A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 734965 раз)
Оффлайн ivan.orlov
    • Сообщения от ivan.orlov
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #4520 : 16 Июн 2014 [17:26:30] »
от зрения все зависит. глаза разные у всех.
Levenhuk Skyline 76x700 AZ
Оффлайн ARAGORN
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от ARAGORN
« Ответ #4521 : 16 Июн 2014 [19:50:09] »
Я пятен на Сатурне в "мицар" не видел пока что.  Хотя облачный пояс, самый контрастный , шикарно виден  уже в 40 мм апертуру и 30 крат увеличении. При этом контраст потрясающий , в полную апертуру (110 мм ) и той же кратности видно точно так же , только тусклее. А детализация одинаковая, также уверенно различается в 40 мм и 30 крат щель кассини ( она не видна прям как щель, но видно что кольца как бы разделяются, виден темный акцент на кольцах в том месте) . Поэтому что уж про 415 мм апертуру говорить, которая в 10 раз больше, тем более если там биновьювер ( и уж тем более гигантское увеличение 400 крат ) + опытный наблюдатель . К тому же Двумя глазами и одним просто колоссальная разница по детализации и контрасту
ps при самом лучем сиинге что я засталл в 110 мм и 169 крат видна некая полосатость на диске, но она очень символическая, при 120 крат видна значительно лучше но мельче, видны как бы примыкающие друг к другу серы как бы нити , сложно описать. Я много времени на них потратил но так и не смог адекватно зарисовать. На рисунках выше собсвенно они и есть, только детально и четко, я их видел значительно хуже , но тем не менее видел
Ад пуст, Все бесы здесь. (с)
Оффлайн Diff
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Diff
« Ответ #4522 : 16 Июн 2014 [19:50:22] »
Продолжу, другой наблюдатель -  Пауль Абель и его наблюдения Сатурна мая этого года.
И опять же в СЭПе темные пятна.
Извините что вмешиваюсь
похоже всетаки глюки.
идем на Cassini webpage:
http://saturn.jpl.nasa.gov/photos/raw/index.cfm
Далее:
Camera: Wide angle
Target: Saturn
Observation time: newest
Самые свежие фотки как раз майские
Вроде пятен не видно.
А вот неровная граница пояса вроде есть.
можно конечно сказать что повернут не той стороной, впрочем там с разных ракурсов есть
« Последнее редактирование: 17 Июн 2014 [11:42:44] от Diff »
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #4523 : 16 Июн 2014 [19:53:00] »
  Да вот как раз  ,  с моей т.з. образования на Сатурне достаточно контрастные для обнаружения .   Если они вообще там есть.   По фото не видно,   не знаю, как по отедльным каналам  ( RGB) , это видней тем кто занимается,  но на итоговых -  не видно .
  Тоже , ( правда наблюдений Сатурна у меня "кот наплакал"  -  как то я к нему равнодушен)   ,  отмечал  пятна  и бахрому,  в поясах,   но на фото ничего соотв-щего не находил.
   Пропорция такая - из 9 наблюдений  в 6-ти отмечаю   отклонения  в виде  то светлых пятен, то бахромы .
 Это не считая  года Большой Бури.     Если считать год Бури,  то и её  было видно  на всём протяжении диска.
      Но вот на фото  никогда ничего не видно,  поэтому  делаю вывод -  "Возможны варианты"
     1) глаз видит, а  фото нет, т.е. врёт
      2) глаз врёт,  фото правду говорит
     3)  глаз видит,  и фото видит, только по каналам  (только  это остается за кадром,   каналы редко выкладывают)
Оффлайн ARAGORN
« Ответ #4524 : 16 Июн 2014 [19:55:32] »
Пятнами вполне могут быть комбинации светлых и темных участков облачности , приметно то же что и на марсе, как раз недавно обсуждали. Когда на детальных крупномасштабных фотках этого нет, а вот глазом при определенных условиях отлично видно
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 457
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #4525 : 16 Июн 2014 [19:58:58] »
Внесу свои 5 копеек. На Сатурн за сезон смотрел неоднократно (и зарисовывал не раз), но чётко различимых пятен не замечал. Пояса облачности - да, но не пятна.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Шмидт Кассегрен
« Ответ #4526 : 16 Июн 2014 [20:06:05] »
Так что чем меньше смотреть на снимки и стимуляторы планет, тем правдивее будет зарисовка планеты.
Справедливое замечание, а то мода пошла перед наблюдением симуляторы досконально изучать..  ;D
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #4527 : 16 Июн 2014 [20:12:55] »
В случае с Сатурном это имеет смысл только в отношении раскрытия колец и расположения спутников, все остальные детали на нём являются атмосферными и не могут быть правильно отражены симуляторами.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #4528 : 16 Июн 2014 [22:10:00] »
+1. Никакой симулятор как правило не показывает кратковременные и редкие образования на диске Сатурна.
Я видел всё небо !
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
« Ответ #4529 : 16 Июн 2014 [22:26:22] »
Объяснения отсутствия на фото пятен на мой взгляд не убедительны.
В прошлом году мне удалось получить фото Сатурна, на котором просматриваются намеки на пятна, но надо учесть, что способность камеры выделять малоконтрастные детали по крайней мере в 10 раз превосходит  глаз!
Я заметил, что последние три года контрастность деталей на Сатурне падает. Можно, конечно списать это на уменьшение высоты, но тогда должны быть снимки с югов с деталями.
Снимки Сатурна за 11,12 и 13 годы. В этом году показать пока нечего.
В 11 году снимал МАК180 на NEXIMAGE. В 12-13 г. SW25012 на DBK21.
К визуальным наблюдениям пятен на Сатурне в этом году отношение у меня довольно скептическое.
Оффлайн Alex_O
« Ответ #4530 : 16 Июн 2014 [22:44:24] »
Деротация Сатурна была при обработке?
А то снимки как будто смазаны вращением.
В 11 году без деротации, но там детали хорошо видны. В 12 и 13 годах сложение 1 минутных роликов с деротацией, смаз если и был то не от вращения Сатурна.
Оффлайн Alex_O
« Ответ #4531 : 16 Июн 2014 [22:49:43] »
В длинный ахромат или апо от 4"наблюдали ?
Наблюдал в ахроматы 70/900 и 120/1000 - ничего достойного не видел. Но и наблюдатель я неопытный. А несколько дней назад наблюдал в МАК180  с бино WO, ПРИ 220Х отчетливо виде 1 пояс и щель почти по всему кольцу.
Обсуждается вопрос, почему фото которое способно выловить малоконтрастные детали (в принципе недоступные глазу!) ничего не показывает?
Надо учитывать, что снимки сделанные в самый "неконтрастный" телескоп(но дифр. качества!) при прочих равных условиях покажут после обработки детали недоступные глазу в АПО. Пример - снимки Пича.
« Последнее редактирование: 16 Июн 2014 [22:58:15] от Alex_O »
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 226
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #4532 : 16 Июн 2014 [23:25:45] »
  По моему проблема пятен на Сатурне схожа с темой Марсианских каналов.На приведенных фото(4621), пятна видны на некотором удалении.В малые апертуры при достаточно высоком контрасте, но недостаточном разрешении они сливаются в крупные детали.В большие телескопы они разбиваются на отдельные фрагменты и выглядят невыразительно, но говорить о том, что таких структур совсем нет с моей точки зрения неправильно.
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
Оффлайн Alex_O
« Ответ #4533 : 16 Июн 2014 [23:37:04] »
В 11 году точно пятна были! Возможно, доступные для глаза. Надо бы посмотреть отчеты визуальных наблюдений в теме за тот год.
Посмотрел снимки Пича - тоже самое. Самый контрстный год - 11.
Если уменьшать снимок, что бы "пятна появились", то это точно обман зрения.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 456
    • Сообщения от TM307
« Ответ #4534 : 17 Июн 2014 [00:34:26] »
Подтверждаю, хотите верьте хотите нет, в свои 76мм (ньютон) видел на уровне глюка на Сатурне в 20хх (непомню) завитушки (как греческий узор), отходящие в сторону экватора от пояса. Потом тут видел фото с этими завитушками (странно что тогда об этом почти никто не говорил).
Оффлайн Alex_O
« Ответ #4535 : 17 Июн 2014 [00:59:56] »
Сейчас посмотрел отчеты на форуме за 11 год. После января шторм на Сатурне не отмечался. Верхнее фото - июнь 2011!
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1546
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #4536 : 17 Июн 2014 [08:23:29] »
Уверенно наблюдал белые пятна, т.е. "шторм" в конце марта - апреле 2011г. в 100-мм ахромат, но в Форуме тогда не состоял, поэтому ничего не писал. Когда увидел его в первый раз, был очень удивлён и поражён тем, что довольно длинное светлое образование делится на отдельные фрагменты в столь скромную апертуру. В дальнейшем видел белые пятна неоднократно в течение всего апреля, но такой детализации уже не было. Пятна стали как будто бледнее и выделялись чаще у краёв диска.
Оффлайн Alex_O
« Ответ #4537 : 17 Июн 2014 [09:33:04] »
Вот об этом я и пишу.  Если пятна при визуале есть, то они и на фото есть. Посмотрите тему астрофотофото Сатурна за 11 год.
Десятки снимков во все виды телескопов, и почти у всех есть детали. Ближе к лету когда визуальные наблюдения уже не показывали деталей шторма на Сатурне, на фото они еще были.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #4538 : 17 Июн 2014 [11:09:55] »
Пятна на Сатурне образования большие и разрешение здесь не нужно, важен контраст, т.е. нужен рефрактор, а не апертура.
Для контраста нужна хорошая ЧКХ, а она есть только у крупного инструмента - мелкий загроблен дифракцией. Плюс контрастная чувствительность глаза растёт, когда запас по яркости есть, если увеличения не разгонять. Поэтому и малоконтрастные пятна лучше видны в крупный инструмент с умеренным относительно диаметра увеличением.
Оффлайн Alex_O
« Ответ #4539 : 17 Июн 2014 [20:03:11] »
Важное замечание!
По моим результатам съемок 2013 г. размер деталей не превышал 1" (возможно меньше). Какой диаметр диф. пятна для 100 мм? Во сколько раз упадет контраст по сравнению с 250 мм?
