A A A A Автор Тема: Вопросы по Cartes du Ciel...  (Прочитано 97563 раз)
OMI
Re: Вопросы по Cartes du Ciel...
« Ответ #20 : 19 Окт. 2008 [02:59:05] »
Понятно. И что делать? Можно ли все таки как то установить этот каталог.
Можно, но...
Сперва его необходимо переконвертировать.
Скачайте конвертор http://astrosurf.com/astropc/cartes/prog/convtyc.zip
А после его розархивируйте (там есть инструкция readtyc.txt по описанию конвертации и т.д. и сам файл конвертора convtyc.exe).
Конвертировать следует только файл tyc_main.dat
Оффлайн Алексей Олегович
  • 47.016°N 32.005°E 100m г.Николаев(Украина)
    • Сообщения от Алексей Олегович
« Ответ #21 : 19 Окт. 2008 [03:03:15] »
Спасибо, буду пробовать :)
Sky-Watcher DOB8 Retractable
Celestron SkyMaster 15×70
Astroimpex 25×100(продан)
OMI
« Ответ #22 : 19 Окт. 2008 [03:07:52] »
Оффлайн lally
    • Сообщения от lally
« Ответ #23 : 22 Окт. 2008 [20:26:41] »
Может быть кто-то подскажет – в русской версии Картеса все названия созвездий отображаются какой-то кракозяброй. Как это можно поправить? Я не нашла :-[
Мое фото было в космосе! И я была Пентагоне!
OMI
« Ответ #24 : 24 Окт. 2008 [09:38:49] »
Если Картес у вас установлен в папке по умолчанию, т.е. C:\Program Files\Ciel, то тогда вам следует пройти в папку C:\Program Files\Ciel\data\constellation в которую надо поместить файл constlabel_ru.cla вместо имеющегося там.
Скачайте приложенный к моему сообщению архив файла, розархивируйте и замените им имеющийся с кракозябрами.
Оффлайн Ваван
  • Благодарностей: 45
  • Полубечко Владимир
    • Сообщения от Ваван
« Ответ #25 : 24 Окт. 2008 [19:55:48] »
Настройки --> Параметры каталогов и объектов... --> Изображения.
Т.е. есть возможность просмотра фото?
Прочитал информацию в помощи, но слабо понял.
Если можно, опишите как это должно работать и что сделать?
Я так понимаю можно из Cartes просматривать (например) фото галактик?
Hubble Optics UL16" f/5
Оффлайн lally
« Ответ #26 : 24 Окт. 2008 [22:56:09] »
Спасибо Вам огромное. Все ок.
OMI
« Ответ #27 : 24 Окт. 2008 [23:00:28] »
1. Сперва следует открыть страницу http://www.ap-i.net/skychart/ru/download и на ней открыть ссылку 3- pictures, которая даст доступ до 6-ти разных форматов файла изображений.
2. Если у вас Картес установлен в ОС Windows, то файл изображений можно загрузить по прямой ссылке
http://internap.dl.sourceforge.net/sourceforg/skychart/skychart_pictures_1.0.0.1.exe т.е. без захода на страницу http://www.ap-i.net/skychart/ru/download
3. Для ОС Windows, запустите установку skychart_pictures_1.0.0.1.exe По умолчанию, установка произойдёт в папку C:\Program Files\Ciel\data\pictures\
4. Запустить Картес 3-ей версии, зайти в Настройка -> Рисунки-> Объекты, где нажать кнопку Сканировать директорию.
5. Дождаться результатов сканирования, о чём будет сообщение: Присутствуют 9894 каталогизированных изображений.
6. Теперь можна нажать кнопку Показать изображения в главном окне. См. левый верхний угол.
« Последнее редактирование: 24 Окт. 2008 [23:19:32] от OMI »
Оффлайн Ваван
« Ответ #28 : 25 Окт. 2008 [08:29:11] »
Все понятно, спасибо.
И если можно ссылку откуда Cartes 3-й версии скачать. :)
Устанавливаем поверх версии 2.76?
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #29 : 25 Окт. 2008 [10:29:52] »
Страница новой версии CdC:
ни в коем случае
OMI
« Ответ #30 : 25 Окт. 2008 [10:55:28] »
Прямая ссылка для закачки Cartes du Ciel v.3.0... http://voxel.dl.sourceforge.net/sourceforge/skychart/skychart_3.0.1.4.exe
После установки skychart_3.0.1.4.exe, следует скачать архив обновлений http://www.ap-i.net/skychart/snapshot/cdc-windows-snapshot.zip
а после его розархивировать в папку C:\Program Files\Ciel, ну или в ту, в которую вы установили skychart_3.0.1.4.exe
Согласиться на замену всех файлов  :)
P.S. На счёт установки Cartes 3-й версии поверх версии 2.76... Гм... Раньше такое не только было возможно, но даже требовалось в обязательном порядке. А иначе новая 3-я версия и не работала бы.
Было время, когда я параллельно использовал версии 2.76 и 3.0...
Как сейчас, я не в курсе  :(
Так как не использую версию 2.76 больше года.
P.S. Жаль, что никто не хочет вести русскую версию нового сайта Картеса :( http://www.ap-i.net/skychart/ru/start и русский интерфейс (файлы skychart.ru.po, help.ru.po, lclstrconsts.ru.po и названий объектов).
А то я бы их передал, а себе оставил украинскую часть...
Времени на всё не хватает.
« Последнее редактирование: 25 Окт. 2008 [11:10:05] от OMI »
sernik
« Ответ #31 : 25 Окт. 2008 [15:29:54] »
У меня раньше стояли вместе версии 2.76 и 3.0 (только бета) и обе работали нормально, но в третьей никакими усилиями не получилось настроить отображение комет (может как раз из-за этого), и я ее удалил.
Оффлайн johny74
  • Благодарностей: 147
    • Сообщения от johny74
« Ответ #32 : 25 Окт. 2008 [17:02:53] »
Заранее извиняюсь за дилетанский вопрос!
Так и не понял, как подключить базу данных звезд вот этого каталога:
http://x.astrogeek.org/pub/ASCC.exe
Устанавливаю, открываю картес - дополнительных звезд не вижу.
LightBridge 16" push-to, nikon monarch 8x42, SRBC 10x50
OMI
« Ответ #33 : 25 Окт. 2008 [21:46:54] »
Ну да... Ведь каталог установлен, но НЕ подключён.
Все каталоги, которые созданы при помощи Catgen, имеют файл с расширением hdr (в смысле header).
Как раз этот файл, после его открытия, и подключает каталог к отображению в Картесе.
Путь активации: Конфигурация -> 4-Каталог -> 1-Каталог
См. снимок экрана.
P.S. Мои каталоги для Картеса доступны вот тут http://www.ap-i.net/skychart/uk/catalogues и вот тут http://cdccat.site90.net/?page_id=11
« Последнее редактирование: 25 Окт. 2008 [22:35:07] от OMI »
OMI
« Ответ #34 : 25 Окт. 2008 [21:59:41] »
Вот вариант отображения комет (пропорционально длине хвоста!) в 3-ей версии Картеса на примере кометы C/2008 A1 (McNaught).
Путь: Конфигурация ->5-Солнечная система ->3-Комета
« Последнее редактирование: 25 Окт. 2008 [22:29:15] от OMI »
sernik
« Ответ #35 : 26 Окт. 2008 [18:06:09] »
Да я все вроде правильно делал, прописывал путь к файлу, включал отображение, но выскакивало сообщение об ошибке. В понедельник покажу, сейчас далеко от компа.
sernik
« Ответ #36 : 27 Окт. 2008 [18:34:39] »
Во! Установил Картес третий по приведенной ссылке, обновил его, скачал кометные орбиты и таже ошибка, только теперь по-русски!!! Чего там еще нужно поставить? Стоит MySQL 4, но он походу до лампочки. И почему тогда 2.76 ничего не просит?
Всё работает. Нужно было переключить в настройках системы на SOLite базу данных.
Только вот эта прямая ссылка http://internap.dl.sourceforge.net/sourceforg/skychart/skychart_pictures_1.0.0.1.exe почему-то ведет на какую-то левую страницу и ничего не скачивает.
« Последнее редактирование: 28 Окт. 2008 [12:40:07] от sernik »
OMI
« Ответ #37 : 28 Окт. 2008 [16:46:46] »
Похоже на то, что прямая ссылка изменилась, так как я проверял её актуальность во время написания своего сообщения.
Вот сейчас актуальна следующая прямая ссылка
http://voxel.dl.sourceforge.net/sourceforge/skychart/skychart_pictures_1.0.0.1.exe
sernik
« Ответ #38 : 28 Окт. 2008 [17:07:30] »
Спасибо!
sernik
« Ответ #39 : 29 Окт. 2008 [18:07:22] »
Скачал прогамму, установил все как написано:
все прошло как положено, файлы распознались...
...но изображений почему-то не видно. Может я чего-то не понимаю?? ??? Кроме кнопки на панели не нужно больше ничего включать?
