A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 733892 раз)
Оффлайн James89
  • Благодарностей: 138
    • Сообщения от James89
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #3680 : 31 Мар 2013 [04:10:38] »
    Дождался всё-таки подъёма Сатурна  и впервые посмотрел на него в телескоп :)
  Высота 25-30 градусов, температура +-0, термостаб 1 час. Увеличение в основном 120х, иногда 120х с барлухой ;D, но без неё всё-таки чётче. Увидел кольца при 48х, сразу поменял окуляр на 10мм. Планета иногда целиком дрожала, но иногда появлялась кое-какая чёткость. Много времени уделил спутникам, потому-что по мере подъёма планеты их видимость улучшалась, тем самым отвлекая меня ;D. Щель Кассини явно в глаза не бросалась  :( на шарике заметна одна широкая полоса, как понял это тропическая зона, иногда видел полоску потоньше - тень от колец или кольца на планете :-\. Сразу был заметен Титан и Рея, позже боковым зрением Диона с Тефией , которые по мере набора высоты стали видны и прямым зрением. В конце как я понял был зафиксирован Япет и....походу какае-то звёздочка более 11М или наоборот  :-\. При 240х тусклые спутники видел боковым зрением или они вообще пропадали. Вообщем учиться и учиться мне наблюдать Сатурн :) А по хорошему заиметь бы хороший окуляр на 4-5мм, чтоб без этой барлухи :laugh: Не знаю влияла ли Луна на качество наблюдений :-\ но на неё зачастую отвлекался :o кратеры между прочим тоже плавали))) а также отвлекался на самолёты, которые оставляли след со столькими деталями...... ;D
Sky-Watcher DOB 8"
 Бинокль 10Х50
  Canon 600D
Оффлайн gervladger
  • Благодарностей: 10
  • Кацо
    • Skype - gervladger
    • Сообщения от gervladger
« Ответ #3681 : 01 Апр 2013 [23:55:45] »
Попробовал вчера понаблюдать, но атмосфера была крайне неустойчивая.
slava03
« Ответ #3682 : 03 Апр 2013 [15:17:45] »
У меня сегодня тоже за городом не айс, но при низкой высоте порядка 15грд. при 170Х Япет, Титан и Рею легко, ЩК пару раз угадывалась.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #3683 : 03 Апр 2013 [23:50:35] »
Успешно начал сезон Сатурна (хотя помнится смотрел его ещё в начале Декабря на утреннем небе). Планету начал наблюдать на высоте ок. 10 гр., ЩК сразу бросалась в глаза, правда только по краям. Также была видна тень планеты на кольце и яркая северная полоса. Дав планете час на то чтобы подняться в небе я ещё немного понаблюдал её, уже на высоте 15-20 гр. На этот раз ЩК была видна уверенно по всему кольцу - раскрытие колец в этом году отличное. Тень стала видна увереннее и лучше на 300х, а также стала видна северная полярная шапка.
Телескоп - 8" ШК.
Я видел всё небо !
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 348
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
« Ответ #3684 : 04 Апр 2013 [10:25:01] »
  Сегодня ходил перед работой на наблюдения Сатурна. Действие происходило с 03ч00м до 04ч30м. Наблюдал в рефлектор 130х650мм с детской площадки. К сожалению ничего хорошего сказать не могу. Даже отчетливо не видел щель Кассини. Атмосфера была не спокойной. А может виной всему восходящие потоки от трансформаторной будки. В прошлом году я с этого места видел щель Кассини в ЕД80. Следующий раз попробую вернуться к нему.
« Последнее редактирование: 04 Апр 2013 [11:21:49] от Радист »
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Оффлайн Mikas
  • Благодарностей: 142
  • Там звезды живые катятся в огне...
    • Сообщения от Mikas
« Ответ #3685 : 04 Апр 2013 [11:01:15] »
Наконец добрался до Сатурна, первый раз в этом сезоне и первый раз в МН-66. Наблюдал около 2-00, высота была почти 20 гр. До этого труба уже часа 2 провела на улице. Атмосфера была довольно устойчива. Ставил увеличение х150 (Vixen NLV 6mm.). Щель Кассини была ясно видна, лучше, как показалось, на восточном ушке. Тень кольца на диске – тоненькой темной полоской у края кольца. На диске в северном полушарии чуть темнее выделялся широкий пояс.
Со спутниками пока не разобрался, где какой. С Титаном ясно. Ещё два тусклых были: один совсем близко от Сатурна, другой на расстоянии Титана . Горизонт на юге был в подсвеченной засветкой легкой дымке, поэтому не всегда различал.
« Последнее редактирование: 04 Апр 2013 [11:08:11] от Mikas »
Люди Солнце разлюбили, надо к Солнцу их вернуть,
Свет Луны они забыли, потеряли Млечный путь.
Наблюдаю в добсон 12"
Оффлайн Денис Покровский
  • Благодарностей: 233
  • Сообщество ЛА Урания vk.com/urania.society
    • Сообщения от Денис Покровский
« Ответ #3686 : 04 Апр 2013 [11:03:50] »
Удалось понаблюдать Сатурн во время отпуска (мальдивский атолл Меему, 73 гр В.Д., 2,5 гр С.Ш.). Сатурн здесь восходит в районе 7 вечера, и поздно вечером наблюдать можно уже на приличной высоте.
Инструмент - 4х дюймовый МАК Nexstar 4SE, рабочие увеличения 66Х, 147Х, 204Х.
Условия - на небе проскакивают облака, горизонт затянут; сиинг 5-7; прозрачность (есть дымка, что не редкость для Мальдив) 5-6; SQM 21,2-21,5 , локальной засветки практически нет.
Диск (0,5m   18,6”)
Наблюдал на приличной высоте над горизонтом – выше 45 гр.
Достаточно отчетливо виден СЭП (хотя на две полосы разделить его не смог), намек на СПШ.
Кольца
На восточном и западном краях диска четко видна щель Кассини. Но видны только два кольца – А и В, внутреннее креповое С не разглядел. В одно из наблюдений на пределе был намек на деление Энке, но скорее всего – иллюзия, так как цель слишком мала для моей апертуры.
Интересно, что щель Кассини  бывает максимально 0,7”, а видимая под углом как сейчас, составляет не более половины arcsec. При этом она четко наблюдается в мой 4-дюймовый телескоп, хотя по паспорту телескопа угловое разрешение 1,14”, что соответствует известному правилу Дауэса = 1158/102мм = 1,135”.
Наблюдение деления Кассини при таких малых угловых размерах возможно благодаря тому, что паспортное угловое разрешение относится к точечным источникам (двойные звезды), а при наблюдении темных фигур на светлом фоне (диски планет, поверхность Луны) может вдвое превосходить предел Дауэса. Что экспериментально доказал  еще Пикерниг в начале XX века.
Виден западный край тени на кольце.
Спутники
Наблюдал Титан (8,4m  0,8”), на 166x боковым зрением Рея (9,8m) и Япет; при 204х Рея доступна прямым взглядом. Япет был чуть слабее Реи, но точно ярче Дионы (10,5m) и Тефии (10,3m), не говоря уже об Энцеладе (11,8m) – самом слабом из доступных любительским средним телескопам спутников. Последнии 3 я просто не увидел. Соответственно, думаю что его величина была порядка ~10m, а не 11,2 m каквыдает РедШифт. (Догадываюсь, почему программа может ошибаться – у Япета два полушария с совершенно разным альбедо – яркое ледяное, и темное, содержащие углеродные соединения. Таким образом его яркость варьируется от 9,5m до 11,5m, в зависимости от вида яркого полушария. Скорее всего РедШифт в очередной раз глюканул и неправильно рассчитал яркость спутника в динамике.)
Оффлайн Mikas
« Ответ #3687 : 04 Апр 2013 [11:12:07] »
Во, мне изредка казалось что этот широкий пояс делится на два.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #3688 : 04 Апр 2013 [11:13:26] »
Подробнейший отчёт !
Я видел всё небо !
Оффлайн Радист
« Ответ #3689 : 04 Апр 2013 [12:27:23] »
  Везде Сатурн хорошо наблюдается, а я из окраины Москвы разглядеть ничего не могу. Из спутников виден только Титан, да и то хреново. Пошлый год результаты были лучше. Может из-за того, что Сатурн  во время наблюдений был восточнее (над Лосиным островом, а не над центром Москвы). Но я не сдамся.
Астролюбитель
« Ответ #3690 : 04 Апр 2013 [12:42:46] »
Да он же чиркает горизонт, разве при такой высоте стоит рассчитывать на супер наблюдения?  :(
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #3691 : 04 Апр 2013 [12:48:10] »
Это точно, на Юге он высоко, а у нас низко. С 2022 года начнёт высоко подниматься в наших широтах ;)
http://astrovrn.ru
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #3692 : 04 Апр 2013 [12:58:31] »
Так попробуйте сменить место наблюдения. Да и по паре-трём наблюдениям ведь не судят - наблюдайте чаще и обязательно поймаете сиинг !
Я видел всё небо !
« Ответ #3693 : 04 Апр 2013 [13:09:54] »
на Сатурне и северный, и южный экваториальный пояс делятся на две полоски. Другое дело что увидеть их нужен хороший сиинг и приличная апертура. У Вас инструмент какого диаметра?
Канал Урании https://t.me/uraniya_msk
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #3694 : 04 Апр 2013 [13:16:00] »
Думаю южный пояс прикрыт кольцом, не ?
Я видел всё небо !
« Ответ #3695 : 04 Апр 2013 [13:32:06] »
Думаю, да
Хотя при отличных условиях часть ЮЭПа может быть доступна
« Ответ #3696 : 04 Апр 2013 [13:34:14] »
Кстати, вот неплохая вводная статья как наблюдать шестую планету
http://www.realsky.ru/book/59-whatobserve/209-saturn-and-how-to-observe-it
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #3697 : 04 Апр 2013 [13:51:17] »
"Лучше один раз увидеть.."
Зарисовка Абеля от 2 апреля: http://alpo-j.asahikawa-med.ac.jp/kk13/s130402z.htm
203мм рефлектор. ;)
Что интересно так это то, что ЩК он увидел не по всему кольцу. Деление Энке он тоже не увидел, а креповое кольцо присутствует.  :-[
Я видел всё небо !
Оффлайн gervladger
  • Кацо
« Ответ #3698 : 04 Апр 2013 [13:52:43] »
203мм рефлектор. ;)
Да и глаз натренированный :)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #3699 : 04 Апр 2013 [13:58:31] »
203мм рефлектор. ;)
Ну, это бесспорно. Один из живых динозавров визуальной астрономии. :)
Я видел всё небо !
