A A A A Автор Тема: Вопросы по Cartes du Ciel...  (Прочитано 97708 раз)
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: Вопросы по Cartes du Ciel...
« Ответ #120 : 13 Нояб. 2008 [14:08:52] »
спасибо.
а почему высвечиват по 3 названия???
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #121 : 13 Нояб. 2008 [14:27:46] »
значит, включены три каталога, в каждом из которых есть этот дипскай.
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #122 : 13 Нояб. 2008 [14:32:02] »
пардон,совсем вылетело с головы.конечно не удобно что надписи дублируются
OMI
« Ответ #123 : 13 Нояб. 2008 [14:59:33] »
спасибо.
Три надписи, в данном случае, означают следующее:
1. активирован каталог SAC, надпись которого находится правее объекта.
2. активирован какой-то ещё каталог дискаев (галактик), надпись от которого находится левее объекта.
3. третья надпись правее объекта, появилась после нажатия мышкой на изображении объекта.
Такое имеет место быть, когда активированы два каталога.
OMI
« Ответ #124 : 13 Нояб. 2008 [15:11:27] »
Наоборот, удобно в том смысле, что сразу видишь разницу в позиционировании объекта в разных каталогах  ;D
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #125 : 13 Нояб. 2008 [20:06:44] »
это шаровое скопление
OMI
« Ответ #126 : 13 Нояб. 2008 [20:26:51] »
А разве шаровые скопления нельзя отнести к категории дипскаев?  ???
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #127 : 13 Нояб. 2008 [22:26:31] »
я про то, что это не галактика
OMI
« Ответ #128 : 13 Нояб. 2008 [22:34:47] »
От, блин  ;D  ;D  ;D
Я ведь как написал:  активирован какой-то ещё каталог дипскаев (галактик).
Я ведь НЕ написал, что активирован какой-то ещё каталог дипскаев (т.е. галактик) и что М56 - это 100% галактика однозначно  ;D
OMI
« Ответ #129 : 17 Нояб. 2008 [12:29:49] »
Сегодня выложен снэпшот skychart-3.0.1.5
Закачки по следующим прямым ссылкам:
http://www.ap-i.net/skychart/snapshot/skychart-3.0.1.5-windows.exe
http://www.ap-i.net/skychart/snapshot/skychart_3.0.1.5-1_i386.deb
http://www.ap-i.net/skychart/snapshot/skychart-3.0.1.5-1.i386.rpm
http://www.ap-i.net/skychart/snapshot/skychart-3.0.1.5-i386-macosx.dmg
В нём исправлены обнаруженные ошибки, но остался старый дефект, касающийся отображения планет  :(
Я о нём уже сообщил.
OMI
« Ответ #130 : 18 Нояб. 2008 [22:37:34] »
Патрик сообщил следующее касательно дефекта отображения планет:
Данный дефект не исправлен в этой версии (skychart-3.0.1.5) но я нашел путь его исправления для ОС Windows.
Данная проблема отсутствует в ОС Linux.
P.S. Кто использует Картес в Линуксе?
Просьба проверить корректность отображения планет в разных типах отображения и дать ответ.
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #131 : 21 Нояб. 2008 [10:14:46] »
было бы неплохо в опции поисковый круг (окуляр) чтоб был автоматический расчет поля зрения окуляра.
OMI
« Ответ #132 : 21 Нояб. 2008 [10:45:40] »
Вы хотите простенький калькулятор рачёта ПЗ?
В принципе, в первую колонку можно занести нужные вам ПЗ (в угловых минутах), взамен имеющихся там.
Выход врежим редактирования через однократное нажатие кнопки мышки.
Редактируются все столбики формы Поисковый круг (окуляр).
« Последнее редактирование: 21 Нояб. 2008 [10:48:32] от OMI »
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #133 : 21 Нояб. 2008 [10:52:51] »
вот и я о том же калькулятор,водишь фокусное объектива,градусы окуляра,перещитывать же приходится в минуты.была бы неплохая фишка в программе
Оффлайн Parfen
    • Сообщения от Parfen
« Ответ #134 : 21 Нояб. 2008 [22:03:10] »
Вот, установил сейчас. В отображении планет заметил следующее - в режиме "символ" планета отмечена просто ее полным именем, а не астрономическим символом. А в режиме выбора времени палочка для набора времени вручную не превращается в стрелку курсора когда ее навести на кнопочки смены времени мышкой. Но это мелочь.
Надеюсь, понятно изложил  :)
P.S. И ложку дегтя - не отображается освещенная часть диска - т.е. показывает только круг и всё  :(
« Последнее редактирование: 21 Нояб. 2008 [22:10:03] от Parfen »
OMI
« Ответ #135 : 24 Нояб. 2008 [09:57:16] »
Отображения планет в режиме Реальные изображения работают, как сами по себе, так и с применением xplanet.
Отображения планет в режиме Символ не работают.
Вопрос к Parfen:
Просьба дать картинку.
Оффлайн Parfen
« Ответ #136 : 24 Нояб. 2008 [21:40:47] »
Вопрос к Parfen:
Режим "Символ" на примере Марса - видны оба спутника, имя планеты, но отсутствует ее символ.
Режим "Метод рисования линии" на примере Венеры - как видно, не отображается фаза.
Оффлайн Сергей Михайлович
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Сергей Михайлович
« Ответ #137 : 24 Нояб. 2008 [21:43:15] »
Уважаемый OMI, скачал Вашу статью: "Как конвертировать каталоги для работы с ними в Cartes du Ciel."  У меня CdC 2.76. Можно ли для конвертации каталогов в моем случае использовать CatGen 1.3, или надо использовать версию CatGen 3.0. Сергей.
Скажите, как долго будет продолжаться реформа  образования?
До тех пор, пока не останется людей, способных задать этот вопрос.
OMI
« Ответ #138 : 24 Нояб. 2008 [23:02:25] »
Я пользуюсь CatGen 1.3 и CatGen 3.0  :)
Они обе работают.
OMI
« Ответ #139 : 25 Нояб. 2008 [21:23:27] »
Вопрос к Parfen:
Режим Символ пока не работает.
В режиме Метод рисования линии фазы не отображаются.
Фазы отображаются в режиме Реальные изображения.
« Последнее редактирование: 25 Нояб. 2008 [21:30:10] от OMI »
