A A A A Автор Тема: Вопросы по Cartes du Ciel...  (Прочитано 97611 раз)
OMI
Re: Вопросы по Cartes du Ciel...
« Ответ #520 : 12 Окт. 2012 [02:49:11] »
ИМХО, что это недостаток кода, а не умышленный задум автора Картеса.
Оффлайн Parfen
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Parfen
« Ответ #521 : 15 Окт. 2012 [19:21:55] »
Version 3.7 release Notes
На сайте программы stable version это 3.6 от 03 03 2012, все остальные - бета. Кстати, насколько у бета полноценный функционал?
Оффлайн varobs
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от varobs
« Ответ #522 : 23 Окт. 2012 [23:34:38] »
Версия "Сartes du Ciel" 3.7 как можно делать с её помощью поисковые карты?На посковых картах  указывается только название звёзд, а не их блеск. Не знаю чем она лучше предыдущей версии 2.75 :( там можно было и изображение звёзд подбирать и на поисковых картах делать метки и блека и названия.
« Последнее редактирование: 23 Окт. 2012 [23:40:06] от GVD »
Бинокуляр  Deep Sky 25х100, телескоп  Dobson 250Х1350,  Зрительная труба ЗРТ-457
Монтировка Sky-Watcher Star Adwenturer, Canon EOS-1100D,  Объектив Юпитер-36В, Индустар-37.
sernik
« Ответ #523 : 24 Окт. 2012 [08:44:20] »
Блеск там можно поставить: Настройка → Дисплей → Метки. А насчет названий, зачем на карте куча десятизначных обозначений из ucac4, например?
Оффлайн varobs
« Ответ #524 : 24 Окт. 2012 [10:01:09] »
Поставил метки, но всё равно это не то, :o  получилась какая то каша на карте от меток блеска звёзд.
В предыдущей версии можно было устанавливать блеск звёзд выборочно, а тут как я понял нельзя.
Рисунки для сравнения одной и той же области неба верхний снимок при помощи Cartes 3.7 а нижний при помощи Cartes 2.75
Разница очевидна, для распечатки поисковых карт больше подходит версия 2.75
« Последнее редактирование: 24 Окт. 2012 [10:06:29] от GVD »
sernik
« Ответ #525 : 24 Окт. 2012 [11:53:03] »
Вот, что у меня получилось.
Да, ручного выбора звёзд нет, но и без него можно нормально сделать.
OMI
« Ответ #526 : 24 Окт. 2012 [12:34:21] »
Подождите... Не всё в одну кучу :)
Версии 2.75 и 3.7 используют разные базовые каталоги звёзд.
OMI
« Ответ #527 : 24 Окт. 2012 [12:39:20] »
А что касается пастелей и т.п. касательно вида отображения звёзд, то оно никуда не пропало в версии 3.7
Кроме того, ещё добавилось параметрическое изображение звёзд.
OMI
« Ответ #528 : 24 Окт. 2012 [12:43:43] »
Что касается каши меток, так это решается в Карта, координатыФильтр объектов для каждого поля зрения.
OMI
« Ответ #529 : 24 Окт. 2012 [12:48:00] »
Также в версии 3.7 можно добавлять на карты свои метки, изменять и перемещать уже существующие метки, указывать чёрточками соотношения меток объектам.
« Последнее редактирование: 24 Окт. 2012 [12:56:19] от OMI »
Оффлайн varobs
« Ответ #530 : 26 Окт. 2012 [14:32:48] »
Спасибо за информацию вот что получилось на рисунке.
Хотя если сравнить с предыдущей картой полученной,   с версии 2.75 заметная разница в звёздных величин, хотя ссылку указываю на старые каталоги от версии 2.75
Ещё есть пару вопросов: Номер поля как я понял это для окуляров, например номер один для окуляра дающего поля  1-градус  и так далее. Второй вопрос что такое "разница величин" Дисплей----метки-----разница величин.
« Последнее редактирование: 26 Окт. 2012 [14:40:57] от GVD »
OMI
« Ответ #531 : 26 Окт. 2012 [14:50:52] »
Разница величин - это регулятор количества отображаемых меток каталога.
При значении 0 будут отображены все метки каталога, при значении 1 количество меток будет меньше, при значении 2 оно будет ещё меньше и т.д.
Пояснение со страниці Картеса:
Magnitude difference is a range (0 to 10) to filter labels according to the object magnitude: The lower this value, the more labels are displayed. The exact relation to configure labels to be displayed: the magnitude value of the displayed objects are smaller than FOV number limiting magnitude - label Magnitude difference. Example: FOV number limit: 6, Label magnitude difference: 2. 6 - 2 = 4. As a result, objects with a magnitude value of smaller than 4 will be displayed with their labels, objects from magnitude 4 to 6 will be displayed without labels.
Прилагаю скрин на тему сравнения значений 0 и 3.
« Последнее редактирование: 26 Окт. 2012 [15:00:53] от OMI »
Алекс Бордюг
« Ответ #532 : 13 Янв. 2013 [21:25:26] »
 перестала работать подгрузка баз данных по астероидам, может кто в знает как решить такую проблему? после окончания загрузки выдает сведения об ошибке 404
sernik
« Ответ #533 : 13 Янв. 2013 [23:34:30] »
Новый год как-никак, ссылка http://www.minorplanetcenter.net/iau/Ephemerides/Bright/2013/Soft00Bright.txt пока пуста.
Загружайте "Первые 5000" (Настройка → Интернет → Орбитальные элементы), там все те же.
Алекс Бордюг
« Ответ #534 : 14 Янв. 2013 [00:00:29] »
Спасибо! :)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #535 : 17 Фев. 2013 [15:38:45] »
Подскажите пожалуйста, Календарь - ИСЗ. Слева пункты предельная величина (дефолт 4, 0..99) далее пункт Карта, дефолт - 6.5 Что это за "Карта" и что означает число?
sernik
« Ответ #536 : 17 Фев. 2013 [16:15:41] »
Число "Предельная величина" задает минимальную яркость спутника (в максимуме) при отборе в список. Число "Карта" задает минимальную яркость, до которой будут прорисованы треки спутников на карте.
Оффлайн bigol
« Ответ #537 : 17 Фев. 2013 [18:01:30] »
Ах вот оно как, спасибо. А как треки увидеть?
sernik
« Ответ #538 : 17 Фев. 2013 [18:58:30] »
Двойной клик по спутнику в списке. Но картес для спутников не совсем то.
Оффлайн Jackhammer
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
« Ответ #539 : 20 Фев. 2013 [19:23:42] »
Можно вопросик?
Установил данный планетарий,но что-то он подтормаживает(когда мышкой поыорачиваю небесную сферу),хотя графической составляющей в нем минимум. Плюс если загрузить доп.каталоги...не повиснет ли вообще?
У всех он такой?
Canon550Da
