подумал, что ценник за КБ, который в несколько раз выше M&G не обеспечивает во столько же раз качество получаемой картинки. Поэтому прикупил Optolong M&S))
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1238
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #7704 : 14 Авг 2023 [20:42:42] »
Через несколько часов будет  транзит тени Тефии про диску ,  надо обязательно пытаться смотреть , во всяком случае в 200мм+  аппараты .
Тень достаточно крупная ,  думаю , что шансы увидеть её визуально - есть . Транзит будет над достаточно однородной частью диска планеты , близ полюса , по- этому  заметность  такой темной точки\ шарика  будет максимально  хорошей
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн rrs
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от rrs
« Ответ #7705 : 14 Авг 2023 [23:29:27] »
Очень интерестно,свечение в кольцах,если про это речь,  наблюдал,отдают как буд то серебром,наблюдал не один раз.
Борис, судя по Вашему описанию, именно это, просто мне пришла в голову другая ассоциация. Наблюдается в самом ярком кольце В, обычно ближе к его внешней границе, т.е. к делению Кассини.
В ночь с 12 на 13 наблюдал Сатурн в рефрактор SW120/1000. Сиинг примерно 7/10, использовал окуляр TeleVue 3-6мм. Удалось увидеть свечение на кольце B которое описывал Eugenio D.
Сделал фото на камеру SvBONY-305, свечение хорошо видно особенно слева (изображение прямое зеркальное).
Sky Watcher 1201 + EQ3-2,
Sky Watcher DOB 10 RT
Человек тем и отличается от известного животного, что иногда поднимает голову кверху. (Г. Рессел)
Оффлайн mals
    • Сообщения от mals
« Ответ #7706 : 15 Авг 2023 [10:27:48] »
Из - за отсутствия стабильной погоды, практически весь год, потихоньку от Ньютона перешёл к Мак-у 127. Пока настраиваешь ньютон, а погоды уже нет. Попадал в такие недоразумения несколько раз. Перешёл на МАК, настройка которого занимает мин 5. Сатурн начал наблюдать где то с мая, с балкона. Ничего вразумительно увидеть не получалось. Как ни старался ЩК так и не увидел. Что то на грани глюка, успокаивал сам себя, но реально понимал что себя не обманешь. И вообще, наблюдения с балкона даже при самом лучшем сиинге и термостабилизации полностью проблем турбулентности и шевелёнки не решает. Эти условия работают при наблюдениях с земли. И вот наконец то в начале августа нормализовалась погода. Настроил свой МАК. Разочарованиям не было предела. Попытки увидеть хотя бы ЩК, на кратностях х170, х230 ни к чему не привели. Желтый шарик без подробностей. МАК отъюстирован. Вчера вечером решился развернуть Ньютон 203/1000. Погода отменная. Наблюдения с земли. Пробежался по дипам. Всё прекрасно. Наконец появился Сатурн. Применил 7мм - х143. Картинка с глянцевого журнала! В общем прекрасное изображение. С х170 ЩК видна очень тоненькой волосинкой. С х222 изображение с подробностями на диске полосы темнее, светлее ЩК видна уже как толстая волосинка. Чётко различимо тень от кольца на фоне планеты и др. подробности. С х286 тоже вид потрясающий. С х334 изображение для наблюденя приемлемо, но новых деталей не обнаружил. Сиинг был превосходный, шевелёнка полностью отсутствовала. Большой плюс в таких наблюдениях наличие 2-х скоростного фокусёра, а так же необходимость астростульчика. Очень не комфортно наблюдать стоя переминаясь с ноги на ногу. Подумываю приобрести простую стремянку. В общем под впечатлением до сих пор. И всё же Ньютон рулит!
MAK NexStar127 slt, Delta Optical - GSO 8" f/5, Omni 32mm, X-Cel LX 9mm, X-Cel LX 25mm - 2шт, gso 66'-20mm, SW 58'-7mm., GSO 58'-6mm, ЛБ gso 2x, К Цейс Б10х50, бино Celestron, монти Advanced VX
Онлайн AlYev
  • Благодарностей: 432
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #7707 : 15 Авг 2023 [12:24:59] »
тёмная полоса тропиков
Коллеги, чисто уточнить. Разве эта темная полоска не СЭП?
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 883
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #7708 : 16 Авг 2023 [07:20:30] »
За годы скапливается  разное  -это  видел, то видел,  третье, четвертое,    в разных положениях, под разными углами, нормально.  Главное , если записывать  -  всегда знаешь когда , что, где,   вот и польза  от записей.
   Сейчас пишу  по родословной семьи книжку для своих,  набираюсь опыта в изложении  ( очень увлекательной оказалось   генеалогия),    со временем (а уже хочется и помемуарить !)  вставлю в единую повесть  о жизни и годы отданные астрономическому хобби. Такой вот проект.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2023 [07:29:31] от BIG TRAIL »
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #7709 : 16 Авг 2023 [08:38:10] »
Отлично! А у меня форум -дневник наблюдений.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #7710 : 16 Авг 2023 [09:08:03] »
Аналогично, с 07 года,  почти все тут.
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #7711 : 16 Авг 2023 [09:08:26] »
  Сатурн.16.08.2023.00 часов 20 мин. ШК 235. бинка и моно режим.(353х, 218х) и 214х, 294х.
Детализация по планете в основном одинакова. Изменчивости деталей нет. Меняется только трудность
обнаружения и фиксации в зависимости от сиинга. Основные перемены- конфигурация и кол- во видимых спутников. Это касается наблюдений в разные дни.
 Щель Кассини в виде двух дужек в " ушках" колец. Иногда потемнения на кольцах с наружной и внутренней сторон. Тень от Сатурна на кольцах ( контрастная, но мелкая чёрточка с намёком на конус.)
 На диске светлая экваториальная зона, тёмная полоса северней с плавным переходом - посветлением
к полюсу. Намёк на ещё одну светлую полосу на фоне зернистости. Южная часть диска под кольцом
( прямое, зеркальное) зернисто- однотонная. В хорошие ночи полоска тени колец на диске. В последнее
время очень неуверенно.
 Сегодня видел три спутника. Самый яркий под диском планеты на расстоянии ее диаметра. На востоке
чуть ниже плоскости колец на расстоянии ~ их диаметра ещё один. Самый слабый посередине ближе к
кольцам.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2023 [13:31:05] от Aleksandr62 »
8х30 и др.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 631
« Ответ #7712 : 16 Авг 2023 [09:41:28] »
Да просто огромная, очень нужная вещь в хозяйстве.
Оффлайн astro_bond
« Ответ #7713 : 16 Авг 2023 [10:11:12] »
Тень от Юпитера на кольцах
Читаю отчеты, редко вижу, чтобы кто-то наблюдал больше 5ти спутников.
Мой рекорд - 6 спутников, даже в 8ку. Но и в 14й столько же. И в прошлом сезоне.
В этом сезоне наблюдал только раз, оценить не могу.
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн Gemini 30
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Gemini 30
« Ответ #7714 : 16 Авг 2023 [11:21:19] »
Если свериться с каким нибудь Стеллариумом то постоянно видно 4-5 спутников ~10.5м, изредка Энцелад вижу (пятым спутником) и нужно знать где они, может он в поле зрения не попадает как вчера Япет.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2023 [11:29:30] от Gemini 30 »
Телескопы: Celestron C9.25, Sky-Watcher BK ED80 Монтировки: НПЗ MT-3S-2D, Sky-Watcher EQ3-2, EQ2, AZ4.
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1597
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #7715 : 16 Авг 2023 [11:58:44] »
В ночь с 15 на 16 августа 2023 г.
Московская область, АПО254мм.
Была надежда на стабильную атмосферу, так как были удачные направления ветров по высотам,
уходила тыловая часть циклона, и за день воздух не сильно был нагрет. Но видно что то ещё влияло.
В итоге стабильность конечно получше, чем в прошлый сеанс наблюдений, но не выше 5-6/10.
Тем не менее удалось успешно использовать увеличение в 350х.
Интересно что цветовое восприятие планеты немного изменилось.
Теперь она кажется бежево-стальная, стало больше холодных оттенков, меньше жёлтого и зелёного.
Из изменений:
Полностью пропала из виду тень от кольца на диске планеты.
Тень, отбрасываемая Сатурном на кольца всё еще видна, но стала значительно уже. Всё ещё хорошо воспринимается глазом, что Солнце освещает планету немного со стороны.
Хорошо видны по две тёмные полоски как в южном так и в северном полушарии. В южном они слабоконтрастные, но различимые.
Заметна тёмная северная приполярная область.
Щель Кассини замечательно видна. Контрастная, тёмная.
В ушах колец на самых краях замечаются ещё потемнение - намёк на Щель Энке.
Хорошо заметно изменения яркости в кольце Б.
Фото Сатурна с увиденными в окуляр спутниками на 00:21 по Москве.
Фото соответственно впечатлениям увиденного в окуляр.
И фото Сатурна.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #7716 : 16 Авг 2023 [13:40:01] »
 Спасибо указали, исправил. Спешка...
 По спутникам . Пока только три. Думал переход с 180 мм на 235 даст прибавку, но пока как есть. А в
прошлый год видел больше.
8х30 и др.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #7717 : 16 Авг 2023 [17:16:08] »
  Интересное фото расположения спутников. Наблюдал примерно в этоже время. Самый слабый на фото оказался для меня недоступен . Причём специально обращал внимание на спутники.
8х30 и др.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 451
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #7718 : 16 Авг 2023 [20:23:42] »
Энцелад это был, рядом с Дионой. Я его вчера в ДОБ 14,3" тоже сразу не заметил. Только помотрев расположение спутников в Стеллариуме удалось рассмотреть на 176х. Причем на бОльших увелимчениях он не фиксировался. Пробовал 280х и 390х.
Оффлайн Аранол
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Аранол
« Ответ #7719 : 16 Авг 2023 [20:27:52] »
16.08.2023, 1:20—2:15 мск., Sky Watcher BK 150 MAK SP, 150/1800, окуляр SW UWA 82° 7 мм.
Небо чистое, ветер около 1балла, температура 16 градусов.
По субъективным ощущениям—лучший сиинг за все лето. Диск Сатурна, кольцо и спутники яркие, чёткие, видны хорошо. Деление Кассини слабо просматривается по бокам колец тонкой тёмной линией. На фоне диска хорошо заметен тонкий силуэт кольца. Выше кольца отчетливо виден один облачный пояс.
