A A A A Автор Тема: Вопросы по Cartes du Ciel...  (Прочитано 89094 раз)
sernik
Re: Вопросы по Cartes du Ciel...
« Ответ #540 : 20 Фев 2013 [20:11:37] »
Галочка "Настройки → Дисплей → Понизить детализацию при перемещении" стоит?
А вообще, ранние версии летали быстрее, по крайней мере на моём железе.
Оффлайн Jackhammer
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
« Ответ #541 : 20 Фев 2013 [20:13:13] »
Галочка на месте. Перемещения рывками. Не то чтобы это сильно мешает,но дискомфортно.
Canon550Da
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
« Ответ #542 : 22 Фев 2013 [09:45:34] »
Да, скорость прорисовки в последних версиях повергает в шок. Даже The Sky так не тормозит.
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
Оффлайн leonids'99
  • Благодарностей: 177
  • leonids'99 - это метеорный дождь
    • Сообщения от leonids'99
« Ответ #543 : 21 Июл 2013 [13:05:02] »
Почему при включении программы и активной функции "использовать системное время" - программа показывает как раз на ЧАС меньше, чем в действительности?
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 520
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #544 : 21 Июл 2013 [13:15:20] »
В системных часах стоит галочка "Автоматический переход на летнее время"?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн leonids'99
« Ответ #545 : 21 Июл 2013 [13:16:49] »
Нет, не стоит... Правда, у меня там (в системных часах) в настройках "Ереван +4", т.к. иначе (если поставить Москву) показывало бы разницу в 3 часа с UT
Оффлайн leonids'99
« Ответ #546 : 21 Июл 2013 [13:20:50] »
Еще попутно вопрос возник. У меня стоят разные версии этой программы - интересно было сравнить.
Открыл календари в каждой из них (одна - вроде бы 2.4, другая - только что скачанная 3.8 )
Сатурн на одну и ту же дату указан по яркости как 0.6 и 1.1 - в чем причина может быть?
Аналогично и с другими планетами: Венера: -3.9 и -3.8, и т.д.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #547 : 21 Июл 2013 [13:36:41] »
На попутный вопрос не отвечу, а галочку попробуйте поставить.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн leonids'99
« Ответ #548 : 21 Июл 2013 [14:32:15] »
Спасибо, но не помогло. Галочку поставил - время стало соответственно на час вперед. Указал часовой пояс Москвы +3. Открывая программу снова вижу 13.31 на "часах" (т.е. минус 1 час, чем нужно).
Да и время мы вроде бы как не переводим, поэтому галочку убирать надо..
« Последнее редактирование: 21 Июл 2013 [15:00:55] от leonids'99 »
sernik
« Ответ #549 : 21 Июл 2013 [15:00:48] »
Галочку в часах ставить не надо, нужно элементарно правильно выставить часовой пояс в программе.
slava03
« Ответ #550 : 21 Июл 2013 [15:16:26] »
На 21.07. Сатурн 1.1m, Венера -3.8. У меня версия 2.75
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #551 : 21 Июл 2013 [15:23:30] »
Сейчас установил Картес на домашнем компьютере, не влияет на него эта галочка, если пояс выставлен верно.
P.S. Уже подтвердили.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Forint
  • Александр
    • Сообщения от Forint
« Ответ #552 : 09 Сен 2013 [22:08:40] »
Подскажите пожалуйста, я не могу загрузить изображения DSS, из ссылки, что в программе:http://archive.eso.org/dss/dss/image?ra=19+12+38&dec=++03+22+49&equinox=J2000&x=10257.7&y=4624.3&Sky-Survey=DSS1&mime-type=display/gz-fits
Выдает ошибку. Она изменилась?
И еще один вопрос, есть ли здесь каталог с звездами до 20m:  http://www.ap-i.net/skychart/ru/catalogues
« Последнее редактирование: 09 Сен 2013 [22:14:50] от Forint »
slava03
« Ответ #553 : 10 Сен 2013 [03:02:49] »
Нет конечно. Такой каталог весит не менее 10ГБ, а там в списке каталогов и 10Мб нет.
Оффлайн Forint
  • Александр
« Ответ #554 : 15 Сен 2013 [22:18:40] »
Подскажите, пожалуйста, почему не загружается бюлетень AAVSO
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #555 : 16 Сен 2013 [11:14:45] »
Потому что там больше нет страницы, с которой программа пытается взять файл. Нужно разработчикам что-то поправить.
The web page that you requested was not found.  It may be because we have recently reorganized the web site.
Please contact us to let us know about this error so we can fix it.
We apologize for the inconvenience.
Оффлайн Redek
  • Благодарностей: 35
  • Познающий
    • Instagram: https://www.instagram.com/space_astrophoto/
    • DeepSkyHosting: redek
    • Сообщения от Redek
    • Астросообщество ЮФО в ТГ
« Ответ #556 : 16 Сен 2013 [14:02:27] »
Доброго времени суток всем. С недавнего времени вылезает вот такая неприятная вещь, прога виснет и тянет за собой аском. Переустановка не помогла. Пытался выявить тенденции - ничего не нашел, кроме того что зависает когда используешь что-то другое из программ, максим например или просто па папкам ходишь, а картес висит в фоне. Иногда может час проработать или два, а иногда через 5 минут виснет.
Буду благодарен за мысли по этому поводу.
RC TS 8" Carbon + CCDT47 Reducer 0.67X + Astro Physics 1X corrector
Askar 107PHQ + 0.7X reducer
ZWO AM5 Mount
QHY-268M Pro, QHYCFW3 + OAG + Antlia 3nm set, QHY5III568C + Q-focuser + Wanderer Rotator
DOB 346\1700 + Baader MaxBright II
Сообщество ЛА в Telegram - https://t.me/dalniycosmos_chat
Deepskyhosting: https://deepskyhosting.com/redek
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #557 : 16 Сен 2013 [23:42:04] »
Разделитель десятичных знаков -- точка или запятая?
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн Redek
  • Познающий
« Ответ #558 : 17 Сен 2013 [11:34:13] »
Вопрос выглядит как еще бОльшая проблема)))) я понятия не имею о каких разделителях речь, точнее понятно, что это что-то в самом тексте программы, наверное. С внешними действиями это скорее всего не связано. Скрин сделан ситуативно, не всегда именно в этом месте виснет.
ZWO AM5 Mount
Оффлайн 1212Lupus
« Ответ #559 : 17 Сен 2013 [15:33:07] »
Start-->Control Panel-->Clock, Language and Region-->Change the date, time or number format, закладка Formats, нажимаем Additional settings, смотрим поле decimal symbol. Попробуйте поменять точку на запятую или наоборот -- это может кардинально влиять.
(с) НОЛЬ
