A A A A Автор Тема: Охлаждение матрицы Canon 350D  (Прочитано 17987 раз)
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
Re: Охлаждение матрицы Canon 350D
« Ответ #160 : 12 Дек 2014 [19:09:33] »
В сети нашел простые термостаты, работающие по принципу реле: или работаем или нет. Но чувствую, надо как-то управлять проходящим через элемент током, чтоб работал всегда, но не максималке, а на таком уровне, чтоб поддерживать постоянную темп-ру.
У кого какие мысли. Поделитесь опытом/ссылками
Во вложении схема сделанного мной термостата с использованием немного другого Пельтье  - TEC1-071060-30 (максимум 6А при 8.4В).
Для повышения КПД использован ШИМ-контроллер с синхронным выпрямителем IRU3037 (DA3). Аналоговый термодатчик TMP-36 (DA1) должен находиться в тепловом контакте с охлаждаемым объектом. Желаемая температура задается переменным резистором R14. При указанных на схеме номиналах диапазон стабилизируемых температур от -10 до +20 оС, но его можно сместить в ту или иную сторону, изменяя сопротивления R13, R15. Аналогично, меняя соотношение сопротивлений R5-R7, можно изменить диапазон выходных напряжений схемы (в случае использования элемента Пельтье с другими параметрами). Двухцветный светодиод HL1 служит для индикации выходной мощности схемы (чем больше, тем краснее), а светодиод HL2 загорается, когда мощность максимальна, а температура объекта еще не достигла заданной.
В первую очередь надо как то герметизировать внутренний объем фотоаппарата, иначе если матрицу действительно охлаждать выпадение росы-инея гарантированно.
С этим полностью согласен.
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #161 : 12 Дек 2014 [19:57:48] »
Так может нет смысла заморачиваться с зеркалкой?!
« Ответ #162 : 16 Дек 2014 [18:40:15] »
Есть ли смысл заморачиваться - каждый решает для себя самостоятельно - ведь это все-таки хобби...
Цели превратить зеркалку в охлаждаемую астрокамеру я перед собой не ставил, термостат в виде закрытого бокса, куда фотоаппарат помещается целиком, использую исключительно для съемки дарков в "лабораторных" условиях. Задача не столь амбициозная, однако возможность получать после сессии желаемое количество дарков именно при той температуре, которая была во время съемки в поле, тоже неплохо облегчает жизнь :) .
