A A A A Автор Тема: Кассегрен для наблюдений планет с апертурой 400 мм и фокусным 1:30 ?  (Прочитано 71361 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
Ну, вообще VD вроде пару предлагал - её и брать - и бинокль можно сделать, и планеты посмотреть, да и дербан такого комплекта осуществить при желании несложно будет в любой вариации! Хоть охромакоренные трубы поодиночке продать, хоть ахробино отдельно, хромакоры - отдельно!
Астролюбитель
Вам уважаемый развлечение, а Астролюдибелю головные боли.
У меня и правда голова кругом уже?  :) Надо все проекты для планет перебрать и после сделать 101% решение и начать строить, сначала с трубой решить а после оптику от автора заказать?  ;)
Астролюбитель
А если все таки идти таким путем, как по теме имел в виду планетный Кассегрен, cкажите на этом форуме, есть желающие трубу Кассегрена  сварганить?  ;) Пока думаю, что надо все таки на 360 мм остановится???
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
Пожалуй ещё подкину Астролюбителю вариант, если хочет чтоб с зеркалами, кассегреновского типа и уже МК не отвергает.
Самая простая схема МК с напылённой вторичкой (гарантированно качественная вторичка без возможных дефектов края и без оправы для неё).
Апертура 250 мм (больше ему всё равно не потребуется), относительное 1:20, фокус ГЗ 900 мм, вынос фокуса 222 мм, ЦЭ=19% (бленда на вторичке не нужна).
К примеру с 2" Теле-Вьюшным Плёсслом 55 мм (если ещё делают) полной Луной любоваться можно будет, но не во всех правда случаях.
Никаких асферик - все поверхности сферы. Чего ему ещё надо? И вес трубы ещё вменяемый будет.
Радиус угла указан (0,1546) для окуляра с полевой диафрагмой диаметром 27 мм.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Ещё одну вдогонку.
SAY, давайте будем реалистами - такой МК - проект для фаната-стеклотира - его индивидуальный запуск на производстве обойдётся в бешеные деньги!
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Так у Астролюбителя этих денег немерено. Ну или почти немерено. Он же отверг раньше самый оптимальный на мой взгляд вариант менискового МСТ 230, на этом такой вывод и делаю.
А что, индивидуальный на заказ высококачественный Кассегрен или Долл от 300 мм дешевле обойдутся ?
Да, т.к. не нужна подготовка производства под мениск плюс не надо отбирать качественное суперпланетное стекло.
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Похоже Вы больше боитесь трубы. Вопрос об этом постоянно звучит в теме. Определитесь со схемой. В любом случае трубу (или там консоль. полуферму и т. д. ) делать. Сделать несущую конструкцию не так уж сложно. Не паникуйте.
Оффлайн M.Sergey
  • Все гениальное просто, но не все простое гениально
    • Сообщения от M.Sergey
    • Сонтрек - Музыка для друзей
Алексей, скажите – система Клевцова сложна в изготовлении из-за корректора? Если сделать Клевцова с относительным 1:15 или даже 1:20 получится качественный планетник?
iOptron Photron 6" RC, Canon EOS 500D
Музыкальный стартап: sontrack.ru
Скоро узнаем - уже на подходе! Думаю, всё будет очень хорошо.
Юстировка корректора - занятие действительно весёлое...
Оффлайн M.Sergey
Уже кто-то делает?
Оффлайн M.Sergey
Интересно! Для этого можно и тему открыть.
Астролюбитель, бери на заметку.  ;)
Астролюбитель
Я в курсе уже...
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от IceTechno
Телескопы, трубы.. монтировки.. а главное в планетных наблюдениях - атмосфера!
поэтому её нужно улучшать а не трубы... вот недавно имел возможность сравнить турбуленцию в двух разных условиях.
Телескоп первый: Добсон 8" стоящий на земле.
Телескоп второй: Примерно такойже по параметрам добсон но стоящий под куполом на выстоте около 5-ти метов.
Обьект наблюдений - Юпитер.
Телескопы термостабилизировались одинаковое время, сравнивал именно процент видимости несмазанной картинки.
Результат: на земле хорошая картинка была приблизительно 40% времени наблюдения, под куполом - примерно 80%!
Точность очень приблизительная, но уже этого достаточно чтобы понять куда стоит вкладывать время и деньги!
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Вы прям как в мультике:"....ноги...?..крылья...?  Хвост!" Для наблюдений всё важно и"ноги", и "крылья", и "хвост".
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Так поэтому и надо объединиться с соседом снизу, чтобы сделать консоль на два этажа с хорошим вылетом - разместить рефрактор 300 1:30 - он помимо хорошего полихроматического Штреля будет работать в свободной атмосфере!
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2099
    • Сообщения от kryptonik
Не так все страшно. ;D
Средняя длина свободного пути молекулы воздуха при 20°С и давлении 760 мм рт. ст.
составляет  6,21 • 10-8 м или 0,06 мк. Это значение легко вычислить по формуле: L=5 • 10-3/P.
За пару десятков столкновений молекула уже осреднится по кенетической энергии с
молекулами окружающего воздуха. Так что ждать не долго. :)
К сожалению, процессы протекают не только на уровне молекул, а тепловой шлейф от котельной измеряется в километрах.   :'(
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Я видел на Волгодонском АтомМаше как дым из котельной, стоящей в открытом поле, уходил за горизонт в виде рваной трубы НЕ рассеиваясь.
Правда труба была вЫсокая, ну сильно высокая, а окружающий ландшафт плоский и даже деревьев небыло, т.е. небыло возмушающих предметов. и это при наличии ветра ~ 5 - 7 м сек.
