A A A A Автор Тема: Вопросы по Cartes du Ciel...  (Прочитано 97115 раз)
Оффлайн miro
  • Алексей
    • Сообщения от miro
Re: Вопросы по Cartes du Ciel...
« Ответ #220 : 29 Окт 2009 [15:39:48] »
Подскажите как в 3м картесе распечатать поисковую карту. Распечатываться будет на другом компе где нет картеса
Ну наверное "сохранить как" в jpg. Только затем конвертировать цвета (черный в белый)
SK Dob 8", МП10х50, Canon 1100D
sernik
« Ответ #221 : 29 Окт 2009 [16:54:17] »
Спс за ответ. Насчет ПЗ понятно. а вот для чего поворот и компенсация нужны - не очень, типа цепочка для поиска?
Для чего нужны не знаю, может типа там гид-искатель или ещё чего :-\ Но если тебе не надо просто оставляй нули и задавай только ПЗ.
Для построения цепочки: ПКМ → Новый поисковый круг.
Можно и так, только Файл → Сохранить изображение. (Upd: попробовал, качество прям таки не очень). Я печатаю в doPDF, а потом уже пдф распечатываю на обычном принтере.
« Последнее редактирование: 29 Окт 2009 [16:59:19] от sernik »
slava03
« Ответ #222 : 31 Окт 2009 [00:36:21] »
Можно и так: Копировать карту в GIF- файл
Оффлайн Igor_s
    • Сообщения от Igor_s
« Ответ #223 : 03 Ноя 2009 [22:13:48] »
Спасибо
Sky-Watcher MAK 90 eq1
slava03
« Ответ #224 : 04 Ноя 2009 [01:32:36] »
Всегда пожалуйста
sernik
« Ответ #225 : 04 Ноя 2009 [10:56:50] »
В третьей версии нет такой опции.
slava03
« Ответ #226 : 07 Ноя 2009 [01:08:39] »
Поставьте 2,75 и там всё будет! Кстати, а чем ваша версия лучше моей?
Оффлайн Parfen
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Parfen
« Ответ #227 : 07 Ноя 2009 [01:23:24] »
Ну не gif (нет его в предлагаемых вариантах), а png - разве это критично?
Можно ведь преобразовать его в gif в графическом редакторе, если так уж именно gif нужен.
« Последнее редактирование: 07 Ноя 2009 [01:29:00] от Parfen »
sernik
« Ответ #228 : 07 Ноя 2009 [14:15:32] »
Прочитайте сообщение Igor_s:
Чем лучше, убеждать не буду, но ведь программы обновляют не просто так.
Ладно, проехали. Больше спорить не буду ;)
slava03
« Ответ #229 : 08 Ноя 2009 [01:14:24] »
Значит вы этой разницы не обнаружили?
sernik
« Ответ #230 : 09 Ноя 2009 [11:50:41] »
Да нет, я то обнаружил, и разница там на лицо. И рисует третья по-другому, и настроек побольше, и интерфейс переработан. Хотя некоторые изменения в плане нужности можно назвать спорными. Мне третья версия больше нравится, а 2,76 я держу только из-за нескольких каталогов, которые в скором времени переконвертирую в формат третьей. Тогда от старой можно будет и избавиться.
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #231 : 09 Ноя 2009 [13:17:59] »
Как в третьей версии вставлять свои изображения, чтобы отображались на карте? Уже и в /Ciel3/data/Pictures/sac кидал и натравливал на /Pictures программу. Все равно ничего не отображает. В 2,76с было удобно. Вставил, по двум звездам салигнил (она сама трансформировала фото после этого) и наслаждайся. В третей эту функцию убрали???
sernik
« Ответ #232 : 09 Ноя 2009 [15:58:38] »
Изображения, в смысле фото дипскаев, или поля для блинкования?
Чёт я такого не помню...  :-\ Где это находилось?
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #233 : 09 Ноя 2009 [18:43:11] »
Вставляешь рисунок, примерно подгоняешь поле зрения и угол под фото. Щелк на звезде из Картеса, контрл-щелк на этой же звезде на фото. Второй щелк на следующей звезде из Картеса, второй контрл-щелк на соответствующей её звезде на фото. Все, картинка должна повернуться-трансвормироваться так, чтобы первая звезда в картесе соответствовала этой звезде на фото и вторая тоже, соответственно.
Может чуть криво объяснил, но попробуй...
P/S/ Да, и как подружить две версии картеса на одном компе? А то то один ругаеца на недостающие файлы, исправишь — другой начинает  :-X
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2009 [18:45:04] от d_w »
Kedr
« Ответ #234 : 09 Ноя 2009 [18:47:56] »
Блинккомпаратор, хм, а где это находитя в Картесе?
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #235 : 09 Ноя 2009 [18:52:00] »
Ну я про версию 2,76с и написал. Там он, родной есть, а вот в третьей версии, увы не нашел...
sernik
« Ответ #236 : 09 Ноя 2009 [19:00:42] »
Всё верно. В 2,76 панель Фон. В третьей, действительно проблемы. Мигают только загруженные DSS. Как подать свой файл (если возможно), тоже пока не понял.
У меня стоят: третий в Ciel и сам создает Ciel 3, второй в Ciel2. Хотя раньше стояли в одной, никто не ругался. А какие файлы и где отсутствуют?
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #237 : 09 Ноя 2009 [19:16:15] »
Как последняя блондинка, сначала завизжал о проблеме, потом начал разбираться  ;D Проблема с совместным проживанием версий решил сам...
А вот про отображение своих фото в третьей версии, так прояснений и нет  :-X
Kedr
« Ответ #238 : 09 Ноя 2009 [19:26:58] »
И как же решили, неподелитесь? :)
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #239 : 09 Ноя 2009 [19:39:48] »
Была 2,76с в папке \Ciel\ . Потом установл 3 в папку \Ciel3. Во время запуска 2,76с ругалась на что-то наподобе: "Не могу найти некоторые файлы в паке \Ciel3. Запустите options.exe или поправьте реестр." Запустил options, там немного поблукал и оно востановило данные в реестре для себя. Сбросилось в "заводские установки"  ;)
