A A A A Автор Тема: Вопросы по Cartes du Ciel...  (Прочитано 97297 раз)
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: Вопросы по Cartes du Ciel...
« Ответ #640 : 15 Дек 2015 [10:51:24] »
Так и в Максимке тоже можно указывать.  А вот Cartes похоже этим не наделен.
Не пойму тока одного... Влад, у тебя нет мышки? Зачем на ввод цифр тратить зимой драгоценные калории, когда кликами все цель указывают.  :D
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #641 : 16 Дек 2015 [01:22:13] »
   Павел, не всегда весь объект помещается на матрице. Иногда лишь часть его. И за одну ночь всю серию не отснимешь. Чтобы в следующую ночь не подгонять пошагово и покадрово на прежнее место, и хочу такую функцию заиметь. Настроился сегодня, отметил точные координаты, в следующую ночь привязался по звезде, ввёл записанные координаты и продолжаю снимать дальше.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #642 : 16 Дек 2015 [10:29:42] »
 Для этого планетарии и не нужны особо. В параллельной теме уже неоднократно рекомендовали разобраться с pinpoint. Он в сочетании с MaxIm всё это и делает (почти в полуавтоматическом режиме).
 Но видимо ты кому то серьезному дал подписку о неиспользовании  pinpoint-а.   :)
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #643 : 16 Дек 2015 [10:34:20] »
   Нет, Паш, я немного не о том. Смотри - я имею 2 координаты (точнее, 2 пары). Первая - это та, по которой привязан скоп. Вторая - та, куда необходимо его отправить. В задачу ПинПойнта в первую очередь входит определение координат центра снимка, а они мне уже известны. Только и требуется, что отправить по ним куда подальше скоп.
Мои рассказы
Доб
sernik
« Ответ #644 : 17 Дек 2015 [10:24:21] »
Влад, так вводите координаты прямо в Максим, вкладка Телескоп, рядом кнопка гото. Или в панель Екумода, правой кнопкой в окошке с координатами.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #645 : 17 Дек 2015 [10:27:24] »
   Вот это оно? Если да, то спасибо за подсказку, разберусь. А Екмод не стоит, пользуюсь СиТех (для WS-180).
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #646 : 17 Дек 2015 [10:55:03] »
"Тема" явно не про Cartes  :)
Да, Влад. Это оно.
Для начала зафиксируй текущее положение скопа. Потом либо вводи руками Target Coordinates, либо Image Center from Pinpoint  (к примеру выбраный тобой необходимый снимок хоть прошлогоднего предыдущего объекта) и далее Go To.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #647 : 17 Дек 2015 [10:59:28] »
   Сергей, Павел, спасибо. Буду пробовать.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Oleg1601
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Oleg1601
« Ответ #648 : 01 Янв 2016 [22:19:35] »
Программа версии 2.76
Вопросы:
1. как сделать, чтобы в окошке, после синхронизации со звездами, отображались нормальные названия звезд, а не такая абракадабра?
2. как сделать, чтобы скопления и галактики отображались так, как на скрине ниже?
Телескоп: Рефрактор ахромат 102/1000 (SAM), рефлектор ньютона DS DTF 130/1000 (MOD), монтировка DS-EQ3/AT-5 (MOD)
Оффлайн Oleg1601
« Ответ #649 : 07 Янв 2016 [21:23:58] »
Неужели никто не знает???
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #650 : 08 Янв 2016 [05:24:45] »
Вопросы:
Вероятно, выход - поставить текущую версию (3.10). Автор много где правит подобные проблемы из-за "дружелюбия" между юникодом и виндой.
Дык это вообще-то снимки наложены. Для этого надо скачать с сайта программы и поставить "DSO pictures", ну и включить картинки в самом планетарии. Но там далеко не все есть.
Оффлайн Oleg1601
« Ответ #651 : 09 Янв 2016 [13:00:58] »
К сожалению данная версия не хочет дружить с моим контроллером энкодеров (не видит СОМ порт), хотя именно в ней возможно наложение изображений на DSO объекты (в версии 2.76 - либо символ, либо серая поверхность).
« Последнее редактирование: 09 Янв 2016 [13:07:30] от Oleg1601 »
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #652 : 09 Янв 2016 [13:06:33] »
   А для чего требуется показ изображений в ДСС?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #653 : 09 Янв 2016 [14:06:46] »
Можно видеть реальные размеры объектов.  Полезно для той же подгонки поля зрения матрицы и её позиционного угла. Или свои снимки привязывать по координатам.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн AndronA
    • Сообщения от AndronA
« Ответ #654 : 15 Янв 2016 [21:32:07] »
В настройках: Обсерватория-Горизонт-Показывать линию горизонта.  Там по дефолту стоит  \Program Files \Ciel\data\horizonhorizon_Geneve.txt . Открываете этот файлик в текстовом редакторе Notepad++ и меняете свои настройки вводя свои азимуты и высоты. Только учтите что можно "скрывать" горизонт только снизу вверх (от 0 до 90 град), но не сверху вниз. Невозможно "отобразить" горизонт нависающего забрала купола или балкона соседа сверху.
После сохранения своего файлика горизонта переходите в панель настроек времени, выбираете там интересующий интервал времени.  И моделируете, моделируете, моделируете...  ;D
Дочитал до 31 страницы и нашел то, что искал. Горизонт. Как я понял, изменяем только цифры (азимут и высота) и название населенного пункта. Азимут целое число, высоту можно через запятую. Но не понял такие названия как:
# le Lac
# les Voirons
# le Marcelly и т.д.
Для чего они? Или можно ими пренебречь? После некоторых три пары цифр, после других четыре-пять?
NEQ 6 Pro, Canon 1100D, Таир-3С, Юпитер-37А, QHY5-II
sernik
« Ответ #655 : 15 Янв 2016 [21:37:20] »
Это комментарии (если конкретно - горы в Швейцарии, если не ошибаюсь), строки с решеткой не учитываются.
Оффлайн AndronA
« Ответ #656 : 16 Янв 2016 [00:04:31] »
Значит комментарии можно не писать, а только азимуты и высоты. Правильно понял?
Оффлайн Сергей Михайлович
    • Сообщения от Сергей Михайлович
« Ответ #657 : 21 Янв 2016 [21:29:40] »
Помогите разобраться. В версии 3.4.1  как узнать, какой каталог картес использует для загрузки DSS изображения?  Можно ли этим как-то управлять? В папке cat есть папка Realsky, там уже есть какие-то файлы. Или это не то?
Скажите, как долго будет продолжаться реформа  образования?
До тех пор, пока не останется людей, способных задать этот вопрос.
sernik
« Ответ #658 : 21 Янв 2016 [21:54:23] »
Настройка --> Изображения --> DSS Realsky --> выпадающий список.
« Ответ #659 : 21 Янв 2016 [22:04:17] »
Спасибо, Сергей. Но каталога GSC2.3.2 там нет. Хочется до 20-й величины. То есть звезды такие на фото есть, только при наведении курсора более 17-й не идентифицируются.
