A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 611313 раз)
Оффлайн VKR
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от VKR
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #3440 : 27 Июн 2012 [17:24:00] »
И да, еще одно замечание: все пять спутников лучше видно на меньшем увеличении (примерно 107х): планета кажется не столь яркой для более уверенного их нахождения - на 320х Диону заметить сложнее.
Ну это, наверное, ещё зависит и от особенностей зрения - я, например, гораздо лучше вижу спутники Сатурна при максимальном увеличении, где то около 2D.
Оффлайн Kotofan
  • Благодарностей: 24
  • Meade LT 8", SW 1025
    • Сообщения от Kotofan
« Ответ #3441 : 28 Июн 2012 [10:09:14] »
Унес в другую тему. Не допер что фото это не сюда.
ссылка
« Последнее редактирование: 28 Июн 2012 [10:39:02] от Kotofan »
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #3442 : 28 Июн 2012 [10:19:57] »
Пробую всякие регистаксы, это 5.1 вот наобрабатывал.
Видео захватил 23 июня еще, вчера хуже получилось, начал поздно, уже низко сатурн был.
Это значит кенон 600д, барлоу 2х, мид шк8", съемка с увеличением 3х за счет работы только центральной части матрицы. Исо 6400, выдержка 1/30. Балкон, фонарь дрл в лоб.
Ваш пост правильнее было бы разместить в разделе "Астрофото", тема "Сатурн".
http://astrovrn.ru
Оффлайн fremax
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от fremax
« Ответ #3443 : 28 Июн 2012 [12:55:42] »
Вчера впервый раз наблюдал Сатурн. Красиво. Вот только не пойму никак, при увеличении 140x он был размером примерно 3 миллиметра, телескоп SW707AZ2.
Зарисовка. (Изображение "как должно быть", т.е. не зеракльное).
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #3444 : 28 Июн 2012 [13:00:19] »
Да, сам диск планеты в пересчете с угловых секунд так и есть. 1" при увеличении 100х = 0,12мм, отсюда 18"*0,12*1,4 = 3,024мм
http://astrovrn.ru
Оффлайн fremax
« Ответ #3445 : 28 Июн 2012 [13:11:25] »
Вот только мне показалось что 3мм вместе с кольцом. Наверно обманулся. Марс при этом увеличении был меньше чем Сатурн (учитывая кольцо).
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #3446 : 28 Июн 2012 [13:13:27] »
С кольцом порядка 6,5мм с расстояния 25см.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #3447 : 05 Июл 2012 [10:32:48] »
Развиделось вечером. Пялился. пялился, так и не разглядел Щель Кассини. Кольцо от планеты отделяется резко, а щели не вижу, хоть тресни.
Увеличение максимальное для моего SW909 - 180х. Пытался переставить Барлоу перед диагоналкой, но тоже не видно, что хочу.
Видимо не для такого аппарата и не для таких глаз.
Луна, правда, мешала, в глаза светила, но я руками закрывался.
С уважением. Олег
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #3448 : 05 Июл 2012 [10:39:48] »
Олег, через этот аппарат ЩК должна видеться легко, по-крайней мере в ушах. А на диске планеты были заметны области с потемнениями? Сиинг скорее всего был хреновый, вот в чем может быть причина ещё.
http://astrovrn.ru
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1637
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #3449 : 05 Июл 2012 [11:35:31] »
Да, атмосфера виновата. Я тоже нередко с трудом вижу ЩК.
Я видел всё небо !
Оффлайн Okub62
« Ответ #3450 : 05 Июл 2012 [13:59:01] »
"Над" кольцом на планете слегка заметна размытая полоса, более тёмная, чем жёлтая планета, вроде как оливкового оттенка или хаки, что-ли. На "ушах" никаких разделений опять не увидел.
Низковато он уже, а у нас ближе к горизонту всегда дымка, город.
С уважением. Олег
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #3451 : 05 Июл 2012 [14:08:46] »
Олег, это была тень от кольца на планете ;)
http://astrovrn.ru
Оффлайн Okub62
« Ответ #3452 : 05 Июл 2012 [14:40:42] »
Границы кольца на "теле" планеты видно очень чётко (1 и 2 на картинке). Одна из них пошире. Разве не это тень? А та (3 на картинке) полоска размытая почти не различимая.
Картинку не рисовал, просто взял из нэта. Он похож, только поярче, и кольцо практически одноцветное и гораздо ярче.
С уважением. Олег
Оффлайн просто Сергей
  • Благодарностей: 30
  • Апертуры много не бывает!
    • Сообщения от просто Сергей
« Ответ #3453 : 05 Июл 2012 [17:41:14] »
На этом рисунке тень только под кольцом (1), она имеет вид контрастной чёрной полоски. С двух сторон тени не бывает. Севернее кольца (2) - это внутреннее более тёмное креповое кольцо, которое на фоне диска обычно видно в виде серенькой полоски.
Астробин ЗОМЗ БПЦ 20x60, Celestron ШК С8 на EQ5 + линейка ES 82° и даже ОКШ-24 :))
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #3454 : 21 Июл 2012 [11:20:58] »
Вчера наблюдал Сатурн в свой самодельный(включая оптику) Ричи-Кретьен.Редкость,когда изображение было таким чётким,хотя Угол места был всего 25-30 градусов.Начинал с увеличения 88 и дошёл примерно 400 крат (при помощи дополнительной вставки между 3-х кратной ЛБ и окуляром).Изображение было чётким на всех увеличениях.Легко наблюдал ЩК и атмосферу планеты.Сделал даже фото через окуляр на цифромыльницу ,но фото не передаёт всех деталей,видимых визуально.Чистого неба!
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн pups_luber
    • Сообщения от pups_luber
« Ответ #3455 : 24 Июл 2012 [15:45:54] »
даже на таком фотом различима ЩК...
SW BK dob 8"
Оффлайн Анатолий Киселëв
  • Благодарностей: 8
  • Не бывает плохих телескопов.
    • Сообщения от Анатолий Киселëв
« Ответ #3456 : 31 Июл 2012 [10:34:06] »
классно)))
Руководитель клуба Астрономия Тольятти        https://vk.com/astro_tlt
SW доб 12" Коронадо 40.автоматы.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #3457 : 31 Июл 2012 [13:37:52] »
Мне кажется, что зарисовка гораздо лучше показала бы возможности инструмента, чем подобное фото...
https://t.me/astronomytel
Feanor
« Ответ #3458 : 26 Окт 2012 [22:30:18] »
Ну да, если показываем через фото, то стараемся довести его до того разрешения, что было визуально. Иначе новички могут понять совсем не так :)
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 555
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #3459 : 07 Ноя 2012 [20:05:46] »
Сегодня утром с первым светом увидел Сатурн в лучах утренней зари за 40 минут до восхода дневного светила. Элонгация планеты от Солнца всего 11°. Нашел Сатурн в бинокль сразу, как только планета поднялась на несколько градусов над горизонтом. В зрительную трубу "ушки" Сатурна не увидел, была видна просто яркая звездочка ибо планета находилась еще низко над горизонтом.
« Последнее редактирование: 07 Ноя 2012 [23:07:18] от Александр Репной »
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
