A A A A Автор Тема: Вопросы по Cartes du Ciel...  (Прочитано 89073 раз)
OMI
Re: Вопросы по Cartes du Ciel...
« Ответ #500 : 03 Окт 2012 [13:42:00] »
С прокруткой таки-да, не работает сколько помню, неудобно.
У меня прокрутка мышью окошка Детальнее работает, когда курсор в пределах информационного поля, ну и когда на бегунке, т.е. двояко.
Последняя версия Картеса от 01 октября 2012:
skychart_3.7-2268_amd64.deb    2012-10-01    35.2 MB
Операционная система Ununtu 12.04 64-bit
« Последнее редактирование: 03 Окт 2012 [20:02:11] от OMI »
OMI
« Ответ #501 : 03 Окт 2012 [13:50:51] »
Касательно каталогов дипскаев.
База дипскаев от SAO устарела: Патрик мне про это сам писал.
Сейчас стоит задача создания новой базы дипскаев на замену SAO.
Поэтому пишите свои предложения на счёт создания новой базы для дипскаев.
Будем её создавать :)
Оффлайн DosEclipsesTotales
  • Благодарностей: 38
  • Mi casa es la Vía Láctea
    • Сообщения от DosEclipsesTotales
« Ответ #502 : 03 Окт 2012 [14:08:10] »
SAO
SAC, наверно, все же, а не SAO
OMI
« Ответ #503 : 03 Окт 2012 [14:13:05] »
Ну да :)
Saguaro Astronomy Club
sernik
« Ответ #504 : 03 Окт 2012 [17:41:50] »
Не работает колёсиком, даже если ткнуть в поле. Прокручивается стрелками клавиатуры и если щёлкнуть колесиком протягивается. win7 x86, svn2254.
Да, это я с САО ошибся, прошу прощения. ::)
А в чём устарел SAC? Было бы хорошо, если бы не было наложения объектов при максимальном их количестве.
И ещё, было бы неплохо иметь возможность выбирать из какого каталога отображать метки, когда подключено несколько каталогов дипов.
OMI
« Ответ #505 : 03 Окт 2012 [17:46:37] »
Нужно обновить.
Оффлайн sp
  • Благодарностей: 33
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #506 : 03 Окт 2012 [19:43:23] »
Будем её создавать
А что могло устареть в дипах? База SAC конечно не идеальна, но чтобы создать нечто лучшее, надо пахать и пахать.
Как ты это мыслишь, Олег? Я знаю уже две заглохших темы-аналоги: каталог "Астрополиса" и "каталог 45+".
P.S. В одно время у  меня была мысль переастрометрировать и перефотометрировать каталог NGC, беря за основу снимки DSS2,
но это огромная туча работы. Странно конечно, что до сих пор этого никто не сделал.
бинокль 20х80, "Мицар", самодельные 150-, 265-, 500-мм добсоны, SW-120AZ3, SW-25012 EQ6, QHY-5, -6, Canon 350Da.
260 комет, ~1000 дипов
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #507 : 03 Окт 2012 [19:43:38] »
Обновил, upadate для windows. Не работает.
OMI
« Ответ #508 : 03 Окт 2012 [19:55:00] »
Будем её создавать
Устареть в дипах может их список.
Для создания нового каталога дипов можно/нужно использовать оригинальные каталоги дипскаев.
Для этого нужно описать требования к будущему каталогу.
OMI
« Ответ #509 : 03 Окт 2012 [19:59:57] »
И я установил и запустил в Ubuntu 12.04 версию skychart-3.7-2268-windows-x64.exe
Таки да... Не работает колёсико прокрутки в окошке Детальнее
Оффлайн sp
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #510 : 03 Окт 2012 [20:21:22] »
Это лозунг, а не программа действий.
OMI
« Ответ #511 : 03 Окт 2012 [20:25:20] »
Напиши (-те) требования к подобному каталогу.
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #512 : 10 Окт 2012 [23:29:14] »
См. каталог Заданные пользователем объекты
После нажатия на кнопку Сохранить, Картес сперва предложит назвать файл личных объектов.
Для случая на скрине, в файле будет всего одна строка:
NGP 12h51m26s +27d07m42s 1 14 0.00 30.00 65535 Example of user defined object: North galactic pole
Вызов файла личных объектов кнопкой Карта
Олег, чего-то не хочет отображаться -- ввёл координаты, размер поставил аж 300', а объект всё равно не отображается.  ???
CdC v.3.7-svn2278 от 08.10.2012, Windows XP SP2 RUS.
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
OMI
« Ответ #513 : 10 Окт 2012 [23:39:32] »
В главном окне программы нужно нажать на кнопку, которая левее кнопки DSS.
Оффлайн 1212Lupus
« Ответ #514 : 10 Окт 2012 [23:56:02] »
Видно, я туплю -- но и нажатие этой кнопки не помогло...
(с) НОЛЬ
OMI
« Ответ #515 : 11 Окт 2012 [15:40:30] »
Выставь цвет в окошке настроек каталога объектов пользователя. См. правее Размер(')
sernik
« Ответ #516 : 11 Окт 2012 [18:07:19] »
Цвет там не причем, надо туманности включить (вторая кнопка слева). При нажатой кнопке VO пользовательские объекты тоже пропадают.
Кстати, это очень странно, если настройки идут отдельной вкладкой, а зависимость включения есть...
« Последнее редактирование: 11 Окт 2012 [18:14:08] от sernik »
OMI
« Ответ #517 : 11 Окт 2012 [18:14:47] »
Таки да! :)
Но это нужно исправить в программе.
Оффлайн sp
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #518 : 11 Окт 2012 [19:47:08] »
Цвета дипов смешиваются с цветом фона неба. Раньше они были "поверх". Это нельзя как-то исправить?
Пример: я выбираю заливку рассеянного скопления белым - по факту получается синеватый.
Оффлайн 1212Lupus
« Ответ #519 : 12 Окт 2012 [02:45:52] »
Серей, Олег -- спасибо, получилось. Как-то не тривиально...  :-\
(с) НОЛЬ
