A A A A Автор Тема: Попробую построить телескоп (и построю! :) )  (Прочитано 121100 раз)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
          Момент такой - микронная точность достижима при любой крупности абразива , и это точно , и миллионы раз проверяно .
Сергей, не понятно о какой точности разговор? Микронная точность никак не может быть достижима не соразмерными микрону номерами абразива. Одинаковая высота вершин и впадин может быть только теоретически и отклонение средней линии формы может быть весьма близко к микронному перепаду, но это же не значит что микронная точность достигнута. И вообще раз есть перепад больший чем микрон, то о какой микронной точности разговор? ;)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Кстати, еще об одной приятности не рассказал. Наконец-то разница толщин заготовки практически сравнялась. Напомню, разница толщин противоположных краёв доходила до 1мм!
Разница толщин или зеркало со всех краев начало брать?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
            Ну так и Землю на ограниченой площадке круглой не назовешь . А глобально , весьма ровная и круглая .
            Если взять прибор с микронной точностью и кольцом хотябы мм в 100 , то гуляя даже по грубо отшлифованой поверхности отступлений Вы не обнаружите .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн =Константин=Автор темы
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от =Константин=
Коллеги, вот как-то так:
Стартовое положение и дальше..
ТАЛ Алькор (1987г.)
360мм Dob (hand made)
SC8" + zwo ADC + zwo 120mc-s + ZWO 533mm pro + HEQ5 Pro
и еще
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн serega2007
            Инструмент значительно меньше зеркала - ничего путевого не получите . Делайте новый шлифовальник .
                                            Серега .
Оффлайн Alexander_Z
  • Благодарностей: 191
    • Сообщения от Alexander_Z
    • От "бумажного" телескопа до "ньютона"
Вот-вот, к своим прежним сообщениям добавил бы: "на полноразмерном шлифовальнике".
И главное - если Вы подгоняли разнотолщинность , то обязательно требуется колоссальное время на последующую шлифовку , дабы избежать очень крупных неприятностей . В сем моменте и профи частенько налетают на " крышу" поверхности .
нет, все само сравнялось
ТАЛ Алькор (1987г.)
от 26мм слева до 25мм справа была толщина. переход плавный. не наю как точнее объяснить :)
ТАЛ Алькор (1987г.)
Вы что??? 75% от зеркала. Куда больше? так на фотке получилось...
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн serega2007
                Это не обсуждается . Делайте шлифовальник и точка ,
                                            Серега .
Оффлайн ДимСаныч
Ну а почему бы и нет, если основное движение шлифовальника по касательной к зеркалу. И когда шлифовальник "едет на бОльшую" толщину (на подъём), то нагрузки возрастают и интенсивность обработки увеличивается, а когда на меньшую, то наоборот.  И вся разнотолщинность заготовки, в конце концов, будет ровно такая какая не параллельность задней поверхности зеркала и плоскости вращения зеркала.
                              Дмитрий Зимин.
О! как жестко :)
Пошлифовал еще 40мин №12 и раница в кривизне сократилась. Между делениями ценой в 0,01мм сложно оценивать точно, но.. примерно 0,003-0,004мм (получилось 0,17 - 0,174) уже разница между ямой в центре и краем.
Сергей, не сочтите за неуважение, но я всеже попробую пока с имеющимся шлифом, т.к. немного сместив шлиф, я получаю улучшение картины и есть повод надеяться, что пока все под контролем.
ps
я как сейчас вспоминаю, что 150мм свои натер без сферометра, без станка, без действительно хорошего теневого прибора... :) конечно сфера получилась не супер-мага, однако, 1d зеркало кажет на уровне китайских кривоскопов.
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн Alexander_Z
Ситуация для меня, наконец, прояснилась. При обработке шлифовальником меньшего, чем зеркало размера, сферометр, конечно,  необходим. Вопрос теперь, пожалуй, в том, какой точности добиваться на каждом этапе шлифовки.
Александр, у Вас талант формулировать мои мысли :)
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн Alexander_Z
Просто мы коллеги и думаем об одном и том же  :)
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Сергей 2007 дает Вам совершенно   правильную рекомендацию!
Я , в свое время, делал финальную шлифовку стеклянным шлифовальником уменьшенного размера.
Очень трудно удалось исправить узкую 2 - 4 мм краевую зону - завал. Обработка велась на Машине "зеркало - снизу" , абразив F-1200.
Матирование получилось очень "тонкое" - угадывалось изображение при нормальном (перпендикулярнрм) просмотре при комнатном освещении, при солнечном - так вообще хорошо ...
И , в итоге, я получил плавный гиперболоид с аберрацией 15,5 мм - против 8,1 - необходимой !!
Перешлифовывать не стал , Вывел полировкой. Но времени ушло == вагон , несколько "машино-недель".
Но я прекрасно понимал, что происходит и как исправить недостатки, какие методы обработки нужно применить для исправления.
Оффлайн ДимСаныч
Друзья, мне кажется что многие думают что Костя ведёт обработку через центр, а он ведь использует новую технологию где основное движение - вращение зеркала, а шлифовальник смещённый от центра зеркала движется по касательным к зонам. И вполне вероятно что рекомендации уменьшить или увеличить размер шлифовальника навеяны старыми методами которые здесь не работают.
                              Дмитрий Зимин.
Дима, помнишь я в начале постоения станка писал, что попробую этим способом? Так вот, я пробую :) Мне тоже кажется, что нифига не в размере шлифа сейчас дело (он такого рамера, как "принято" в таком методе).
----------------------------------немного пафаса :) ------------------------------------------------------------------------------
Если бы мы все всё делали по-старинке, то все еще жили бы в избах на печках (может это и хорошо :) ).
Я считаю, что 99% людей которые могли бы построить скоп и наблюдать в него с успехом, останавливаются прежде всего из-за очень сложных (сравнительно) классических методов обработки. Поймите, я не критикую метров (куда мне) и не говорю, что именно за "моим" методом будущее (это было бы смешно), однако, я никогда не поверю, что классика это "верх творения" и то, что телескопостроителям некуда стремиться. Пусть звучит несного глупо/смело/тупо и т.д. но я действительно в это верю.
ps
Время затраченное на создание идеальнейшего зеркала, я думаю, не окупится, т.к. астроклимат в местах, где наблюдаю я, точно не позволит мне реализовать все возможности супер точной оптики.
« Последнее редактирование: 22 Янв 2012 [19:43:43] от =Константин= »
ТАЛ Алькор (1987г.)
Вот, смотрите фото, че, плохой край? по сферометру теперь не поймешь какое отклонение (оно минимально). Учитывая грубость абразива понимаю, что все идет хорошо.  2 фото со сферометром это он на краю и в центре.
ТАЛ Алькор (1987г.)
