A A A A Автор Тема: Вопросы по Cartes du Ciel...  (Прочитано 92390 раз)
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Вопросы по Cartes du Ciel...
« Ответ #600 : 30 Июл 2014 [19:41:33] »
А вот кстати у этой мелочевки пузатой - минигалактик есть какие-нибудь каталожные номера и информация по ним, каталог какой-нибудь?
То же был озадачен, так как хотел узнать реальное проницание. По звездам не нашел как. Картес+UCAC4 звезды до m16,5 :(
Пошел другим путем, в Картесе скачал с сервера фотометрическое изображение, на котором, мелкие галактики, были помечены.
Ух ты интересно! А где там эта опция?
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« Ответ #601 : 31 Июл 2014 [13:41:45] »
Оффтоп, однако...
Прошу модераторов перенести в профильную тему.
На самом деле проекция фотометрии на карту не обязательна, можно просто включить DeepSky-объекты на максимум и будет Вам счастье ;)
Но, раз уж тема зашла - отвечу всё, что знаю.
Для начала нужно скачать все каталоги для Картеса здесь и здесь. Для звёзд лучше скачать UCAC4 2-й версии. По-просьбе могу выложить на обменнике все каталоги.
Для получения фотометрического изображения нужно выбрать источник в Настройки->Рисунки->Закладка DSS ReakSky->далее нужно выбрать источник->SkyView DSS
Далее нажимаем на кнопку DSS (на панели, над картой) или в меню "Карта", далее загрузить.
Оффлайн Malice
« Ответ #602 : 31 Июл 2014 [20:44:45] »
To sernik.
Сергей Вы известный знаток Картеса, подскажите плиз, как проницание по звездам проверить? Как говорил выше UACA4 дает зведы до m16,5.
Кирилл.
sernik
« Ответ #603 : 31 Июл 2014 [21:00:05] »
По первой ссылке - да, по второй идут узкоспецифичные каталоги, которые большинству никогда не понадобятся.
Для звёзд обычно достаточно Ext.Hipparcos, Tycho2, UCAC4... если не хватает 16.5m, тогда либо USNO2, либо GSC, либо Nomad (лучше всего). Необязательно хранить всё на десктопе, если каталоги не нужны каждодневно. Можно подгружать нужные области из онлайн.
Тут не понял.... не хватает звёзд (ситуацию описал выше) или что-то другое?
Оффлайн Malice
« Ответ #604 : 01 Авг 2014 [13:19:20] »
Сергей, NOMAD уже поставил на закачку, но Картес с таким количеством звёзд будет сильно мозги компа грузить... Подскажите, пожалуйста, как NOMAD для отдельных областей подгружать онлайн?
Добавлю, что не просто подгрузить фотометрическую картинку, а что бы можно было кликнуть на звезду и получить информацию о величине.
« Последнее редактирование: 01 Авг 2014 [13:28:52] от Malice »
sernik
« Ответ #605 : 01 Авг 2014 [16:55:22] »
Попробую на словах
1 Настройка → Каталог → Каталог VO
2 Жмём Добавить, открывается новое окно
3 Внизу слева вводим название каталога или часть названия, например, nomad
4 Жмём рядом кнопку По имени, загружается список каталогов по запросу, выделяем нужный
5 Жмём Выбрать каталог, окно обновляется и появляются настройки каталога. В этом окне, как правило, изменения не требуются.
6 Жмём Загрузить каталог, сейчас будут загружены объекты для текущего поля зрения и верхнее окно закроется. В окне каталогов появится запись добавленного каталога. Внимание! Для каталогов с большим количеством объектов не ставьте широкие поля.
7 Каталоги можно включать и отключать нажатием на красный/зелёный кружок
8 Жмём ОК
9 В главном окне включаем каталог кнопкой Показать данные Virtual observatory (пятая иконка слева).
10 Чтобы загрузить объекты для другого поля зрения, щёлкаем правой кнопкой на иконке из п.9, открывается уже знакомое окно каталогов, в строке нужного каталога кликаем на круглую стрелочку в последнем столбце, ждём пока загрузится и ОК.
« Последнее редактирование: 01 Авг 2014 [17:06:23] от sernik »
Оффлайн Malice
« Ответ #606 : 01 Авг 2014 [20:11:47] »
Сергей, работает, видно звезды m21.8 :o
Спасибо!
Оффлайн Malice
« Ответ #607 : 22 Янв 2015 [16:56:09] »
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как построить карту движения планеты/астероида/кометы на несколько дней/недель?
Настройка --> Дата, время --> Моделирование
Дальше всё интуитивно понятно.
Сергей, и снова нужен Ваш совет  ;D
В списке моделирования есть только планеты, астероиды и кометы  :(
Скажите, Сергей, а можно-ли построить карту движения для звезды или ДИПа?
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #608 : 22 Янв 2015 [17:14:19] »
Карта движения звезды или дипа относительно чего?  ;D
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
sernik
« Ответ #609 : 22 Янв 2015 [17:59:16] »
Да, относительно чего - это интересный вопрос )) Ведь с течением времени все объекты перемещаются. Когда мы моделируем перемещение планет и комет, мы пренебрегаем перемещениями звёзд, потому что они несоизмеримо малы по отношению к планетным. Но они есть. Если моделировать таким образом звёзды, то для того, чтобы увидеть движение, нужны сотни и тысячи лет. Здесь уже трудно выбрать "неподвижную" точку отсчёта: все перемещения одного порядка.
Для звёзд можно включить вектор собственного движения в настройках Линий (естественно, работает только для каталогов с pm данными). Но работает для всех звёзд и только на один интервал. Зато можно увидеть, какая каша получается))
Оффлайн Malice
« Ответ #610 : 22 Янв 2015 [18:05:43] »
Да, хороший вопрос ;D - относительно альт-азимутальных координат.
Сразу поясню, зачем мне это - что бы визуально оценивать перемещение объекта от часа к часу и день ото дня для планирования съемок. Ну... для моих условий так удобнее (стены астробудки, то есть перемещение за видимый горизонт)
sernik
« Ответ #611 : 22 Янв 2015 [18:39:14] »
 :D Теперь понятнее! С ТЗ и надо начинать :)
А почему бы тогда не сделать контур реального горизонта? Можно и графику, как в Стеллариуме.
Или же воспользоваться специальными планировщиками, думаю они могут фильтровать по координатам.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #612 : 22 Янв 2015 [21:07:15] »
В настройках: Обсерватория-Горизонт-Показывать линию горизонта.  Там по дефолту стоит  \Program Files \Ciel\data\horizonhorizon_Geneve.txt . Открываете этот файлик в текстовом редакторе Notepad++ и меняете свои настройки вводя свои азимуты и высоты. Только учтите что можно "скрывать" горизонт только снизу вверх (от 0 до 90 град), но не сверху вниз. Невозможно "отобразить" горизонт нависающего забрала купола или балкона соседа сверху.
После сохранения своего файлика горизонта переходите в панель настроек времени, выбираете там интересующий интервал времени.  И моделируете, моделируете, моделируете...  ;D
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Malice
« Ответ #613 : 22 Янв 2015 [21:59:47] »
Да, спасибо!
Не знал, что в Картесе, то же, можно моделировать горизонт как и в Старкалке. Эта фича для моей астробудки мегаполезна, так как на севере крыша а в остальных сторонах стены до уровня 25°. Я даже, ещё летом, приобрел для этой цели лазерную указку, что бы привязать её на срез трубы (у меня Ньютон) и "очертить" как бы видимую линию, но... так руки и не дошли... (хотя ходят обычно ноги :D) Удаленка, однако, ни какой романтики :)
sernik
« Ответ #614 : 22 Янв 2015 [23:13:33] »
Можно ещё со времён потопа :)
Вместо указки лучше повесить на монтировку фотоаппарат с шириком и сделать насколько обзорных кадров по периметру, чтобы захватывались и звёзды, и стены. Потом по планетарию легко с большой точностью определить координаты угловых точек.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #615 : 21 Фев 2015 [16:20:53] »
   Дома стоит Картес на русском, на астрографе - на аглицком. Копирую на флэшку домашний вариант, иду к астрографу, тамошнюю версию переношу в другую папку, на её место ставлю с флэшки. Запускаю, но всё на английском. Почему?
Мои рассказы
Доб
sernik
« Ответ #616 : 21 Фев 2015 [16:45:14] »
Достаточно переключить язык в настройках: Setup → General → Language.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #617 : 21 Фев 2015 [17:43:49] »
   Искал эту возможность несколько раз. А теперь она словно в насмешку сразу выпала. Спасибо!
Мои рассказы
Доб
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от alomar
« Ответ #618 : 08 Мар 2015 [00:16:30] »
Подскажите, кто в курсе - в старой версии 2.75 адрес обновления кометной базы www.minorplanetcenter.org/iau/Ephemerides/Comets/Soft06Cmt  -  в последнее время изменился? а то ошибку даёт при обновлении элементов орбит ???
... и это пройдёт
sernik
