A A A A Автор Тема: Вопросы по Cartes du Ciel...  (Прочитано 96020 раз)
Оффлайн Ваван
  • Благодарностей: 45
  • Полубечко Владимир
    • Сообщения от Ваван
Re: Вопросы по Cartes du Ciel...
« Ответ #60 : 03 Ноя 2008 [10:06:45] »
Также появилась возможность регулировать яркость и контраст отображения звёзд в режиме вида линии.
Скачал, заменил.
Не правда, нет такой возможности.  :(
__________________________________________
Возьмем, например, Эпсилон Лиры. Двойная двойная. Смотрю и вижу там не 4 звезды (две пары), а 7. Я так понимаю, что эти звезды фигурируют как в каталоге BSC так и в Tycho 2. Т.е. правильнее будет отключить каталог BSC при установленном Tycho2?..., а если есть еще и USNO-A (до 18m) тоже получается повторы звезд.  ???
Hubble Optics UL16" f/5
Оффлайн Ваван
« Ответ #61 : 03 Ноя 2008 [10:13:43] »
обновил,при запуске skychart.exe нет изображения планет  >:(
Проверьте настройки:
Настройка -->Конфигурация программы--> 5 Солнечная система--> 2 Планета-->Показывать изображения планет
Стоит галочка?
OMI
« Ответ #62 : 03 Ноя 2008 [10:38:23] »
Скачал, заменил.
Если вы скачали снэпшот и розархивировали его в папку с установленным Картесом и не увидели возможность регулировать яркость и контраст отображения звёзд в режиме вида линии, то это значит следующее: вы запустили исполнительный файл cdc.exe, который не обновляется.
Следует запускать исполнительный файл skychart.exe
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2008 [10:57:09] от OMI »
OMI
« Ответ #63 : 03 Ноя 2008 [10:50:52] »
Дело в том, что стандартные координаты J2000 одной и той же звезды в разных каталогах отличаются друг от друга.
т.е. это проблема исходных каталогов, а не астрософта, который их применяет, в результате чего начинается "размножение" звезды при малых полях зрения.
Тут есть два выхода при работе с Картесом на малых ПЗ:
1. отключать лишние каталоги;
2. пользоваться каталогами с максимально похожими  стандартными координатами J2000 и собственным движением звёзд;
P.S. Как вариант решения, есть смысл описать концепцию нужного ЛА каталога звёзд, а после его сделать. Типа того...
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2008 [11:35:44] от OMI »
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #64 : 03 Ноя 2008 [12:58:10] »
Стоит галочка?
все стоит,в чем проблемма???
обратите внимание еще на черные квадратики вверху,где выбранна экваториальная сетка
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2008 [12:59:43] от Scotland Man »
Оффлайн Ваван
« Ответ #65 : 03 Ноя 2008 [16:03:26] »
OMI, большое спасибо за помощь!!!
OMI
« Ответ #66 : 03 Ноя 2008 [18:30:50] »
Сел за комп на 3 минуты и срочно убегаю  :)
Чёрные квадраты в режиме EQ (экваториальных координат) - это мелкий дефект программы, т.е. будет скоро исправлен.
В режиме Az (азимутальные координаты) его нет.
OMI
« Ответ #67 : 03 Ноя 2008 [18:32:08] »
Выскажите свои мнения и пожелания по этому поводу.
Это такая просьба  ;D
OMI
« Ответ #68 : 04 Ноя 2008 [01:12:21] »
Проверил я сей момент...
Это однозначно дефект исполнительного файла skychart.exe, проявляющийся при отображениях планет, как "Символ" и как "Реальные изображения".
Quest
« Ответ #69 : 04 Ноя 2008 [23:07:26] »
А как найти звезду по каталогу TYCHO? Например TYC 0252-00306-1?
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от alomar
« Ответ #70 : 04 Ноя 2008 [23:39:18] »
У меня в Картесе такая же ерунда- планеты не отображаются правильно. Текстуры менял - не помогло.
Интересно,отдельно ЕХЕ-шник можно скачать и заменить?
... и это пройдёт
OMI
« Ответ #71 : 04 Ноя 2008 [23:44:14] »
В главном окне программы, нажмите иконку с биноклем Быстрый поиск.
Откроется окошко поиска.
Если вы хотите найти звезду, то в нём следует выбрать радиокнопку Звезда.
В форме Название объекта следует ввести идентификатор искомой звезды непосредственно с клавиатуры или же нажимая "мышкой" кнопки в окошке поиска.
Например, звезда Мицар - это TYC 3850-1385-1
Набираем TYC 3850-1385-1, причём обязательно TYC 3850-1385-1, а не TYC 385013851, а после нажимаем кнопку Найти.
Программа выдаст нам карту с искомой звездой (или с местом искомой звезды!) в центре поля, даже если каталог Tycho не установлен или не активирован.
Примечание: очевидно, что TYC-идентификатор звезды должен существовать, так как звезду с несуществующим индексом TYC программа не найдёт.  :)
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2008 [00:10:22] от OMI »
OMI
« Ответ #72 : 04 Ноя 2008 [23:48:00] »
Обновлённый exe-шник скачать можно по ссылке http://www.ap-i.net/skychart/snapshot/cdc-windows-snapshot.zip
Но сейчас это не имеет смысла, так как текущий снэпшот cdc-windows-snapshot.zip также с дефектом отображения планет  :(
Ждите новый исправленный снэпшот.
Quest
« Ответ #73 : 05 Ноя 2008 [01:02:19] »
А у вас какая версия CdC?
OMI
« Ответ #74 : 05 Ноя 2008 [01:07:42] »
3 beta 0.1.5 svn 2008/11/02 13:54:57
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #75 : 05 Ноя 2008 [09:23:17] »
OMI не подскажите могу ли я заменить изображения галактик на свои, к примеру на цветные.если можно то как? будет наверное не только мне интересно
OMI
« Ответ #76 : 05 Ноя 2008 [12:20:44] »
Я ещё не проводил подобную процедуру замены, но выскажу некоторые свои соображения.
Файлы изображений дипскаев имя файла.fit находятся в папке C:\Program Files\Ciel\data\pictures\sac
Их можна просматривать в Картесе, только когда активирован каталог SAC.
Очевидно, что свои цветные изображения дипскаев следует конвертировать в формат fit и что они должны быть предварительно ориентированы вертикально по линии север-юг.
Очевидно что стандартные координаты центра имя файла.fit  должны соответствовать стандартным координатам его изображения в Картесе.
Кроме того, необходимо их масштабировать.
По моим прикидкам, визуальный линейный размер изображения М31 в Картесе при ПЗ 15 градусов совпадает с визуальным линейным размером m31.fit
Вот какую информацию выдаёт FITSview 2.0.2 о файле m31.fit
max. value = 255.000000     min.value = 0.000000
Observing date = 10/10/53   coordinate equinox = 2000.0
Axis  type     dim     value              ref.pix     inc.      rot.
1 RA---TAN 335 00 42 44.6390    167.5  -34.005   0.0
2 DE---TAN 335 41 15 25.800      168.0   34.017  -1.1
, а визуальный линейный размер изображения М13 в Картесе при ПЗ 3 градуса совпадает с визуальным линейным размером m13.fit
Оффлайн Oleg Tuchin
  • Благодарностей: 115
  • Ad astra per aspera et per ludum
    • Skype - OlegTuchin
    • Сообщения от Oleg Tuchin
    • Любительская астрономия
« Ответ #77 : 05 Ноя 2008 [15:41:11] »
Жаль. В предыдущих версиях можно было свои *.jpg вставлять.
Любительская астрономия: http://tutchin.narod.ru/astramat/index.htm
OMI
« Ответ #78 : 05 Ноя 2008 [16:29:47] »
Было дело...
В новой версии также есть возможность вставки FITS файлов в опции Фоновое изображение.
Оффлайн johny74
  • Благодарностей: 147
    • Сообщения от johny74
« Ответ #79 : 05 Ноя 2008 [20:40:40] »
Заранее извиняюсь за дилетанский вопрос!
Так и не понял, как подключить базу данных звезд вот этого каталога:
http://x.astrogeek.org/pub/ASCC.exe
Устанавливаю, открываю картес - дополнительных звезд не вижу.
Ну да... Ведь каталог установлен, но НЕ подключён.
Все каталоги, которые созданы при помощи Catgen, имеют файл с расширением hdr (в смысле header).
Как раз этот файл, после его открытия, и подключает каталог к отображению в Картесе.
Путь активации: Конфигурация -> 4-Каталог -> 1-Каталог
См. снимок экрана.
P.S. Мои каталоги для Картеса доступны вот тут http://www.ap-i.net/skychart/uk/catalogues и вот тут http://cdccat.site90.net/?page_id=11
Вроде бы все так и сделал - но звезд дополнительных все равно не вижу - что то я пропустил?
LightBridge 16" push-to, nikon monarch 8x42, SRBC 10x50
