A A A A Автор Тема: Вопросы по Cartes du Ciel...  (Прочитано 97039 раз)
sernik
Re: Вопросы по Cartes du Ciel...
« Ответ #320 : 03 Окт 2011 [17:46:04] »
Отпад!!! Хорошо бы все получилось! Тогда бы проблема с нехваткой каталогов отпала.
В какой версии доступно?
OMI
« Ответ #321 : 03 Окт 2011 [17:49:44] »
По всей видимости, что в ближайшей сборке...  ::)
Оффлайн Andrey`
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Andrey`
« Ответ #322 : 09 Окт 2011 [02:20:29] »
у кого-нибудь есть опыт установки картес на Ipad?
ставится?
OMI
« Ответ #323 : 10 Окт 2011 [13:37:45] »
skychart-3.5-1897-... http://ap-i.net/skychart/ru/development_version
OMI
« Ответ #324 : 10 Окт 2011 [22:37:10] »
Краткое руководство по использованию новой функции http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=4999.msg241263#msg241263
sernik
« Ответ #325 : 11 Окт 2011 [07:10:33] »
Круто, работает! Хелп что надо.
Оффлайн artyom221
    • Сообщения от artyom221
« Ответ #326 : 12 Окт 2011 [21:29:16] »
доброго времени суток товарищи ) вобщем решил спросить поскольку надоело все делать наугад ! начну с далека . родился я в .... шучу ))) короче купил я телескоп селестрон 127slt до этого вобще ни сном не духом о астрономии ! начал разбираться и вот мне уже хочеться управлять им с ноутбука и видеть все в камеру а не в сам окуляр все для этого имееться ! с камерой проблем нет а вот с навигацией и управлением беда вначале пройдя 15 кругов ада )) и прочитав много всего на данный момент скачано множество программ и софтины на тему ! но никак все наладить не могу видно руки кривые ! поставил  Cartes и через ascom он видет мой телескоп конектиься с ним и собственно на этом все кайфы заканчиваються  хочу спросить у вас можно ли только с помощью этих двух программ управлять телескопом  и что за прога  PicGoto для чего она и както она не коректно работает не видит телескоп можно без нее как нибудь или может я ни ту версию скачал !!! как все это наладить ??? чтоб работало !!?? зарание спасибо !!!
Оффлайн artyom221
« Ответ #327 : 12 Окт 2011 [21:43:56] »
 PicGoto выдает мне "is  not a valid integer value" при открытии
Оффлайн artyom221
« Ответ #328 : 12 Окт 2011 [22:10:29] »
а когда начинаю юзать телескоп через Cartes гн пишет "Slew is not possible if the scope is not aligened "
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #329 : 13 Окт 2011 [01:30:57] »
Если я правильно понял, то вам picgoto и не нужна http://sites.google.com/site/picgoto/english-manual , достаточно аскома и Cartes.
А что не ясно? Всё ж написано? :) Или вы пока ещё не знаете, как пользоваться монтировками с goto?
Прочтите тогда http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?action=tpmod;dl=item54 и http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?action=tpmod;dl=item53
OMI
« Ответ #330 : 06 Ноя 2011 [13:53:01] »
В сборке skychart_3.5-1908 добавлена возможность создания своих малых каталогов.
Страница для скачиваний http://www.ap-i.net/skychart/en/development_version
OMI
« Ответ #331 : 06 Ноя 2011 [14:01:45] »
Также добавлена возможность изменения цвета отображения объёктов из каталогов, приготовленных при помощи CatGen.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #332 : 08 Ноя 2011 [15:50:22] »
Что-то не пойму как отобразить астероид. Вроде в таблице они есть, а на "небе" - нет. Хотел посмотреть тот, который сейчас пролетает - 2005 YU55. Кнопка "календарь", закладка "астероид", в фильтр ввел 55, нашел нужный, он мне в табличке расписался по дням на неделю, а на экране его нет... Попробовал поставить ночное время - все равно нет.
OMI
« Ответ #333 : 08 Ноя 2011 [16:08:59] »
Астероид не отображается из-за текущего малого блеска.
Следует поменять настройки:
Меню Настройка в нём нажать Солнечная система, после чего откроется новое окошко.
В новом окошке нажимаем Астероид, а после в форме Показать астероиды на ___ величины слабее, чем звёзды, ставим ... 12 или больше.
OMI
« Ответ #334 : 08 Ноя 2011 [16:12:04] »
... а в форме фильтра календаря лучше набрать 2005 YU55 вместо 55  :)
Сие избавит от необходимости поиска данного астероида  в выпавшем списке.
Оффлайн bigol
« Ответ #335 : 08 Ноя 2011 [16:19:48] »
У меня стояли цифры 12 - 6 вместо Ваших 25 - 12. Да, действительно, вывалило их на карту жуткое количество. Спасибо.
OMI
« Ответ #336 : 08 Ноя 2011 [16:27:03] »
В форме Не учитывать астероид, звёздная величина которого слабее, чем __
следует подобрать число под свои нужды (не 25, а 24, 23...), чтобы не отображались лишние астероиды.
Оффлайн bigol
« Ответ #337 : 08 Ноя 2011 [20:34:31] »
Это понятно. Просто сбивает с толку странная форма ограничения. Было бы написано "Не показывать астероиды слабее хх величины" - и все было бы понятно. А так написано это, а потом еще плюс "Показать астероиды, на хх величин слабее чем звезды". Что имели в виду авторы - не ясно.
OMI
« Ответ #338 : 08 Ноя 2011 [20:40:18] »
Как надо, так и могу сделать, ибо являюсь автором перевода 3-й версии Картеса ;D
Оффлайн bigol
« Ответ #339 : 08 Ноя 2011 [23:32:39] »
Еще вопрос - а как добиться изображения дипскай объектов не в схематичном виде, а в виде фитс-файлов, которые доступны для скачивания? В частности, у меня архив распакован куда нужно, файлы вроде есть, но например М27 все равно выглядит как зеленый кружок, хотя файл m27.fit в папке есть.
