A A A A Автор Тема: Вопросы по Cartes du Ciel...  (Прочитано 97607 раз)
OMI
Re: Вопросы по Cartes du Ciel...
« Ответ #80 : 05 Нояб. 2008 [20:45:53] »
Вроде бы все так и сделал - но звезд дополнительных все равно не вижу - что то я пропустил?
Маленькие квадратики слева от названия каталога - это кнопки включения/выключения каталогов.
На скриншоте я вижу, что они красного цвета с цифрой 0.
Это означает, что каталог выключен.
Чтобы его включить, следует навести курсор "мышки" на красный квадратик нужного каталога и нажать на нём.
Произойдёт включения каталога, о чём будет свидетельствовать его зелёный цвет и цифра 1.
« Последнее редактирование: 05 Нояб. 2008 [21:17:24] от OMI »
Оффлайн johny74
  • Благодарностей: 147
    • Сообщения от johny74
« Ответ #81 : 05 Нояб. 2008 [21:17:49] »
Маленькие квадратики слева от названия каталога - это кнопки включени/выключения каталогов.
Спасибо! Как сам не догадался?! :)
LightBridge 16" push-to, nikon monarch 8x42, SRBC 10x50
Оффлайн johny74
« Ответ #82 : 06 Нояб. 2008 [06:17:40] »
Если кому нужно компактный каталог звезд до 16.3m, который можно сразу подкючить к CDC, то вот вам ссылка на  A2.0e от замечательного человека А. Волчкова, одного из ведущих людей форума в прошлом, но к сожалению которого уже среди нас нет :(
http://www.volchkov.net/catalogs/planetaries/
Скачал этот каталог - подскажите как его подключить?
OMI
« Ответ #83 : 06 Нояб. 2008 [10:08:47] »
О каком именно каталоге со страницы http://www.volchkov.net/catalogs/planetaries/ идёт речь?
Оффлайн johny74
« Ответ #84 : 06 Нояб. 2008 [11:57:38] »
Вот об этом: Каталог A2.0e
OMI
« Ответ #85 : 06 Нояб. 2008 [12:44:24] »
Сперва надо создать папку (у меня это папка C:\Program Files\Ciel\cat\a20), в которую следует розархивировать все 24 архива: A20E0000, A20E0075, A20E0150, ..., A20E1725.
Каждый архив содержит два файла, например A20E0000 содержит файлы ZONE0000.CAT и ZONE0000.ACC
Теперь можно запустить Картес и подключить каталог.
Путь активации: Конфигурация -> 4-Каталог -> 2-CdC звёзды.
Откроется окно Установки CDC звёздного каталога.
В нём, в перечне каталогов звёзд, поставьте галочки возле USNO-A и Яркие звёзды.
!!! Обязательно укажите путь в форме Путь файлов к вашей папке с каталогом. У меня это папка C:\Program Files\Ciel\cat\a20
Если путь указан не верно, то форма Путь файлов  будет красного цвета.
В Номер поля, где мин. там 0, а где макс., там можете указать 5, или 6, или 7... да хоть 10.
А вот карта звёзд из архива a20e0000.zip (зона южного полюса) при ПЗ 20 градусов:
« Последнее редактирование: 06 Нояб. 2008 [12:54:19] от OMI »
sernik
« Ответ #86 : 07 Нояб. 2008 [13:34:48] »
А такое только у меня (аттач)? Отсутствуют окончания у всех планет. При запуске cdc.exe все нормально.
И еще: при попытке включить реальные изображения планет появляется сообщение "Директория не найдена C:\Program Files\xplanet", может нужно что-то установить?
Оффлайн DosEclipsesTotales
  • Благодарностей: 38
  • Mi casa es la Vía Láctea
    • Сообщения от DosEclipsesTotales
« Ответ #87 : 07 Нояб. 2008 [16:04:56] »
Ну вы с такой проблемой не одиноки. У меня то же самое, но версия под линух. Думал, только в пингвине такое :)
sernik
« Ответ #88 : 07 Нояб. 2008 [16:44:15] »
Посмотрел файл skychart.ru.po, думал может там ошибки, но там планеты написаны правильно.  Заодно и русифицировал новые пункты в меню, появившиеся с установкой последнего снэпшота (типа Часы). Классно, что Картеса можно под себя заточить, как Оперу прям. :)
OMI
« Ответ #89 : 07 Нояб. 2008 [18:47:14] »
Это дефект в исполнительном файле skychart.exe : названия всех планет сокращаются до 5-ти букв.
В cdc.exe данный дефект отсутствует.
OMI
« Ответ #90 : 07 Нояб. 2008 [18:50:47] »
В данном случае, xplanet - это отдельная программа, для которой сделано сопряжение с Картесом, а не его часть.
См. страницу Use Xplanet to display the planet image on Linux http://www.ap-i.net/skychart/_detail/en/screenshot/i020.jpg?id=ru%3Ascreenshot%3Astart
См. страницу http://xplanet.sourceforge.net/
Также см. страницу winXPlanetBG 1.1.3.68 for XPlanet 1.2.0 and above http://www.mkoe.de/content/view/17/40/
там "пускатель" для XPlanet.
« Последнее редактирование: 07 Нояб. 2008 [20:29:12] от OMI »
sernik
« Ответ #91 : 07 Нояб. 2008 [20:51:24] »
Спасибо! Все понял.
OMI
« Ответ #92 : 07 Нояб. 2008 [21:52:09] »
Шуточный  ;D результат активации xplanet в Картесе: Луна с кольцами Сатурна.
OMI
« Ответ #93 : 07 Нояб. 2008 [22:08:26] »
Как подключить xplanet к Картесу.
См. окно Конфигурация -> 5-Солнечная система -> 2-Планета
Установки отображения планет
"галочка" Показать планеты на карте
Отображать планету, как:
радиокнопка Реальные изображения
Опции отображения
"галочка" Применить Xplanet (пусть это будет папка C:\Program Files\xplanet\)
1. Скачать XPlanet 1.2.0 со страницы http://xplanet.sourceforge.net/download.php
2. Создать папку xplanet в C:\Program Files\
3. Распаковать xplanet-1.2.0.zip в папку C:\Program Files\xplanet\
4. Открыть папку C:\Program Files\xplanet\xplanet\images и поместить в неё свои изображения планет
sernik
« Ответ #94 : 08 Нояб. 2008 [06:46:49] »
Только что скачал и установил! Все работает (снэпшот последний). Пока картинки имеющиеся в Картесе. Спасибо.
Те я могу использовать другие фото?
SEY
« Ответ #95 : 08 Нояб. 2008 [10:48:09] »
Заранее извиняюсь, но что такое "Earth umbra ",  по Cartes du Ciel выходит, что планета, но в других планетариях я такго не видел...
sernik
« Ответ #96 : 08 Нояб. 2008 [12:50:32] »
Это земная тень. Так выглядит?
« Последнее редактирование: 08 Нояб. 2008 [14:25:02] от sernik »
OMI
« Ответ #97 : 08 Нояб. 2008 [18:37:10] »
Картинки, имеющиеся в Картесе, немного другие вот в каком смысле. См. приложенное изображение.
Можно использовать свои изображения планет.
OMI
« Ответ #98 : 08 Нояб. 2008 [18:46:50] »
Или так выглядят тень и полутень:
SEY
« Ответ #99 : 08 Нояб. 2008 [20:26:03] »
sernik, OMI да, спасибо это она.
