A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 616261 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #3400 : 30 Мая 2012 [13:11:12] »
Посмотрел Сатурн вчера около 23 00-23 30 по моск.,   начал,  и сидел с полчаса думаю,  на часы не смотрел.
      в левой части вроде  более яркий участок имеется, показал на рис.
Отлично, помнится что-то подобное я наблюдал (отчет страниц 5-7 назад), белое образование. Прекрасно, нужно чтобы еще кто-то третий его отнаблюдал, и тогда можно говорить о нем уверенно.
Обратите внимание на пост 3448, я один вижу это белое образование (при увеличении фотографии)??? Как раз там, гдя Олег и я его зарисовали. Лучше всего видно на 3-ей фото
https://t.me/astronomytel
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 876
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #3401 : 30 Мая 2012 [14:02:03] »
Эти штуки ( светлые образования)  похоже по всему периметру пояса разбросаны,   видно их то там то сям  ( я видел) ,   судя по фото это могут быть  и "утолщения" и "посветления" в поясе.
Japetus
« Ответ #3402 : 10 Июн 2012 [11:31:22] »
Вчера вечером наблюдал Сатурн около часа, дальше небо занесло тучами. В 266х чётко видно щель Кассини, которая слегка не доходила до планеты, кольцо А, которое темнее кольца В и кольцо С. Деление Энке  заметить не удалось.  В окуляр DS Plano облачная неоднородность видна  как серый колпак на полпланеты, заметна светлая полоса в районе 45˚ С.Ш., в штатный окуляр 10мм серая полоса от экватора до 45˚ С.Ш. казалось, делилась на два.
 Вывод - нужно покупать фильтры.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #3403 : 10 Июн 2012 [12:45:59] »
   Почему вывод  такой?
« Ответ #3404 : 10 Июн 2012 [14:10:26] »
По Сатурну фильтры тоже бывают нужны, но опять же, не при идеальной атмосфере и не при качественной термостабилизированной оптике.
Japetus
« Ответ #3405 : 10 Июн 2012 [14:54:26] »
|Почему вывод  такой?|
В 266х диск Сатурна почти в 3 раза больше видимого диска Луны. Но и на Луне невооружённым глазом видно много морей. На даном этапе покупок я склоняюсь к набору фильтров, нежели к ЛБ, чтобы повысить контраст деталей, ИМХО.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #3406 : 10 Июн 2012 [16:17:46] »
  Надо не набор фильтров,  а какие то конкретные выбирать.   Вот Владимир почти все фильтры пересмотрел,  можно его спросить.
  п.с.:  Луна и Сатурн всё-таки разные вещи,  у Сатурна облачный слой,  контрасты  слабые по природе,  как бы фильтрами их совсем не прибить.
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #3407 : 10 Июн 2012 [17:18:14] »
Согласен, фильтры снижают общий контраст.Они могут пригодиться только при высокой турбулентности, но при этом количество деталей не вырастет, а будет средним.
Аполар-125,SW HEQ-5PRO, Тал-75R, Тал-65.
И.Кант
Оффлайн Nekkar
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от Nekkar
    • Дневник наблюдателя
« Ответ #3408 : 10 Июн 2012 [17:25:25] »
Сперва стоит подобрать набор рабочих увеличений.  1Dx это не планетное увеличение и рост хотя бы до 1,5Dх будет полезнее для детализации , чем накручивание фильтров.
Meade 8" LightBridge Deluxe
https://dso.belastro.net/
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2363
« Ответ #3409 : 11 Июн 2012 [14:18:51] »
Удалось вчера на светлом небе в 22.30 в первый раз посмотреть Сатурн в Аполар. Позже Сатурн скрывается за домом, поэтому наблюдал в "тестовом" режиме минут 15. Из-за этого подробностей не много.
Поразили приятные насыщенные (в основном кремовые) цвета планеты. Из деталей заметил одну полосу на диске, тень от кольца, ЩК в ушках. Из спутников - Титан. Наблюдал при 150х (12,5 мм Плессл НПЗ + 2х Барлоу НПЗ). Ставил 4мм орто КК 235х, но усиливается влияние тепловых потоков.
Ощущается нехватка качественного 6,3мм окуляра, обеспечивающего 150х и 300х с 2х Барлоу.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
« Ответ #3410 : 11 Июн 2012 [15:01:34] »
Тоже вчера отнаблюдал Сатурн, вернее, показывал его знакомым и друзьям. Инструмент Deepsky 90/700, увеличения 208х и, в основном, 104х. Картинка достаточно резкая. Увы, в силу воздействия напитков я еле стоял на ногах, поэтому ЩК не увидел. Самое сложное в таком состоянии наводится на объект, с учетом того, что у меня пока к этой трубе нет искателя.
Оффлайн Nekkar
« Ответ #3411 : 11 Июн 2012 [15:03:49] »
Мастерство не пропьешь! :D
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #3412 : 11 Июн 2012 [23:21:41] »
В связи с этим,  появился такой вопрос  ко всем,  штука в том, что сколько раз смотрел, всегда первое впечатление  -  вижу тёмное полушарие  (не полосу).  Потом уж полушарие дробится на какие-то отдельные пояса.
  Кто ещё видит сразу "полосу" ( не полушарие) ,  и как  бы это обьяснить, от апертуры зависит или нет?
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #3413 : 11 Июн 2012 [23:55:00] »
В 125мм Аполар сразу видно темный пояс и в темных тонах район вблизи полюса, между ними светлый промежуток. Далее зависит от атмосферы. Увеличения 1,5-2D. Окуляры обычные.
PS Наверно зависит от многих факторов: апертура, применяемое увеличение, передаваемый контраст, внимательность наблюдателя...
« Последнее редактирование: 12 Июн 2012 [12:57:01] от sey »
« Ответ #3414 : 12 Июн 2012 [10:08:56] »
to Oleg oleg: Наверное эффект в основном субъективный. В ТАЛ75 тоже видел полосу. К сожалению не помню было ли это первым впечатлением или результатом длительных наблюдений.
P.S. Надо попробовать повизуалить еще.
Оффлайн Ильдар.
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ильдар.
    • Flickr
« Ответ #3415 : 12 Июн 2012 [10:28:56] »
В sky watcher 707 видел полосу время второго наблюдения.
Оффлайн просто Сергей
  • Благодарностей: 30
  • Апертуры много не бывает!
    • Сообщения от просто Сергей
« Ответ #3416 : 12 Июн 2012 [19:54:23] »
В связи с этим,  появился такой вопрос  ко всем,  штука в том, что сколько раз смотрел, всегда первое впечатление  -  вижу тёмное полушарие  (не полосу).  Потом уж полушарие дробится на какие-то отдельные пояса.     Кто ещё видит сразу "полосу" ( не полушарие) ,  и как  бы это обьяснить, от апертуры зависит или нет?
Обычно вижу сразу NEB, как самую контрастную деталь диска.
Хотя изредка бывает такое, что видишь как будто целиком серое северное полушарие, а потом оно распадается на полосы. Думаю, что это зависит от состояния атмосферы.
Астробин ЗОМЗ БПЦ 20x60, Celestron ШК С8 на EQ5 + линейка ES 82° и даже ОКШ-24 :))
Оффлайн Elim
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Elim
    • Хабаровский Астрономический Портал
« Ответ #3417 : 19 Июн 2012 [07:23:20] »
Приветствую! Сегодня впервые увидел Сатурн. Это действительно здорово, красиво, неописуемо! Как игрушечный  ::)
Хотя насчет неописуемо... я немного погорячился - все же постараюсь описать увиденное :)
Атмосфера после последнего наблюдения Марса мылить стала меньше. Но под впечатлением многого не разглядишь - хочется увидеть все и сразу, а планета низко, долго не попялиться - балкон мешать будет. Да и жена прибежала смотреть - в общем, времени на все маловато. Сразу резко и очень четко становится виден обширный пояс (я так понял, это северная тропическая и умеренная зона, я их еще разделять не научился), причем расположен он как раз в месте, в котором за планетой проходит кольцо. Красиво получается. Щель Кассини видна четко, деление Энке не высматривал, ибо мыло. На фоне планеты "основное" кольцо четко отделялось темной каймой: это кольцо С или тень колец? :) Интересно было увидеть спутники: яркий Титан, тусклая Рея и Тефия на пределе видимости. Что увидел, зарисовал. Хотя можно было зарисовать больше... Но для первого раза достаточно, думаю.
И да, никогда у меня не получались кольца на рисунках, прям не знаю, как быть - все кривые такие=(
Кстати. По Стеллариуму зв. величина у Сатурна была 1.22, по Старкалку 0.9, а по АК - вообще 0.6. Вопрос очевидный: кому верить?
« Последнее редактирование: 19 Июн 2012 [09:36:16] от Elim »
С 8.11.2011 счастливый обладатель Sky-Watcher 8" dob.
@astronom_realtor
Оффлайн Kotofan
  • Благодарностей: 24
  • Meade LT 8", SW 1025
    • Сообщения от Kotofan
« Ответ #3418 : 19 Июн 2012 [12:47:39] »
Вчера решил посмотреть на Сатурн с балкона. На удивление не смотря на вспышки молний и жару 40 градусов, турбулентности было не много в атмосфере, до этого зимой смотрел, так видно было не кольцо и планету а скорее три точки.
Нечаянно небольшой кусочек видео записал.
Видео в реальном времени, без обработки.
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #3419 : 19 Июн 2012 [13:29:05] »
При наблюдниях в ТАЛ-200 и SW100ED, вижу сразу полосу.В большую апертуру полоса приобретает бледно жёлтый оттенок.
И.Кант
