A A A A Автор Тема: Вопросы по Cartes du Ciel...  (Прочитано 97298 раз)
AK1962
Re: Вопросы по Cartes du Ciel...
« Ответ #440 : 13 Сен 2012 [07:27:06] »
А лучше откройте файл EXTRES.INI в папке с программой и замените блок
Хм.. У меня этого файла вообще нет. Показывает звёзды до 8m и больше ничего... Версия 3.6
sernik
« Ответ #441 : 13 Сен 2012 [08:13:07] »
В версии 3.6 этого файла и не будет. Программа хранит настройки в skychart.ini, лежащем в Application Data. Только зачем он вам? Там и так кометы загружаются.
Касательно звезд, какие каталоги стоят в папке cat? В Настройка → Каталог заходили? Каталоги отсюда не устанавливали? В общем, больше информации.
AK1962
« Ответ #442 : 13 Сен 2012 [20:06:30] »
Ничего не загружается. За пояснения спасибо, попробую, когда доберусь до дома...
sernik
« Ответ #443 : 13 Сен 2012 [20:11:30] »
Не загружаются астероиды и кометы, очень странно. Какие ошибки выдает? Расскажите, как делаете.
Оффлайн Сергей Михайлович
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Сергей Михайлович
« Ответ #444 : 24 Сен 2012 [17:13:26] »
Здравствуйте. В версии 3.41 не удается повращать поле зрение окуляра, только прямоугольные окна CCD матриц. Это можно полечить?   Про кнопки "повернуть право-влево" я знаю.
Скажите, как долго будет продолжаться реформа  образования?
До тех пор, пока не останется людей, способных задать этот вопрос.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #445 : 24 Сен 2012 [17:34:22] »
А зачем его вращать? Оно же круглое! :o
Meade ETX-90PE
« Ответ #446 : 24 Сен 2012 [17:50:52] »
Когда смотришь в окуляр, сравнить увиденное с картой легче, если изображения сориентированы одинаково.
OMI
« Ответ #447 : 24 Сен 2012 [17:52:25] »
Это делается через вращение всей карты в главном окне программы.
Cм. второй и третий значок, если отсчитывать от низа приложенного изображения.
Дискретность поворота 15 градусов, т.е. 3 нажатия на значёк поворота повернёт карту на 3*15=45 градусов по часовой стрелке или против.
« Последнее редактирование: 24 Сен 2012 [18:23:33] от OMI »
OMI
« Ответ #448 : 24 Сен 2012 [17:59:09] »
Текущая версия 3.7. ... Можете обновить, если есть желание.
« Ответ #449 : 24 Сен 2012 [18:14:32] »
Олег, спасибо, но я же  в сообщении №448 написал, что об этом знаю. Просто не понятна логика - прямоугольное поле зрения есть возможность вращать, а круглое - нет.  А  в последней версии эта возможность есть уже?
OMI
« Ответ #450 : 24 Сен 2012 [18:28:50] »
Логика такова, что всю карту можно теми стрелками вращать вокруг центра окулярных кругов.
Другой логики не нахожу  :)
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #451 : 24 Сен 2012 [18:46:55] »
Логика понятна. Там даже написано ПОВОРОТ, а не вращение. Поворачивается вектор на центр ПЗ окуляра или матрицы. Если смещение(компенсация, как там написано) =0, то рамка CCD вращается на месте, как и ПЗ окуляра, но мы этого не видим, по понятным причинам. А есди смещение гида <>0 , то все поворачивается как надо.
Meade ETX-90PE
« Ответ #452 : 25 Сен 2012 [13:11:32] »
Дядя Вова, думаю, вращение поля зрения окуляра мы не видим не потому, что оно круглое, а потому что этого не происходит.  Смещение-компенсация здесь не причем. Подумав понял, что логика разработчика все-таки есть: для ориентирования и согласования с реальным изображением
надо вращать все рабочее окно программы. Был не прав.
OMI
« Ответ #453 : 25 Сен 2012 [13:55:19] »
Успел заметить, что в программах нет некоторых функций не потому, что автор программы не способен их ввести, а потому, что автор не видит в них надобности  :)
OMI
« Ответ #454 : 25 Сен 2012 [13:59:07] »
Version 3.7 release Notes
New options:
  - Rotate the label of the planet simulation perpendicular to the orbit.
  - Reduced label overlap (Display/Labels/Automatically optimize the labels placement).
  - Add the component name to the label of double stars.
  - Add Portuguese constellation names by Hugo D. Valentim
  - Add Swedish translation by Kåre Lekebjer
  - New option --userdir=
  - Configuration file now use relative path when possible
  - Add Thai translation by Worachate Boonplod
  - Replace Etc/GMT timezone by the more intuitive UTC (GMT+5 -> UTC-5)
  - New 180deg rotation button.
  - Meta+rotate button rotate by 180 degrees.
  - Right click on rotate button reset the rotation to 0.
  - Setup/Display "Show only text in detail window", use if you have problem with the standard detail window.
Bug fixed since version 3.6:
  - Fix Catgen Text catalog (need to rebuild text catalog done with 3.6)
  - More reactive scrollbar
  - Crash in planet computation.
  - Accept command if running with --daemon option
  - Wrong position when searching for planet name.
  - Crash in Observatory database.
  - Fix Setup/Pictures menu
  - Fix UTF-8 picture path
OMI
« Ответ #455 : 25 Сен 2012 [14:09:41] »
Кто не в курсе, для тех сообщаю, что 3-я версия уже довольно давно позволяет править/передвигать названия небесных объктов в случаях надобности или их нагромождения.
« Последнее редактирование: 25 Сен 2012 [14:20:43] от OMI »
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #456 : 26 Сен 2012 [01:59:53] »
Олег, может ужа проскакивала инфа -- не помню. Как наиболее просто отобразить в CdC пользовательские объекты на небе, т.е. маркеры с известными координатами? Может какой текстовый файлик прикрепить в каталогах...
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
OMI
« Ответ #457 : 26 Сен 2012 [02:34:28] »
См. каталог Заданные пользователем объекты
После нажатия на кнопку Сохранить, Картес сперва предложит назвать файл личных объектов.
Для случая на скрине, в файле будет всего одна строка:
NGP 12h51m26s +27d07m42s 1 14 0.00 30.00 65535 Example of user defined object: North galactic pole
Вызов файла личных объектов кнопкой Карта
« Последнее редактирование: 26 Сен 2012 [02:44:27] от OMI »
« Ответ #458 : 27 Сен 2012 [22:06:50] »
Подскажите пожалуйста, можно ли  в меню  "Карта, координаты", вкладке "Фильтры объектов" задать зв. величину с десятыми долями. В автоматическом режиме это есть, а в ручном не получается.
OMI
« Ответ #459 : 27 Сен 2012 [23:12:24] »
Предельную звёздную величину можно задавать для каждого поля зрения с точностью до 0.1...0.001...
« Последнее редактирование: 27 Сен 2012 [23:18:55] от OMI »
