Спасибо, Олег, что бы я без Вас делал . Каталоги я переключал, дело оказалось в яркости и контрастности. Плохо только, что если подключен SAC, то другие не подключить, иначе накладываются надписи, а так не рисуются условные обозначения дипов (квадраты, эллипсы и т.п.).
когда запускаю skychart.exe выдается ошибка SQL БАЗА НЕ ДОСЯГАЕМА.кликаю окей и программа запускается.все работает но рисунков объектов нет,cdc.exe все работает
Цитата: Scotland Man от 31 Окт 2008 [09:45:12]когда запускаю skychart.exe выдается ошибка SQL БАЗА НЕ ДОСЯГАЕМА.кликаю окей и программа запускается.все работает но рисунков объектов нет,cdc.exe все работает Ошибка как в моем ответе #39? Может тоже стоИт переключатель на MySQL вместо SQLite: Настройка -> Система -> Базы данных?
переключение MySQL вместо SQLite недает результатов,тоже самое
Так там же есть кнопочка, переключает режимы отображения (цветные звезды и белые), вроде нормально, или этого недостаточно.
Это я знаю. Я как раз говорю что звезды все равно не точки, а маленькие квадратики.
Цитата: Ваван от 01 Ноя 2008 [18:55:24]Это я знаю. Я как раз говорю что звезды все равно не точки, а маленькие квадратики. Что даже самые слабые не точки что-ли?
В 3-ей версии Картеса есть настройки отображения звёзд, которые позволяют настраивать размеры отображения звёзд, яркость, контрастность, сатурацию.Для этого надо выбрать параметрический тип отображения звёзд....
Цитата: sernik от 01 Ноя 2008 [14:28:22]Так там же есть кнопочка, переключает режимы отображения (цветные звезды и белые), вроде нормально, или этого недостаточно.Это я знаю. Я как раз говорю что звезды все равно не точки, а маленькие квадратики.
