A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 735064 раз)
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #4480 : 03 Июн 2014 [01:01:41] »
Wad , с вашей внимательностью и целеустремленностью к наблюдениям пора менять аппарат по планетам)
Точно!
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #4481 : 03 Июн 2014 [01:34:26] »
В мой маленький телескоп это выглядит примерно так
У меня кстати такой же вид в 120/600 но только засвет от сатурна(ореол больше и как бы более растушёван,и щели кассини не видно,правда условия полное г......прозрачности вообще нет,и даже по дипам как то редко.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
« Ответ #4482 : 03 Июн 2014 [09:39:01] »
Точно!
Будут финансовые возможности и точное определение выбора, что же все таки покупать- вот тогда и обновлю инструмент! Только и из обновленного инструмента тоже постараюсь все выжать по максимуму!  :D А заодно и сделать графическую карту его возможностей при визуальных наблюдениях! :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #4483 : 03 Июн 2014 [09:46:08] »
А вы не пробовали ваш 120/600 за диафрагмировать при наблюдении планет до 100-90-80 мм? С рефрактором то это проще, мой МАК диафрагмировать бесполезно ( ЦЭ резко возрастет) Я думаю, в вашем телескопе при диафрагмировании качество изображения планет несколько улучшиться.  :)
« Ответ #4484 : 03 Июн 2014 [14:34:10] »
Ну конечно почти сразу же когда купил изготовил из картона диафрагму 80мм, качество возрастает,яркость падает,то есть по планетам,по земным объектам нормально,а вот по дипам 120мм лучше.
А вообще планеты не могу толком посмотреть так как нет сиинга,и не важно 80 или 120 мм,всё "танцует"
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #4485 : 04 Июн 2014 [22:47:24] »
Продолжаю наблюдать Сатурн. Атмосфера сегодня в начале наблюдений была очень спокойная, не хуже 8 баллов по Пиккерингу. Вторичку в телескопе я немного провернул, заново точно отъюстировал. Приступил к наблюдениям когда Сатурн был почти в зените. Немного мешала дымка и облачность, но именно при такой погоде в прибрежных краях зачастую и бывает хороший сиинг. Вновь достаточно отчётливо видел деление Энке в ушках колец, в такие моменты Сатурн на 400х даже не двигался. Тень от планеты на кольцах всё шире.
Я видел всё небо !
Оффлайн fexing
  • Благодарностей: 120
  • Антон
    • Сообщения от fexing
« Ответ #4486 : 05 Июн 2014 [09:58:52] »
Повезло с атмосферой, у нас все никак(
Тал 75R на колонне.
    http://kosmoved.ru/ngcic.php
http://www.deepsky-visuell.de/
__________________
Оффлайн ARAGORN
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от ARAGORN
« Ответ #4487 : 06 Июн 2014 [21:24:43] »
Наблюдение двухдневной давности.  Телескоп "мицар" , 110мм,  увеличение 120 крат.  Сиинг довольно высокий, временами картинка была довольно спокойной и устойчивой.   Щель Кассини была видна превосходно, внутреннее кольцо, что между щелью и диском планеты уверенно билось надвое, на яркое кольцо и слабое ( тусклое) . При таком увеличении граница выглядела довольно резко. В самых краях ушек что то было видно, но так и не смог уверенно различить. Ставил увеличение больше- становилось хуже видно.  В верхней части на диске планеты видна как бы темная полоса , сразу под кольцом.  Нижее шла светлая область, сразу под которой был виден темный облачный пояс, верхняя часть которого была темнее. В самой нижней части диска - потемнение, но видно было неуверенно. Верхняя часть диска слегка возвышалась над кольцом. Вот приблизительный рисунок увиденного.
Ад пуст, Все бесы здесь. (с)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #4488 : 06 Июн 2014 [21:49:20] »
Группа колец С, креповое кольцо.
Возможно минима Энке.
Тень от колец на диске.
Светлая экваториальная область, а за ней обширный СЭП.
Тёмная полярная область. Поздравляю с хорошим наблюдением.
Я видел всё небо !
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #4489 : 06 Июн 2014 [23:39:49] »
Всё же это не тень  колец , а  проекция крепового.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #4490 : 07 Июн 2014 [08:24:21] »
Вполне возможно.
Я видел всё небо !
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 668
    • Сообщения от SAY
« Ответ #4491 : 11 Июн 2014 [22:55:14] »
Наблюдение двухдневной давности.  Телескоп "мицар" , 110мм,  увеличение 120 крат.  Сиинг довольно высокий, временами картинка была довольно спокойной и устойчивой.   При таком увеличении граница выглядела довольно резко. В самых краях ушек что то было видно, но так и не смог уверенно различить.
Вам показалось - глюки или навязчивое желание под этим предлогом принять желаемое за действительное. Ничего вы не могли видеть в означенных условиях. Я про миниму Энке. Тем более, что: "Ставил увеличение больше - становилось хуже видно". Увеличение 1,1Dx далеко не оптимальное по Сатурну для "Мицара". Если сиинг был высокий, то налицо явные проблемы с телескопом и "тонкие" детали на на Сатурне недоступны. Если телескоп нормальный, но явно погорячились с сиингом - аналогично.
« Последнее редактирование: 11 Июн 2014 [23:04:26] от SAY »
Оффлайн mihalitch25
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от mihalitch25
« Ответ #4492 : 12 Июн 2014 [07:48:56] »
11-06-2014   19-00 ut
наконец Сатурн дополз до моего северо-западного балкона.
После Марса размер, особенно с кольцами, приятный  :). Первый раз увидел щель кассини (да, вот такой вот го@носиинг), на 300x Сатурн практически не двигался, но при этом ни тени на диске, ни теней на кольцах, ни даже пояска на диске почему-то не видел (поясок в прошлом сезоне видел всегда при любом сиинге). И вообще Сатурн почему-то мне кажется чисто белым - и диск и кольца :(. Из спутников - Титан и еще один какой-то весьма яркий, других не видно почему-то, хотя ранее Титан и еще 3 других всегда было видно.
« Последнее редактирование: 12 Июн 2014 [17:06:31] от mihalitch25 »
SW MAK180 1:15, бино wo, mt3s, С-110. Сомз 20x50
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #4493 : 12 Июн 2014 [10:19:25] »
Всё объясняется низким положением планеты.
Я видел всё небо !
Оффлайн Дмитрий Сарайченко
  • Благодарностей: 27
  • Ничто не повторяется дважды.
    • Сообщения от Дмитрий Сарайченко
« Ответ #4494 : 12 Июн 2014 [10:33:56] »
Луна мешает определению спутников. И этот какой-то скорее всего Рея.
Душа, как птица, ищет хлеба, а этот хлеб - единый Бог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог.
Ньютон на азимут. монтировке 130 мм(f=650 мм)
Оффлайн fexing
  • Антон
« Ответ #4495 : 12 Июн 2014 [11:04:28] »
рисунок класс... как будто сам смотришь в окуляр)))
Тал 75R на колонне.
__________________
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #4496 : 12 Июн 2014 [11:54:23] »
12.06.14 00:30-01:20 мск UT+4.
Наблюдал Сатурн в цейссовский ахромат 110мм и f/12. Увеличения 220х и 340х, бинка WO.
Сиинг около 5/10. Вид Сатурна вполне обычный для такой апертуры: северная шапка темная, а экваторная зона светлая. Заметил, что два темных уплотнения(или одно сетлое облако?) в СЭПе за полчаса наблюдений сместились на 15о-20о, т.е. получается, что период вращения Сатурна 9 - 12  часов и я не глючу. И на том спасибо. Рисунок сделан на 01:10. На нем вид Сатурна и Титана в мой телескоп.
ЩК по всей длине (даже перед планетой) и пятна на диске на высоте всего 19 гр. и при сиинге 5 ? Точно глючите.
Я пятна на диске Сатурна не видел ни разу за 2 года интенсивных наблюдений. Нету их и почти ни на одном астрофото с популярных апертур 4-10".
Оффлайн vodoley76
  • Благодарностей: 18
  • Все хорошо...
    • Сообщения от vodoley76
« Ответ #4497 : 12 Июн 2014 [14:01:21] »
Рисунок классный....
Московский Астрономический Клуб
www.moscow-astroclub.ru
Meade ETX-125 ;
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 226
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #4498 : 12 Июн 2014 [14:07:25] »
Присоединюсь, результат отличный!
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #4499 : 12 Июн 2014 [14:42:51] »
Олег Парфёнов!
Рисунок очень красивый, но немного не реалистичный. Расстояние между Титаном и Сатурном было около 2'. Получается, судя по рисунку, поле зрения у окуляра примерно 3'. Если используется окуляр с полем зрения 40 градусов=2400'. Увеличение = 2400/3=800. А если поле окуляра больше - то соответственно больше и "нарисованное" увеличение. Далее, из рисунка видно, что диаметр по кольцам примерно равен половине расстояния между центром Сатурна и Титана. А это 1 минута, хотя на самом деле диаметр по кольцам 40". В фотографии это назвали бы коллаж. Как бы впечатан несколько преувеличенный Сатурн.
 Т.е. на самом деле на рисунке Сатурн должен быть в полтора - два раза меньше.
А так рисунок очень хороший. Мне понравился. А брюзжу от зависти - погоды нет и на две недели прогноз плохой.
Поздравляю с отличным наблюдением!
Кстати, в этом сезоне Сатурн больше всего понравился в ахромат 152/1200 - мои ШК ничего хорошего на этой высоте не показали. В АПО просто не смотрел, как то упустил. Ничего не могу сказать.
