A A A A Автор Тема: Вопросы по Cartes du Ciel...  (Прочитано 97692 раз)
Оффлайн Witcher
  • Благодарностей: 27
  • «The Truth Is Out There»
    • Сообщения от Witcher
Re: Вопросы по Cartes du Ciel...
« Ответ #620 : 15 Апр. 2015 [09:32:45] »
У кого программка работает в Linux ?
Как подключена (каким шнурком, через пульт или прямо в монтировку с переходником) в связке HEQ5 SynScan ?
Под виндой программка сама запускает EQMOD.
Под Linux без плюшек от EQMOD заведётся?
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 227
    • Сообщения от alomar
« Ответ #621 : 04 Май 2015 [19:12:41] »
Изменился http://www.minorplanetcenter.net/downloads/transfer?file=Comets%2FSoft06Cmt.txt
Теперь и этот не работает адрес, опять поменяли?
... и это пройдёт
sernik
« Ответ #622 : 04 Май 2015 [20:50:04] »
Восстановили старый :D
Проще искать так: идём на главную МРС http://www.minorplanetcenter.net
Далее OBSERVERS--Orbital Elements--Orbital Elements for Software
Выбираем нужный формат, в данном случае MPC format
И необходимые объекты, например Observable comets
Копируем адрес из адресной строки http://www.minorplanetcenter.net/iau/Ephemerides/Comets/Soft00Cmt.txt
Вставляем в Картеса :)
Оффлайн alomar
« Ответ #623 : 04 Май 2015 [21:03:00] »
Понял всё, спасибо :) Как они запарили адреса менять  :-\
... и это пройдёт
Оффлайн DosEclipsesTotales
  • Благодарностей: 38
  • Mi casa es la Vía Láctea
    • Сообщения от DosEclipsesTotales
« Ответ #624 : 05 Май 2015 [07:22:38] »
У меня работает под линухом. Skychart может управлять монти HEQ5 SS через родной шнурок, который шел в комплекте с монтировкой. Подберите только правильный переходник COM–USB (pl2303), если COM у вас отсутствует.
ЗЫ. Насколько мне известно, екумода под линух не существует
Оффлайн Witcher
« Ответ #625 : 06 Май 2015 [06:37:47] »
Пробовал запускать из под Wine - работает)))
P.S. В планах попробовать запустить с Celestron NexStar 127 SLT.
« Ответ #626 : 06 Май 2015 [07:31:25] »
Не нативно, вайн идет лесом :) На sourceforge есть какой-то проект EqmodGui, работающий через INDI.
Оффлайн Witcher
« Ответ #627 : 06 Май 2015 [09:56:31] »
Спасибо, попробую!
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 440
    • Сообщения от Астровитянин
« Ответ #628 : 21 Июнь 2015 [12:49:21] »
Может кто сталкивался. Как в версии 3.10 сделать так, чтобы при переключении кнопок "Азимутальные координаты" <-> "Экваториальные координаты", сохранялась настройка тип координат "Астрометрические J2000.0"?
При переключении происходит сброс на видимые координаты, честно говоря непонятно почему. Сохранение необходимой конфигурации не помогает
Оффлайн zorin
  • Все ещё было.
    • Сообщения от zorin
« Ответ #629 : 14 Окт. 2015 [12:51:03] »
Друзья, подскажите пожалуйста.
Подключил монти Meade LXD75  к компьютеру. Запустил через картес 3.10 протокол LX200, все крутиться, наводится. Но  метка положения телескопа появляется на пересечении эклиптики и небесного экватора и не перемещается.  То есть, я его синхронизирую, задаю повороты но метка остается неподвижной.  Подскажите пожалуйста, возможно нужна некая последовательность в подключении или запуске программы?
Спасибо.
Доб 300  МАК 102  SW 200|1000
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #630 : 14 Окт. 2015 [22:35:43] »
Хотел снова вернуться к Картесу,но все ссылки по закачке выдают такое сообщение:
"As per Executive Order 13685, we are unable to provide you access to this site."
Есть какой-то альтернативный источник или может кто-нибудь сможет залить на файлоообменник?
sernik
« Ответ #631 : 14 Окт. 2015 [22:48:14] »
Да ладно, это на каком сайте? http://www.ap-i.net/skychart/en/start
Оффлайн artym
« Ответ #632 : 14 Окт. 2015 [22:55:57] »
Да вот как раз на этом.
sernik
« Ответ #633 : 14 Окт. 2015 [23:01:38] »
Перепроверил ещё раз, качается.
Оффлайн artym
« Ответ #634 : 14 Окт. 2015 [23:14:08] »
Только не у меня :D
ps.Спасибо добрым людям,пошло дело.
« Последнее редактирование: 14 Окт. 2015 [23:47:02] от artym »
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #635 : 22 Нояб. 2015 [08:42:05] »
   Переустановил ОС, поставил Картес, переключаю на русский язык, но он игнорируется. Как быть?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #636 : 15 Дек. 2015 [07:57:55] »
   Возможно ли в Картесе отправить скоп по заданным координатам? То есть, изначально навёл скоп, привязался к звезде и дальше (хотелось бы) каким-то образом указать координаты для последующего перехода.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #637 : 15 Дек. 2015 [09:08:48] »
В телескопном меню есть ручной ввод координат.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #638 : 15 Дек. 2015 [09:11:12] »
   Это? Научите, куда именно вводить и как отправлять скоп по введённым координатам?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #639 : 15 Дек. 2015 [10:31:59] »
Ой, Влад пардон. По памяти писал. Там похоже текущие координаты телескопа.  :(
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
