A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 737962 раз)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #4540 : 17 Июнь 2014 [20:20:24] »
  Если пятно светлое , то размер неважен,   важна  яркость.    - Я так дУмаю! ( ц, Мкртчян )
       Если  пятно тёмное,   то  размер ( кроме прочего)  имеет значение .
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
« Ответ #4541 : 17 Июнь 2014 [21:27:23] »
Если звезда на фоне черного неба, то да, контраст всегда бесконечный.
А если бледное пятнышко на фоне диска Сатурна, то контраст должен упасть при дифр. расползании. Вернее будет "взаимное наползание" более темных областей вокруг пятна на него.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #4542 : 17 Июнь 2014 [21:58:41] »
Отличный наглядный пример того, как апертура с ростом позволяет: а) применять всё большее увеличение, а значит куда более комфортное наблюдение; б) замечать детали, которые в мелкоскоп попросту не увидеть (ЩК по всей длине колец, клочковатость в поясах (если снова не приврал, конечно));
Я видел всё небо !
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2512
« Ответ #4543 : 17 Июнь 2014 [22:02:35] »
Если бы я видел такой Сатурн в свой ТАЛ75, то аполар бы покупать не стал бы. За годы наблюдения не видел ничего подобного. Да и увеличение 281х ~3,7d выглядит уже запредельным. На таком увеличении мелкие детали размоет дифракция. 200х в ТАЛ75 уже много. ИМХО.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Alex_O
« Ответ #4544 : 17 Июнь 2014 [22:54:04] »
Вернемся к теме наблюдений Сатурна.
Неоднократно обсуждался вопрос о пределе разрешения для обнаружения темной линии на светлом фоне и кажется все соглашались, что для различения двух темных линий расстояние между ними должно быть больше диска Эйри.
Покрайней мере, чтобы еще светлую  полосу между ними различить!
Рисунок Сола Роббинса в 3" и диск Эйри (если я не ошибся). Размер Сатурна 18", размер диска Эйри 1,65".
Каким же чудом он увидел что два пояса?
Я думаю, что и с орбиты Земли это невозможно.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #4545 : 17 Июнь 2014 [23:12:36] »
  Да никак.    Просто Сол фокусник,  он видит гораздо лучше камеры и в обход дифракции,  я много раз пытался с метром  подходить к его зарисовкам,  результаты поразительные.
 п.с.  Диск Эри в лучшем случае равен 140/Д = 1.86".
 Он ещё  уверенно показывает крапления в полосах!   Это я не знаю как назвать.  То ли небрежность, то ли виртуозность..
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #4546 : 17 Июнь 2014 [23:19:35] »
Комментарий модератора раздела Уже неоднократно же просили не тащить сюда разборки в стиле рефрактор vs рефлектор. Флуд потер.
Оффлайн ARAGORN
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от ARAGORN
« Ответ #4547 : 17 Июнь 2014 [23:46:44] »
Вот интересно почему?
Это гипотеза?
Если нет, в цифрах, желательно.
Иначе ничего не пойму.
а есть фото за тот день , когда Роббинс наблюдал ? Чтоб померять реальные расстояния ?
Ад пуст, Все бесы здесь. (с)
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1549
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #4548 : 18 Июнь 2014 [08:05:08] »
Не знаю как в 3", но в ахромат 4,5" F/8,8 далеко не идеальный по сферичке (порядка L/5) двойственность пояса удавалось заметить, правда это было в 2013г.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #4549 : 18 Июнь 2014 [08:45:02] »
 Если  1/5  то  это очень хорошо,  оговорки  не уместны.    Отличный телескоп,  покажет всё на максимуме.      Только кажется  (  из  предыдыщих разговоров)   вы  склонны  слегка завышать оценку.
   А так .. 4.5" это   не 3",  2013  не 2008.       Надо действительно поискать фото,  что ли..
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #4550 : 18 Июнь 2014 [08:58:23] »
    13 июня 2008 года  диск Сатурна был   17.24"   (кальскай) .
  На это время фотографий  достойного качества на алпо жапен   нет.
       Если только это:   http://alpo-j.asahikawa-med.ac.jp/kk08/s080529z.htm
   Чудо-рефрактор,  но зарисовка  вполне земная.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #4551 : 18 Июнь 2014 [09:02:56] »
Образования на газовых гигантах далеко не одночасовые, а как правило продолжаются довольно длительное время. Так что смело можно смотреть результаты за неделю, я думаю.
Двойной пояс на этой зарисовке также есть.
Я видел всё небо !
Оффлайн Alex_O
« Ответ #4552 : 18 Июнь 2014 [09:31:02] »
Под зарисовкой и фото есть, правда плохое. И двух поясов не видно.
Нашел снимок и анимацию от 26.04.2008.
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=6232.msg74380#msg74380
И тоже непохоже на рисунок, но очень похоже на фото под рисунком!
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #4553 : 18 Июнь 2014 [10:28:42] »
Это гипотеза?
  Ага, допустим я тоже ничего не понимаю,    начинаю издалека :
   Диск Эри   радиус -  140/76 =    1.84"
     Диаметр -  умножаем на 2.
   Фактически  полный диск Эри мы глазом никогда не видим,  т.к. к краям яроксть спадает  ооочень сильно,   благодаря этому  мы  можем  разрешать звезды значительно теснее чем 140/D,      - тут мы  подходим  к видности перемычки  ,   перемычка в 1.5 %  контраста   заметна на пределе,   по другому г-ря   предел  наблюдения  двйственности 109 ( или 112?  - подзабыл, надо в Максутова лезть..)/D   -  т.е.   для  76мм   =   1.43"  !   Ниже  всё - конец ,  мы    не разрешим звезды  на два максимума.
  Что имеем в случае с тёмным поясом  ,  пусть он будет пока ОДИН ( т.е. не двойной)     ,
     Всё изображение формируется световыми точками одного размера (условно ограничемся дисками Эри,  хотя ясно-понятно  что в каждой точке освещенность  ещё  кольцами создаётся  ) , но разной яркости
   Тёмный пояс   кажется тёмным,  потому что вокруг него  все точки - ярче,  чем те, из которых состоит сам пояс.
     см. рис  "модель тёмного пояса"   с помощью дисков Эри.
 Минимальная ширина  тёмного пояса, когда  его ещё  не будет окончательно заливать светом  =  2/D - при условии, что изначально  контраст   пояса  100% ный .   Пример 100% контраста -  черная линия тушью  на белом ватмане.
 Возвернёмся к диф. пределу  и предельному разрешению  -  109(112) /D...,  помнится всё-таки 112/D..    -  контраст перемычки  равен 1.5% ,  считается,  что это предельный контраст заметный глазу,    и  именно такой контраст имеет предельно тонкая   линия 2/D ,  теоретически  ещё различимая глазом.
   Теперь к двойному поясу :
  чтобы  видеть раздвоееность тёмного пояса, т.е. ДВЕ тёмные полосы ,    мы должны видить  ТРИ  светлых полосы, верно?
 См.  рис.  двойной пояс:
 И тут вспоминаем, что предел разрешения  для двух светлых  точек на чёрном фоне  равен  109  или 112/D .
    Если расстояние меньше, то  мы  не сумеем различить ни двух светлых точек ни тёмного промежутка  между ними  ,  мы  увидим  одно вытянутое пятно света.
   Со светлыми ЛИНИЯМИ  дело обстоит  хуже, чем  с дисками Эри,  контраст  менее острый,  значит предел разрешения меньше,   видимо   это то, что нам надо знать,  а  вообще -   все случаи рассмотрены ( точка, линия  тёмная,  светлая, и т.д.)   например у Максутова.
    Если расстояние между двумя светлыми поясами  меньше, чем  112/D   то    мы и подавно не различим  их двойственности.
  Обращаюсь теперь к фото,  с метром :
  По таким фото очень трудно  померить точно,    белыми точками наметил   светлые пояса,      красными -    расстояние между ними,  с запасом.
  Сатурн - 17.24" экваториальный.     Между поясами - от 0.8"  до 1.2" ,    что даёт   для  76мм апертуры ...     76Х 1.2 =  91"/D    в лучшем случае.
    С такими цифрами  даже двойной звезды не разрешить,   тем более   пояса на Сатурне.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #4554 : 18 Июнь 2014 [11:04:44] »
  Если взять фотографию получше,  так чтобы  раздвоенный пояс был чётко виден -   и замерить, то
  однозначно ,    если расстояние между серединами тёмных поясков  меньше, чем 112/ Д , т.е.  меньше чем 1.47"   ( для 76мм)    ,  то     пояс никаким образом  не разделится на два.    Это же мира.
     Даже  продвинутый суперглаз,  для которого 1.5 %  не предел ( 1.5%  это же  "средний " глаз ,  как бы...)    - не вытянет,  когда  нечего вытягивать  (  ведь ниже  чем 109/D  получается) .
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2014 [11:11:51] от oleg oleg »
Оффлайн Alex_O
« Ответ #4555 : 18 Июнь 2014 [11:11:28] »
Олегович, эти оценки верны для Сатурна только на порядок величины. Оценка плюс минус лапоть.
Число может быть получено только путем моделирования образа Сатурна с учетом ЧКХ телескопа и спектральной чувствительности глаза.
А мне кажется, что достаточно точная оценка. И еще очень оптимистичная, ни хроматизм, ни синг не учитываем.
И исходный контраст на Сатурне очень слабый.
Но самое интересное, что на снимке в 10" (в моей ссылке)  ничего такого не видно!
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #4556 : 18 Июнь 2014 [11:19:39] »
Какие же эмоции,   это линейка !   Измерительный прибор.   В фотошопе конечно.
  Вот и по новой  ссылке   измерил -    то же  1.2"  потолок.
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2014 [11:25:34] от oleg oleg »
Оффлайн Diff
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Diff
« Ответ #4557 : 18 Июнь 2014 [11:38:09] »
  На это время фотографий  достойного качества на алпо жапен   нет...
есть снимки Кассини например за 18 июня 2008,
http://saturn.jpl.nasa.gov/photos/raw/rawimagedetails/index.cfm?imageID=160480
http://saturn.jpl.nasa.gov/photos/raw/rawimagedetails/index.cfm?imageID=160479
И вообще за июнь еще есть
http://saturn.jpl.nasa.gov/photos/raw/index.cfm
Про Май 2014 года писал в предидущем посте
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #4558 : 18 Июнь 2014 [12:04:32] »
Готовых программ для такого расчета нет, надо самому разрабатывать алгоритмы и программировать. Минимум на диплом тянет.
Поэтому раз такие смелые заявления по поводу зарисовок Роббинса вперед к расчетам - флаг в руки, барабан на шею,...
Жду результата с нетерпением.
Вот эта работа вполне тянет на диплом:
http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=1132
Я видел всё небо !
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 231
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #4559 : 18 Июнь 2014 [13:16:39] »
При чём тут две звезды,    случай двух полос  практически  ничем от звездного не отличается
Здесь Вы ошибаетесь, полосы значительно легче воспринимаются глазом.
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
