A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 732746 раз)
Оффлайн Лунатик
  • Визуальщик, которому лениво слезать с балкона. :)
    • Сообщения от Лунатик
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #3640 : 12 Фев 2013 [12:44:30] »
У меня на 909-м самое ходовое по планетам было 150х. Атмосфера, при которой по Сатурну на 180х картинка была бы идеальной выдавалась очень редко (но бывала), обычно при 150х было резче и лучше видно.
Визуал никогда не умрет, пока у людей есть глаза и темные звездные ночи!
Выражаю благодарность телескопу SW Dob 8 retrak за предоставляемое небо!Горячий резерв Б8М×30. Зенитка Celestron SkyMaster 20×80. МШР. Когда-то БШР и SW909 EQ-2.
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #3641 : 13 Фев 2013 [13:51:36] »
сегодня утром проснулся уже светать начинало, но выглянул на балкон и вуаля, а там небо практически чистое, в общем быстренько навелся на Сатурн и вот что увидел, сначала в 25 мм, потом в 10мм, и потом уже в 10мм и линза барлоу х2, SW BK 909 EQ2, отчетливо были видны проушины между планетой и кольцами, о щели кассини и речи быть не может, отчетливо был виден Титан и звезда которая левее, времени было всего минут 20, поэтому особо больше ничего и не разглядел) маштабы которые были видны в окуляр и на изображении примерно соблюдены, нормально ли это для Х180, потянет ли этот скоп по планетам большие увеличения?
П.С. самое первое мое наблюдение после покупки скопа, 3 недели погоды вообще не было! время с 7-25 до 7-50 примерно)
У меня такой же вид и размер в 50мм Вебер при 90х а при 180х должно больше быть
Оффлайн Илюха ASTRONOM
  • Благодарностей: 30
  • Состою в самом лучшем в мире астрокружке "Пульсар"
    • Сообщения от Илюха ASTRONOM
« Ответ #3642 : 19 Фев 2013 [19:44:36] »
Сегодня утром вышел наблюдать Сатурн,как оказалось не зря.Была видна полоска на диске,в 2-3" от края кольца наблюдалось четкое разделение на 2  отдельных кольца-думаю это была ЩК.На зарисовке все видно.Сразу заметил тень от диска на кольце.Из спутников было видно Титан,Диону и Рею-последняя была рядом с яркой звездой.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #3643 : 19 Фев 2013 [21:16:45] »
Да, это щель Кассини, другого быть не может.
Я видел всё небо !
« Ответ #3644 : 19 Фев 2013 [21:38:01] »
Ну я так и думал.Просто удостоверился.
« Ответ #3645 : 20 Фев 2013 [12:20:17] »
Сегодня опять наблюдал Сатурн.В основном детали теже,ЩК,тень на кольце от диска и вот единственное что хотелось бы отметить,полоска на диске чуть южнее чем показана на моей прошлой зарисовке.Из спутников сегодня только Титан и Рея. Зарисовку делать не стал,так как детали теже.
« Ответ #3646 : 22 Фев 2013 [07:25:22] »
Сегодня утром выдалась погода и этот момент я не упустил.На Сатурне видна  полоса.Было видно 3 спутника-Титан,Тефия,и на пределе Диона.На кольце тень от диска и ЩК которая для меня представлялась не столько черной полосочкой,сколько изменением яркости кольца,сама черточка почти не заметна,но все же есть.Внутренняя часть кольца более яркая,чем внешняя,а вот между ними редко промелькивающая  еле заметная черточка.Это так и должно быть?
Вот зарисовочка.
« Последнее редактирование: 22 Фев 2013 [07:30:51] от Илюха ASTRONOM »
Aleks71
« Ответ #3647 : 24 Фев 2013 [07:33:25] »
Решил утром открыть сезон по Сатурну. Телескоп 10" доб Синта. С вечера оставил остывать в машине. Когда выставил, термометр улицы показал - 14,8. Термометр на ГЗ - 12. Наблюдал около дома , за город решил не ехать. Турбулило не сильно, смотрел-окуляр 9мм+ ,барлоу 2х. ЩК на месте :), думал увидеть Мимас ;D но тщетно, светлые фонари делают свое темное дело :).
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #3648 : 26 Фев 2013 [13:06:48] »
Комментарий модератора раздела Santera, Ваши посты и ответы на них перемещены в тему https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,104698.0.html
http://astrovrn.ru
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
« Ответ #3649 : 07 Мар 2013 [12:49:52] »
Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть график положения спутников Сатурна в динамике, наподобие того, что есть в АК для спутников Юпитера.
Интересуют сайты, где этот график можно распечатать или же программы под Андроид типа "Where is Io".
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн babavaga
  • Преподаватель, фотограф, оператор
    • Сообщения от babavaga
« Ответ #3650 : 08 Мар 2013 [20:24:27] »
что-то все видят щель Кассини, а я - нифига. Вот вчерашнее:
Щель если и была, то на грани восприятия, а то и вовсе надуманная. Ньютон SW Р1501, Москва, балкон.
MEADE ETX-80
рефрактор 120/1000 EQ5
Бинокль Celestron SkyWatcher 25x100 - ПРОДАЕТСЯ
Svbony sv406p 80mm ED
Бинокли Б7х35, Фотон БКФЦ 7х35м
Бинокль БГШ 2,3х40
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #3651 : 08 Мар 2013 [21:44:05] »
Вчера атмосферу колбасило, и шли очень быстро облака "массивами",  все что смог наблюдать это довольно четкий пояс. Щель Кассини смог разлядеть только в одном "ушке".
« Ответ #3652 : 08 Мар 2013 [22:55:14] »
А под знаком вопроса случайно не гиперион
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 155
« Ответ #3653 : 08 Мар 2013 [23:18:07] »
что-то все видят щель Кассини, а я - нифига...
   А ничего удивительного в этом и нет, особенно с балкона. Ждите атмосферу, а когда уж дождетесь, то не пожалеете, щель Кассини будет по всему кольцу совершенно отчетливая, контрастная и "бритвой вырезанная".
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
« Ответ #3654 : 08 Мар 2013 [23:33:09] »
Не,это точно не Гиперион,он в 250-300 мм не всегда различается,только при хороших условиях.А тут 150 мм-он для такой апертуры просто не доступен.
« Ответ #3655 : 08 Мар 2013 [23:36:43] »
Ну да недоступен просто стеллариум так показывает что гиперион
Оффлайн babavaga
« Ответ #3656 : 09 Мар 2013 [00:04:21] »
не.... Гиперион по Стеллариуму ближе. Может, Япет??
А атмосферу ждем )) очень ждем... и еще лета - можно будет с палаткой уехать из города...
Сегодня, если получится, попробую видео заснять - будет проще разобраться.
« Последнее редактирование: 09 Мар 2013 [00:20:03] от babavaga »
MEADE ETX-80
Бинокль БГШ 2,3х40
« Ответ #3657 : 09 Мар 2013 [00:36:17] »
Ну тогда точно япет (просто вы нарисовали близко к сатурну а ближе к сатурну по стеллариуму гиперион он не может быть а япет как раз) и звёздная величина как раз под вашу апертуру подходит.
Оффлайн Artom
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
« Ответ #3658 : 09 Мар 2013 [02:46:20] »
Прошлой ночью (7/8 марта, в районе 6 часов МСК) выделил время для Сатурна. Заметны несколько его спутников (Титан, Тефия, Диона, Рея, Япет). Щель Кассини видна не идеально, но видна. Севернее кольца - чёткая полоска на диске. С одной из сторон планеты кольцо обрывается, уходя в тень.
Телескоп - 20-см рефлектор системы Ньютона на монтировке HEQ5 Pro
SQM = 21.7 (фон близок к естественному, но купола засветки у горизонта налицо)
Серая зона засветки
Зона засветки по шкале Бортля = 3
Качество атмосферы не оценивал.
http://www.nov01.ru
Оффлайн Pafnutiy
« Ответ #3659 : 09 Мар 2013 [11:48:43] »
Сегодня снова спозаранку вылез на балкон, увы чуда не произошло, атмосферу колбасило, так что наблюдение более х150 было бессмыслено. Увидел все то что было в прошлый раз - один пояс и на уровне глюка щель в одном из "ушей" (интересно, почему видно именно в одном, а не в двух сразу?  ???). Позевал, попрыгал (а приморозило однако), вздохнул и пошел дальше спать.  :D
PS. Из спутников вполне себе были видны Титан и Рея
PS 2 - babavaga, то что у вас под вопросом это звезда девятой велечины.
« Последнее редактирование: 09 Мар 2013 [11:54:06] от Pafnutiy »
