A A A A Автор Тема: Вопросы по Cartes du Ciel...  (Прочитано 97070 раз)
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Re: Вопросы по Cartes du Ciel...
« Ответ #200 : 04 Июл 2009 [01:01:35] »
Сергей,спасибо!
Я был близок,оказывается :)
Вроде бы установил и вроде бы работает.Обьект как бы находится(область ставится в центре),но никак не обозначается.
Нет очертаний или чего-то по чем можно было бы нацелиться на него..
Понятное дело что туманности темные,но хотелось бы их как-то видеть в картесе.
зы.Попробую еще другие каталоги..
sernik
« Ответ #201 : 04 Июл 2009 [09:26:55] »
Почему не отображаются? Проверь чтобы стояла галочка Показать этот каталог и напротив нужного каталога в колонке Показ стояла единица. И еще не знаю зачем, на сайте пишут, что звездные каталоги необходимо подключать на вкладке Зв. величина, а каталоги туманностей на вкладке Размер.
Оффлайн artym
« Ответ #202 : 04 Июл 2009 [11:48:43] »
Ага,все,работает :)
Оффлайн Илья Лось
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Илья Лось
« Ответ #203 : 26 Июл 2009 [15:39:18] »
А есть ли возможность использовать для CDC каталог Т2, скачанный с сайта Стар Калк?
Я попробовал отковертировать его, но у меня ничего не получилось(
SW Dob 12'' Rect (305/1500)
Оффлайн T.T.T.
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от T.T.T.
« Ответ #204 : 26 Июл 2009 [19:31:42] »
А зачем? ???
На сайте картеса есть этот каталог.
WO Megrez 90+Lunt LS50F, DeepSky 102x660, Coronado PST
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
« Ответ #205 : 01 Окт 2009 [15:30:28] »
Может кто нибудь сконвертировать каталог Quasars and Active Galactic Nuclei (12th Ed.) (Veron+ 2006) для CDC? Интересно искать квазары с помощью CCD.
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
Оффлайн SAE
    • Сообщения от SAE
« Ответ #206 : 01 Окт 2009 [16:31:21] »
Оффлайн astrodj
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от astrodj
    • astrodj.ru
« Ответ #207 : 21 Окт 2009 [17:41:39] »
проблема с Рисунками в Картесе 3.
установил, путь задал... но прога их не видит.
пробовал и по умолчанию в program files ставить, всё равно не видит рисунков.
кнопочку "Сканировать директорию" нажимаю - ничего не видит.
может кто-нибудь знает, что там нужно сделать, буду очень благодарен.
инфу в справке прочитал, ничего особенного делать там и не нужно, но почему-то не работает.
SW доб 12" SynScan + AstroSolar, Турист-3, театральный бинокль, очки
Оффлайн Acrux
  • Благодарностей: 39
  • Eppur si Muove!
    • DeepSkyHosting: AlexanderKrutov
    • Сообщения от Acrux
    • Astrarium — бесплатный open-source планетарий для Windows
« Ответ #208 : 21 Окт 2009 [18:25:41] »
Попробуйте написать Олегу (a.k.a. OMI https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=7409) Насколько я знаю, он сконвертировал огромное количество каталогов для Cartes'а - может, среди них уже есть то что вам нужно.
SW SkyMax 127, SW BKP1145, Svbony SV48, Nikon Aculon A211 7x35
SW AZ5 HD, SW AZ-GTi
Svbony SV105, SV305
sernik
« Ответ #209 : 21 Окт 2009 [20:01:26] »
Скорее всего проблема в том, что нужно задавать директорию для сканирования
C:\Program Files\Ciel\data\pictures
а не
C:\Program Files\Ciel\data\pictures\sac
(ну или путь как у вас).
Т.е. должна быть папка pictures, в которой ещё папка sac с самими рисунками.
В Program Files хранить не обязательно, можно и как D:\Risunki\sac например, но папка Risunki латиницей, и указывать опять же её.
« Последнее редактирование: 21 Окт 2009 [20:09:02] от sernik »
Оффлайн astrodj
    • astrodj.ru
« Ответ #210 : 21 Окт 2009 [23:39:15] »
sernik, действительно. теперь всё ОК! Спасибо. ;)
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #211 : 22 Окт 2009 [09:56:51] »
не пойму что это за новые рисунки skychart-pictures_1.0.0.1-3_all.deb и skychart_pictures-1.0.0.1-3.i386.rpm как их подключить
sernik
« Ответ #212 : 22 Окт 2009 [11:23:55] »
Не качал и качать лень, но судя по тому, что версия у всех 1.0.0.1 и размер примерно одинаковый, то видимо, это одно и то же, только в разных форматах. Может для разных ОС.  IMHO,
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #213 : 22 Окт 2009 [13:50:56] »
*.deb -- установочные пакеты для Linux семейства Debian, *.rpm -- для Linux семейства RedHat. Это одни и те же картинки.
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн miro
  • Алексей
    • Сообщения от miro
« Ответ #214 : 23 Окт 2009 [12:19:45] »
А не подскажите ли как в Cartes du Ciel 3 установить поле зрения окуляров?
SK Dob 8", МП10х50, Canon 1100D
sernik
« Ответ #215 : 23 Окт 2009 [14:14:36] »
Алексей, настройка полей: Настройка → Дисплей → Поисковый круг их там 10 штук. Рядом вкладка Прямоугольное поле матрицы, если нужно.
Включение/отключение: кнопка на панели, или Карта → Линии/сетка → Показать окуляр
« Последнее редактирование: 23 Окт 2009 [14:22:28] от sernik »
Оффлайн miro
  • Алексей
    • Сообщения от miro
« Ответ #216 : 29 Окт 2009 [12:29:27] »
Сергей это то понятно, только вот что значит: ПЗ, поворот, компенсация?
ПЗ - наверное поле зрения?
sernik
« Ответ #217 : 29 Окт 2009 [14:49:54] »
Поворот и компенсация (правильнее смещение) нужны для того чтобы создать кружок с центром, смещённым относительно центра карты.
ПЗ - поле зрения данного круга в минутах, Поворот - угол между направлением на север и центром круга в градусах (отсчитыватся против часовой стрелки), Компенсация - смещение центра круга от центра карты в минутах.
Пример на рисунках.
« Последнее редактирование: 29 Окт 2009 [14:54:53] от sernik »
Оффлайн miro
  • Алексей
    • Сообщения от miro
« Ответ #218 : 29 Окт 2009 [15:07:31] »
Пример на рисунках.
Пример на рисунках.
Спс за ответ. Насчет ПЗ понятно. а вот для чего поворот и компенсация нужны - не очень, типа цепочка для поиска?
Оффлайн Igor_s
    • Сообщения от Igor_s
« Ответ #219 : 29 Окт 2009 [15:32:32] »
Подскажите как в 3м картесе распечатать поисковую карту. Распечатываться будет на другом компе где нет картеса
Sky-Watcher MAK 90 eq1
