A A A A Автор Тема: Вопросы по Cartes du Ciel...  (Прочитано 97084 раз)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Вопросы по Cartes du Ciel...
« Ответ #400 : 06 Фев 2012 [13:42:46] »
Да... Нетривиально, прямо скажем :) Наверное, разработчики программы не пользуются мышью в принципе. :) Этот планетарий требует пристального изучения, чтобы использовать его возможности. На днях наконец-то поставил ucac3, как рекомендуется на сайте. А ничего, стало удобно. Указываем рисовать звезды линиями - и получаем довольно ясные данные по спектру звезд, что значительно облегчает поиск звезды с индексом цвета, близким к "0" для выставления правильных цветов на фото.
Спасибо.
Правда, с поворотом все равно не так как хотелось бы :) У меня на экране отображаются сразу 3 прямоуголника, под разное поле. Один - это поле гида, второй - телескоп+камера, третий - то же с редьюссером. Однако при нажатии Shift+C или Shift+S выделяется (и вращается) только один, самый большой внешний. Выделить остальные так и не получилось.
« Последнее редактирование: 06 Фев 2012 [13:49:41] от bigol »
OMI
« Ответ #401 : 06 Фев 2012 [13:45:05] »
Разработчик всего один :)
OMI
« Ответ #402 : 06 Фев 2012 [13:50:03] »
Спасибо.
Задачу поиска подходящих звёзд с индексом цвета близким к "0" можно решить силами Картеса весьма просто и быстро :)
Сказать как?
Оффлайн bigol
« Ответ #403 : 06 Фев 2012 [14:16:04] »
А то :)
А, нашел. Выделяем область прямоугольником и нажимаем список объектов. Так?
OMI
« Ответ #404 : 06 Фев 2012 [14:22:02] »
Хуже.
Сделать каталог нужных звёзд  :)
Оффлайн bigol
« Ответ #405 : 06 Фев 2012 [14:30:53] »
Тю... С этим пока не разбирался. А вот со списком - не совсем так. Оказывается, ничего прямоугольником выделять не нужно. Список объектов формируется для текущего поля зрения на экране. И это было бы очень удобно, если бы не одно "но". В полученной таблице имена есть только у нескольких столбцов, остальные - безымянные. В том числе и индекс цвета. А по безымянным отсортировать нельзя. А то было бы вообще удобно. Может их как-то можно назвать?
OMI
« Ответ #406 : 06 Фев 2012 [14:41:08] »
Подробно отвечу часов через 5-7...
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #407 : 06 Фев 2012 [14:41:13] »
Конечно оффтоп тут, но чем эта метода (pdf файл "B-V Color Calibration using Aladin Filters" ) не подходит?
OMI
« Ответ #408 : 06 Фев 2012 [14:50:26] »
Метода хорошая. Но можно сделать выборку нужных звёзд из некоторого каталога, а после конвертировать её для работы в Картесе.
Пишите свои предложения на счёт некоторых каталогов  :)
P.S. Самый большой каталог, который я подготовил для дальнейшего конвертирования в Картесе - это NOMAD на порядка 1 миллиард строк.
см. инфу http://www.ap-i.net/skychart/en/news/nomad
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #409 : 06 Фев 2012 [14:52:52] »
Еще что сильно не нравится в Картесе, так когда "перетягиваешь" средней кнопкой мыши небо, очертания созвездий, метки дипская, название звезд пропадают... Нельзя пофиксить?
sernik
« Ответ #410 : 06 Фев 2012 [14:58:14] »
Настройки --> Дисплей --> Понизить детализацию при перемещении карты.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #411 : 06 Фев 2012 [15:00:46] »
О! Спасибо! Правда тормозить стало нешуточно :) StarryNight с более "нагруженным" небом летает...
OMI
« Ответ #412 : 06 Фев 2012 [15:05:46] »
У меня на работе старый компьютер, но перемещает типа нормально.
P.S. Сегодня вышла новая сборка http://www.ap-i.net/skychart/en/development_version
OMI
« Ответ #413 : 06 Фев 2012 [20:18:12] »
Тут нужны изменения на уровне алгоритма Картеса.
hoarfrost III
« Ответ #414 : 07 Фев 2012 [00:49:17] »
Подскажите пожалуйста. Поставил Cartes du Ciel 2.76 под Windows 7 x64. Не отображаются значки планет Солнечной системы. Это я уже что-то забыл в настройках (вроде бы раньше они были по умолчанию включены), или же это проблема совместимости CdC и Windows 7?
update: Проблема решилась однократным запуском программы от имени Администратора.
« Последнее редактирование: 07 Фев 2012 [01:14:08] от hoarfrost III »
OMI
« Ответ #415 : 07 Фев 2012 [11:55:09] »
Просьба написать каталоги звёзд для применения в калибровке цветных изображений  :)
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 463
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #416 : 05 Июл 2012 [14:07:44] »
Пропала возможность получать информацию о дипскай объектах путем клика левой кнопки мыши :-\ Что это может быть? По звездам все ок.
И еще вопрос, какой каталог надо поставить, чтоб стали доступны объекты типа LBN и vbD?
Спасибо
« Последнее редактирование: 05 Июл 2012 [15:15:47] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн tomato
« Ответ #417 : 05 Июл 2012 [23:21:51] »
Коллеги, хелп! Как восстановить лефтклик?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
OMI
« Ответ #418 : 05 Июл 2012 [23:28:57] »
http://www.ap-i.net/skychart/ru/download
Additional Catalog
DSO catalogs
OMI
« Ответ #419 : 05 Июл 2012 [23:41:33] »
Спасибо
Странно это... До сих пор с подобным эффектом не сталкивался...
Прошу скрин всего главного окна Картеса.
Может что и пойму на тему причины :)
