A A A A Автор Тема: Вопросы по Cartes du Ciel...  (Прочитано 97270 раз)
Kedr
Re: Вопросы по Cartes du Ciel...
« Ответ #240 : 03 Дек 2009 [12:30:44] »
Скачал два архива каталога UCAC3 (ucac3-index и ucac3-catalog-north). Распоковал, скопировал всё в одну папку, подключил. А звезд почему-то не прибавилось :( Может я что-то не так делаю? Может не нужно было извлекать файлы из папок типа n3730? Или нужно докачать остальные два архива?
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #241 : 03 Дек 2009 [13:33:13] »
А CdC разве уже поддерживает UCAC-3 ?
Kedr
« Ответ #242 : 03 Дек 2009 [14:12:23] »
Здесь доступна для скачивания усеченная версия каталога UCAC3 сконвертированная с помощью CatGen.
Kedr
« Ответ #243 : 03 Дек 2009 [16:18:03] »
Ура-а зарбо-о-отало! :D Перемудрил я немножко ;D
Оффлайн miro
  • Алексей
    • Сообщения от miro
« Ответ #244 : 04 Дек 2009 [10:51:08] »
Возникла такая проблемма: В Картесе 3 не отаброжаются фигуры и границы созвездий, т.е. все включено а их не видно, менял уже и цвет, и типы линий, результат 0. Переустановка драйверов видеокарты не к чему не привела (пробовал 3 различных драйвера, видео ATI Radeon 9200). Помню была проблемма у Картеса 2,75 с отображением звезд, но там переустановка драйверов нужной версии помогла.
Самое главное на работе все нормально рисуется, тот же Картес 3.
SK Dob 8", МП10х50, Canon 1100D
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1245
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #245 : 16 Мар 2010 [01:09:35] »
  Братцы , подскажите пожалуйста, как убрать постоянно поякляющуюся бяку, невесть откуда взявшуюся. Достала!
Kedr
« Ответ #246 : 16 Мар 2010 [09:43:42] »
Можете отключить этот каталог.Примерно так: Настройка- Каталог- CdC зведы- там спимите галочку с USNOA.   Возможно у вас его нет, либо он поврежден, либо к нему указан неверный путь.  :)
Оффлайн Kirill Grishin
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Kirill Grishin
« Ответ #247 : 17 Июл 2010 [21:56:14] »
  при больших увеличениях(когда крутишь колёсиком) вечно выскакивает объявление Установить диск тихо2
« Последнее редактирование: 17 Июл 2010 [22:19:31] от ГК »
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
« Ответ #248 : 24 Июл 2010 [00:09:30] »
В СdC 3ver возникли непонятки с местом наблюдений.Удаётся сохранить лишь последнее введённое место, в то время как в 2.76 можно было выбирать из нескольких позиций.В чём засада?
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #249 : 25 Июл 2010 [00:06:31] »
Мучился я тоже с тройкой и откатился на 2.76 :(
Иван Мхитаров
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 227
    • Сообщения от alomar
« Ответ #250 : 25 Июл 2010 [12:32:39] »
А ещё Cartes du Ciel 3.0 не хочет кометы обновлять. ??? Хотя ссылку в настройках заменил на новую.
http://www.minorplanetcenter.org/iau/Ephemerides/Comets/Soft06Cmt.txt
... и это пройдёт
« Ответ #251 : 23 Авг 2010 [11:43:38] »
 меня он обновил
« Ответ #252 : 24 Авг 2010 [09:06:54] »
а никто не знает как в 3 версии анимацию сделать?
Оффлайн astrodj
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от astrodj
    • astrodj.ru
« Ответ #253 : 12 Сен 2010 [15:49:39] »
у меня тоже не получается обновить кометы
хотя сам файл (с новыми данными) по этой ссылке прога закачивает, но данные из него брать не хочет
кто как в последнее время обновлял кометы?
SW доб 12" SynScan + AstroSolar, Турист-3, театральный бинокль, очки
Оффлайн DosEclipsesTotales
  • Благодарностей: 38
  • Mi casa es la Vía Láctea
    • Сообщения от DosEclipsesTotales
« Ответ #254 : 13 Сен 2010 [09:52:48] »
Нормально обновляет, что вин-, что лин-версия
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #255 : 13 Сен 2010 [18:16:47] »
Не забываем, что 2,76с использует Soft06Cmt.txt, а 3-я Soft00Cmt.txt.
Плюс на старом сервере данные не обновляются, хотя файлы и доступны, потому надо все адреса для загрузки данных по кометам и астероидам перепривязать на сервер www.minorplanetcenter.org
Оффлайн alomar
« Ответ #256 : 13 Сен 2010 [18:35:18] »
Спасибо, всё заработало!  :)
... и это пройдёт
Оффлайн astrodj
    • astrodj.ru
« Ответ #257 : 14 Сен 2010 [20:44:05] »
KMM, большое спасибо, за подсказку насчёт версий... тоже заработало и теперь показывает 103P
Оффлайн varobs
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от varobs
« Ответ #258 : 03 Ноя 2010 [22:12:18] »
У меня устанвлена версия 2,75 базы комет не стали обновлятся, но недавно установил версию Сartes du Ciel-3
обновил базу комет, но списка нигде не увидел хотя на карте отобразился значёк кометы Hartley 103P
Бинокуляр  Deep Sky 25х100, телескоп  Dobson 250Х1350,  Зрительная труба ЗРТ-457
Монтировка Sky-Watcher Star Adwenturer, Canon EOS-1100D,  Объектив Юпитер-36В, Индустар-37.
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 552
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605СC/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #259 : 03 Ноя 2010 [22:29:17] »
Надо выбрать в списке комет (отметить "галочкой"), какие показывать...
