A A A A Автор Тема: Охлаждение матрицы Canon 350D  (Прочитано 18021 раз)
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
Re: Охлаждение матрицы Canon 350D
« Ответ #60 : 15 Окт 2010 [13:08:01] »
Вот небальшая информашка по охлаждению.
http://videoscan.ru/page/667
Самоделка,ахромат D-100, F-500
stepan
« Ответ #61 : 15 Окт 2010 [13:20:11] »
просьба - незасоряйте тему!
давайте про охлаждение кенонов писать и ничего больше!
Сергеич
« Ответ #62 : 26 Окт 2010 [11:46:12] »
Лично я бы залил все платы толстым слоем лака, и пусть льет конденсат. Проблемы только с концами шлейфов.
 С уважением Илья
Возможно ли, собрав камеру, её загерметизировать и продуть скажем CO2 с помощью балона для пневматики.
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #63 : 26 Окт 2010 [12:39:30] »
кстати,до кучи, может кому то полезна будет :)
http://www.starworksteam.com/it/coolingboxmk1
stepan
« Ответ #64 : 26 Окт 2010 [17:33:21] »
наворотили)) карбончики, понты всякие))))))
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #65 : 27 Окт 2010 [21:01:22] »
Я правильно понял, цена 1349 евров?  :o
stepan
« Ответ #66 : 28 Окт 2010 [13:36:19] »
ну дык карбоновый же!!! с ручками блястявыми!!! лаком покрытый и полированный!!!
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #67 : 28 Окт 2010 [14:38:04] »
Зато снаружи выглядит как СБИГ! Те же ручки для переноски, и так же углы корпуса замылены.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #68 : 18 Ноя 2010 [15:42:38] »
Вот что в ЧипеДипе продают:
http://www.chipdip.ru/catalog/show/thermoelectric-modules.aspx
Кто что скажет? Какой лучше элемент выбрать?
Мне вот этот нравится:
http://www.chipdip.ru/product/frost-72.aspx
В общем прошу совета у знающих :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #69 : 18 Ноя 2010 [16:26:16] »
Добавлю еще ссылку на переделку Canon 350D http://www.markshelley.co.uk/Astronomy/Projects/canon350peltier.html  , там хоть сравнение результата есть, до и после модификации.
Кому интересен такой вид переделки могу дать адресок :) В магазине "Кабель", что на Московском ш. 14/1 (в СПБ) видел многометровые,различной толщины и ширины медные ленты.Они стоят дорого,очень. Продаются кусками от 1го метра. Если кто в Питере созреет на подобную вещь,то можно купить 1м. ленты на четверых (к примеру) и распилить поровну :) Цена вопроса от 1000-1500р. Просто мне 1 метр железа за 1500р. как-то ни к чему,тем более из этого метра мне нужно тока 25см. :)
Гыыы.Расценки изменились.Сегодня был там,мне сказали что метр мединой полоски шириной ~30-40мм. итолщиной ~ 2-3мм. стоит 4000р. за метр!БРЕД!!!!!
Может у кого есть электрики которые могут достать 20см. кусочек медной шины?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #70 : 18 Ноя 2010 [16:49:31] »
Во чё нарыл.Может кому поможет.
http://www.listmet.ru/product.php?catalog_section_id=3   На днях хочу съездить.1м.медной полоски 3х20мм. стоит 628.80р.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #71 : 18 Ноя 2010 [17:00:25] »
И ещё вопрос: как регулировать температуру Пельтье?  :-[ ???
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн BK
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от BK
« Ответ #72 : 18 Ноя 2010 [17:22:03] »
Регулируя ток, протекающий через модуль.  Для выбранного Вами Imax=6.2a.
Оффлайн Infinity
« Ответ #73 : 18 Ноя 2010 [17:32:35] »
Какие устройства могут регулировать ток?В амерах?В вольтах понятно.А вот в амперах...???
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн danica
« Ответ #74 : 18 Ноя 2010 [17:37:35] »
Меняя напряжение-изменяеш ток,Закон Ома.
Оффлайн timur555
  • Благодарностей: 19
  • Цедик Тимур
    • Сообщения от timur555
    • Фотолаборатория
« Ответ #75 : 18 Ноя 2010 [17:55:29] »
Тут еще надо иметь в виду, что это утверждение справедливо при постоянном сопротивлении нагрузки.
Я просто подозреваю, что элемент Пелтье может менять свое сопротивление при изменении тока.
Alter M806; neq6-pro; tak sky 90 + flattener f/4.4; ТАЛ-100RU+Coronado PST; st-8300M+fw5; dmk-21; гид на юпитер-11+Atik16m
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения. (А. Эйнштейн)
Оффлайн danica
« Ответ #76 : 18 Ноя 2010 [18:05:43] »
Да конечно,нужен наверное простенький стабилизатор тока.
Или пошариться по инету,гдето я видел несложные драйверы на Пелтье.
Оффлайн BK
    • Сообщения от BK
« Ответ #77 : 18 Ноя 2010 [18:12:14] »
Меняет свое сопротивление в зависимости от перепада температур между холодной и горячей стороной. Но это не мешает регулировать температуру холодной стороны простым изменением питающего напряжения.
Оффлайн Infinity
« Ответ #78 : 18 Ноя 2010 [20:34:38] »
драйверы на Пелтье? Интересно.Первы раз слышу.Пока ничего путного в сети не нашёл.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн danica
« Ответ #79 : 18 Ноя 2010 [20:40:48] »
Ну не в том смысле что драйвера(программа управления каким либо дивайсом),
а драйвер, или подругому,блок управления элементом Пелтье.
(пример-драйвер управления шаговым двиготелем).
Гдето вот так.
Вот посмотрите.http://nest.roboterbastler.de/kom_DRM-7710/index_1.html
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2010 [20:48:59] от danica »
