Добрый день! Тоже начинаю работу с 200мм стекляшкой. Сейчас решаю вопрос какие брать порошки. Тут выше выкладывали сайт http://www.sapphire.ru. Нужен совет по выбору номеров порошка. Книгу Навашина и Сикорука читаю, советуют брать 4 номера.Я выбрал М50, М28, М14, М50. Правильно ли это. может что то дополнительно сразу взять. Живу долековато, с доставкой проблема постоянно, поэтому хочу сразу затариться!
Если делается первый раз, то лучше брать лесницу покруче, то есть меньше переходов, тогда и меньше вероятность зеркало сильно исцарапать.
Что-то у Вас на фаске заметны выколки. Надо убрать. Иначе когда будете шлифовать может колоться дальше и будет делать царапины. Тренироваться на напряжённом стекле опасно. Хорошо проверьте напряжения. Даже если они не большие, зачем Вам бракованное зеркало? Что значит - "хотел снять как напряжение на белом листе "отражается""?
Тащите в воскресенье заготовку в подвал. Посмотрим.
Цитата: ДимСаныч от 10 Сен 2010 [17:41:09]Что-то у Вас на фаске заметны выколки. Надо убрать. Иначе когда будете шлифовать может колоться дальше и будет делать царапины. Тренироваться на напряжённом стекле опасно. Хорошо проверьте напряжения. Даже если они не большие, зачем Вам бракованное зеркало? Что значит - "хотел снять как напряжение на белом листе "отражается""?Я говорил про ЭТО. читал где-то, что так как-то можно проверить на напряжение.
Цитата: Valerius от 10 Сен 2010 [20:35:48]Добрый день! Тоже начинаю работу с 200мм стекляшкой. Сейчас решаю вопрос какие брать порошки. Тут выше выкладывали сайт http://www.sapphire.ru. Нужен совет по выбору номеров порошка. Книгу Навашина и Сикорука читаю, советуют брать 4 номера.Я выбрал М50, М28, М14, М50. Правильно ли это. может что то дополнительно сразу взять. Живу долековато, с доставкой проблема постоянно, поэтому хочу сразу затариться!А почему всего 4 номера? И почему М50, и почему ещё и повторяется? Лучше использовать полную линейку, если первый раз делаете. Если Вы внимательно читали Сикорука, то должны знать для чего это надо. Можете конечно глянуть ещё тут: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,5824.0.html
Цитата: kostyanm83 от 11 Сен 2010 [00:37:51]Цитата: ДимСаныч от 10 Сен 2010 [17:41:09]Что-то у Вас на фаске заметны выколки. Надо убрать. Иначе когда будете шлифовать может колоться дальше и будет делать царапины. Тренироваться на напряжённом стекле опасно. Хорошо проверьте напряжения. Даже если они не большие, зачем Вам бракованное зеркало? Что значит - "хотел снять как напряжение на белом листе "отражается""?Я говорил про ЭТО. читал где-то, что так как-то можно проверить на напряжение.Так напряжения в стекле не увидишь, нужны поляроиды.
а очки Полароид подойдут?
Вот: https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=434.20
У Сикорука прочитал, что можно при обдирке использовать кольцо стальное. На работе нашел кусок трубы от парового котла. Можно ли его использовать, предварительно подшаманив его? Диаметр зеркала 200 мм, кольцо наружн. диаметр - 86мм стенка-6мм. Нужно ли что либо делать с поверхностью стенки трубы, или просто подравнять и хватит?
Можно, но труба опирается только торцем поверхности, а там её площадь мала. Как следствие обдирка будет идти медленно (за одно движение будет сошлифовываться мало стекла). Лучше небольшим диском стальным. Ну и у диска нет "мёртвых зон", которые могут быть при применении кольца ненадлежащего диаметра по отношению к диаметру заготовки.
У меня сегодня сын родился
... и я возьму паузу недельки в 2е.
