A A A A Автор Тема: Вопросы по Cartes du Ciel...  (Прочитано 89068 раз)
Оффлайн Afarus
  • Благодарностей: 57
  • Просто - Живу!
    • Сообщения от Afarus
Re: Вопросы по Cartes du Ciel...
« Ответ #580 : 11 Ноя 2013 [12:03:19] »
Что-то у меня звезд маловато в поле зрения 1гр.,   только до 8 зв.вел. может надо какие-то доп каталоги загружать?
Правда - меч с тремя лезвиями: Твоя сторона, Моя сторона и ИСТИНА.
sernik
« Ответ #581 : 11 Ноя 2013 [12:39:39] »
Настройка -- Каталог -- CDC звёзды, что подключено?
В общем для звезд я бы посоветовал набор Ext.Hipparcos, Tycho2, UCAC4. Для начала этого более чем достаточно.
http://www.ap-i.net/skychart/en/download
« Последнее редактирование: 17 Окт 2014 [23:02:39] от sernik »
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #582 : 11 Ноя 2013 [14:09:27] »
Что касается ucac4 etc. Вчера возился с описанной выше проблемой, в итоге научился делать то, что хотел. Так вот, упомянутый мной GSC 2.3, кусок которого я подключил в онлайне, показывает звезды менее 21 величины! В то время как ucac4 только до 16+.
В частности, на картинке с GSC 2.3 выделена звездочка, ставшая новой дельфина 2013, на ucac4 ее и близко нет.
З.Ы. Понятно. Просто ucac4 последнее время постоянно мне попадается в качестве какого-то "образца". Вот я и удивился, что он такой "не глубокий".
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2013 [15:07:28] от bigol »
sernik
« Ответ #583 : 11 Ноя 2013 [14:27:53] »
Честно говоря, не понял, что вы хотели этим сказать... UCAC4 по определению только до 16 величины и содержит в 9 раз меньше записей чем GSC 2.3.2. Естественно, что звезды 16.86м в нём не будет.
Ну, образцовость ведь не только в глубине. Для любительства и для начала очень хороший каталог, один из новых и точных. Нужно будет глубже, можно замахиваться на PPMXL, NOMAD и т.п. А если точность не нужна, то можно использовать любой, хоть каталог Улугбека ;D
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2013 [16:00:11] от sernik »
Оффлайн Afarus
  • Просто - Живу!
« Ответ #584 : 11 Ноя 2013 [21:10:40] »
sernik спасибо помогло, теперь вид в нужном  мне месте почти не отличается от редшифта. осталось проверить на практике насколько прога хороша для ГОТО.
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от KMM
« Ответ #585 : 11 Ноя 2013 [22:08:22] »
Вполне адекватна с ГОТО. :)
Оффлайн sp
  • Благодарностей: 33
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #586 : 12 Ноя 2013 [21:02:17] »
Вышла версия 3.9 с возможностью составления "Листа наблюдений" и некоторыми функциями планировщика.
бинокль 20х80, "Мицар", самодельные 150-, 265-, 500-мм добсоны, SW-120AZ3, SW-25012 EQ6, QHY-5, -6, Canon 350Da.
260 комет, ~1000 дипов
Оффлайн Afarus
  • Просто - Живу!
« Ответ #587 : 12 Ноя 2013 [21:18:33] »
"Лист наблюдений" это что-то вроде тура по объектам в пульте?
Оффлайн Forint
  • Александр
    • Сообщения от Forint
« Ответ #588 : 14 Ноя 2013 [10:21:43] »
Вышла версия 3.9
Когда же она на сайте появится...
sernik
« Ответ #589 : 14 Ноя 2013 [10:31:33] »
Они регулярно выходят, смотрите бэта-раздел http://sourceforge.net/projects/skychart/files/0-beta/
Оффлайн bigol
« Ответ #590 : 08 Фев 2014 [14:09:33] »
Что-то не понимаю где ошибка. Решил глянуть положения планет в ближайшие годы. Открыл "Календарь", в нем - Солнечная система с закладками планет. Указал даты с сегодняшней до конца 2019 года Через 10 дней. Обновить. На закладке Марс получаю в итоге на апрельское противостояние 2014 года в столбце "Высота" постоянные отрицательные величины, порядка -39 градусов. Место наблюдения указано правильно.
sernik
« Ответ #591 : 08 Фев 2014 [14:18:48] »
А время какое указано? Скриншот можете выложить?
Оффлайн bigol
« Ответ #592 : 08 Фев 2014 [14:26:43] »
О! Благодарствую. Время-то текущее осталось :)
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #593 : 06 Апр 2014 [22:31:42] »
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1307
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #594 : 21 Июн 2014 [12:49:51] »
В 3х-версиях поддерживаются линии созвездий, сделанных в 2.76?
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
sernik
« Ответ #595 : 21 Июн 2014 [13:28:16] »
Конечно. Выбирается нужный файл контуров в настройках.
Оффлайн Shandrik
« Ответ #596 : 21 Июн 2014 [16:27:39] »
В 2.76 файл имеет расширение .dat, а в 3.10 - .cln.
Конвертер из текстового файла есть?
sernik
« Ответ #597 : 21 Июн 2014 [18:01:52] »
Файл .cln и есть текстовый. Но структура в нём другая, по сравнению с версией 2.х (соврал, сорри). Линии в новом файле задаются не звёздами из каталога BSC, а координатами начальной и конечной точек.
2.06500  42.3297  1.61328  41.4056
 1.61328  41.4056  1.16219  35.6206
 1.16219  35.6206  0.94589  38.4994
 0.94589  38.4994  0.83022  41.0789
 0.83022  41.0789  1.15839  47.2419
 1.15839  47.2419  1.63322  48.6283
Оффлайн Artom
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
« Ответ #598 : 20 Июл 2014 [17:26:50] »
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как построить карту движения планеты/астероида/кометы на несколько дней/недель?
http://www.nov01.ru
sernik
« Ответ #599 : 20 Июл 2014 [19:10:07] »
Настройка --> Дата, время --> Моделирование
Дальше всё интуитивно понятно.
