A A A A Автор Тема: Вопросы по Cartes du Ciel...  (Прочитано 94274 раз)
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Re: Вопросы по Cartes du Ciel...
« Ответ #300 : 26 Июл 2011 [22:05:14] »
беда в чем, они там есть но как искать по номеру?
sernik
« Ответ #301 : 26 Июл 2011 [22:23:17] »
Легко! 8)
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #302 : 26 Июл 2011 [22:37:12] »
попробую
sernik
« Ответ #303 : 27 Июл 2011 [21:54:59] »
Ну и как, получилось?
« Последнее редактирование: 28 Июл 2011 [16:34:44] от sernik »
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #304 : 27 Июл 2011 [23:52:07] »
Да спасибо, пришлось версию поновей поставить и все заработало  :)
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #305 : 16 Сен 2011 [13:41:52] »
Помогите выловить багу (не могу понять закономерности)
Смотрю, даже в самой последней версии время восхода для некоторых небесных объектов пишется типа ... -столько-то часов! Как это время восхода с минусом? :o Вот посмотрите сейчас окрестности Луны - восход и Луны, и звёзд пишутся с минусом!
Есть подозрение, что закономерность в промежутке времени восхода: если час восхода обозначается одной значащей цифрой, то вместо "пустой" цифры вставляется не 0, не пробел, ни вообще ничего, а вставляется "-".
Проверьте у себя, пожалуйста.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #306 : 16 Сен 2011 [13:51:08] »
А не, предварительная версия не подтвердилась. Похоже, оказалась верной, самая первая мысль, которая показалась просто невероятной, ведь планетарию не 2 месяца и всё было раньше нормально. При открытии календаря выдаёт у меня ошибку Ivalid argument, если нажать "продолжить", то в календаре оказывается время восхода не с просто убранным минусом, а с вычтенными этими часами от 24 часов.
Странно, как могла вдруг появится такая ошибка?!
Оффлайн Глеб Комаров
    • Сообщения от Глеб Комаров
« Ответ #307 : 18 Сен 2011 [00:16:44] »
в 2.71-ом картесе была такая вкладка "звёзды 2" и там некоторые дополнительные каталоги:
HST GSC original FITS ; Deepsky 2000 ; usno-a
вопросы такие:
1. Где взять первые два и стоит ли?
2. Подходит ли usno-a с этого сайта : http://tdc-www.harvard.edu/catalogs/ ?
Имею: Бинокль Weber modern, Canon a550, штатив, самодельная подставка для астрофото, Meade EXT 125 AT
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtceJ_4vZ7mSdDV4QWVVdEY0RXRFQUc0X05RZjFpN1E#gid=10
sernik
« Ответ #308 : 18 Сен 2011 [14:14:28] »
1, Вместо HST лучше UCAC3, Deepsky 2000 тоже, думаю не стоит.
2, Должен подойти, точно подходит отсюда ftp://ftp.nofs.navy.mil/usnoa/
« Последнее редактирование: 18 Сен 2011 [22:41:33] от sernik »
OMI
« Ответ #309 : 18 Сен 2011 [14:32:33] »
Есть такой интересный каталог, как I/297 NOMAD Catalog (Zacharias+ 2005) http://cdsarc.u-strasbg.fr/viz-bin/Cat?I/297
Содержит 1 117 612 732 строк.
Имеет сравнительно много "ложных звёзд" в составе лучей вокруг ярких звёзд.
Но его, кроме скачивания, нужно подготовить для использования в Картесе :)
« Ответ #310 : 18 Сен 2011 [21:12:15] »
Я с вами бы согласился в версии 3.0, но в 2.76 нет  UCAC3
а со вторым- спасибо
OMI
« Ответ #311 : 18 Сен 2011 [21:22:41] »
UCAC3 моложе Cartes du Ciel v. 2.76
« Ответ #312 : 18 Сен 2011 [21:28:29] »
Вот именно поэтому я и спросил про те два  :) потому что они там есть
OMI
« Ответ #313 : 18 Сен 2011 [21:44:04] »
На 15 странице есть ссылка Как конвертировать каталоги для работы с ними в Cartes du Ciel.rar
Прочитайте и конвертируйте любые каталоги для Картеса.
« Ответ #314 : 18 Сен 2011 [21:48:41] »
спасибо!
OMI
« Ответ #315 : 18 Сен 2011 [22:01:47] »
Будут вопросы по конвертации - пишите  :)
sernik
« Ответ #316 : 18 Сен 2011 [22:47:40] »
Да, это моя ошибка, версию я упустил, знаю что нет его там...
Олег, я не понял, там только файл out.sam размером 250кб, в котором всего 1523 строки. Это он?
OMI
« Ответ #317 : 18 Сен 2011 [23:01:41] »
out.sam - это типа пробника :)
Вот тут лежат файлы зон в бинарных файлах http://vizier.hia.nrc.ca/viz-bin/ftp-index?/ftp/cats/bincats/NOMAD1/bindat
Я их скачал и переконвертировал в текстовый вид.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #318 : 21 Сен 2011 [02:22:13] »
Дык UCAC3 в неконвертированном виде нет нигде: ни в 2.76, ни в 3.х
Есть только конвертированная версия, которая подключается к любой из этих версий, как любой другой конвертированный каталог. Вот есть вариант конвертации Патриком http://www.ap-i.net/skychart/ru/download
А по упомянутой мной проблеме с отрицательным временем восхода светил, а также проблемы с календарём я написал Патрику, он воспроизвёл её, и уже решил в редакциях 1852 и 1853 http://svn.origo.ethz.ch/wsvn/skychart/trunk/?op=log&isdir=1& Ждём в эту ночь или утром нового snapshot тут, чтобы попробовать.
OMI
« Ответ #319 : 03 Окт 2011 [17:34:02] »
Хорошая новость!
На стадии испытаний новая функция в Картесе - он-лайн использование каталогов от Vizier http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR , а их там около 10 тысяч, с возможностью сохранения небольших каталогов.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2011 [17:41:04] от OMI »
