A A A A Автор Тема: Попробую построить телескоп (и построю! :) )  (Прочитано 120486 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
        Правильно . А разница существена . Шлифуйте дальше .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1461
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Скажите, такая раница в 0,01мм существенна? и правильно ли я подсчитал?
Да расчёт верен.   :)
Оффлайн =Константин=Автор темы
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от =Константин=
Вот как знал, что после потери сферометра не надо больше шлифовать  >:D
тогда продолжу шлифовку с большим выносом шлифа а край. Долго будет №12 сошлифовываться? у меня его осталось на 6-8 сессий по 20 мин.
ТАЛ Алькор (1987г.)
360мм Dob (hand made)
SC8" + zwo ADC + zwo 120mc-s + ZWO 533mm pro + HEQ5 Pro
Оффлайн ROVIAN
Вопрос конечно интересный. Ну Вы же приблизительно заметили сколько снимали за час. А там как карта ляжет.
Ну, ежели так, то вернусь ка я к номеру 20.  у меня его еще 1-2кг точно есть)))  а часик сниму и ГОУ дальше на №12.
Коллеги, а какая раница в кривизне допустима? Судя по моему прошлому сферометру, отклонение было около 0,005 тоже много?
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Костя, а ты не грузишь себя лишними проблемами?  ;)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Дим, а че ? не надо шлифовать? )))) потом на полировке сотрем? ))) или ты говоришь о том, что переть дальше по ступенькам и смотреть за тем, что бы разница "кривизн" сокращалась?
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн ДимСаныч
Раньше как-то и без индикаторов управлялись. :P
                              Дмитрий Зимин.
мне тут советывали как-то, что ФУКО можно юзать на любой стадии шлифовки (надо только полирнуть немного :) ).
Хотя.. может ты и прав.. плавно будем приближаться к сфере и все.. Сейчас измерил точнее.. раница по всей поверхности 0,17-0,175мм, это в центре (диаметр центра 70мм) и только там 0,18мм! Может и правда до тошкой шлифовке таки вернусь к сфере? У меня еще не закончены сессии с №12, а потом №5 пойдет... потом М20 уже... и т.д.
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн ROVIAN
Старайтесь переходить на меньший абразив только тогда, когда уверены что форма зеркала соответствует, матовость однородна и всевозможные дефекты и царапины удалены полностью.
« Последнее редактирование: 22 Янв 2012 [01:09:40] от ROVIAN »
Оффлайн GoodNews
    • Skype - GoodNews67
    • Сообщения от GoodNews
зачем же полировать для теневых при шлифоке?..... достаточно смазать сахарным сиропом, дать высохнуть и останется блестючая поверхность, только не сильно много сиропчику мазать
С Уважением Вячеслав.
Коллеги, я немного запутался.
Что мне в итоге делать?
Повторюсь.
кривизна на площадке 69мм у меня везде колеблится в районе 0,17-0,175 и лишь в центре (его диаметр около 70мм) кривизна 0,18мм.
Варианта, как я понимаю, три:
1. Вернуться на №20 и получить сферу там.
2. Продолжать шлифовать №12 пока не получу сферу на нем (учитывая небольшую разницу, это возможно).
3. зная, что центр проваливается идти по ступенькам дальше немного больше сместив шлифовальник за край и руководствоваться только ровностью мата на каждом номере (получил равномерный - на следующий номер и т.д.).
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн ROVIAN
А теперь понятно, разница около 0.01 мм.
Ну тут смотрите по абразиву, если считаете что хватит, то делайте 12-м, потихоньку исправляя поверхность. Пошлифуйте ещё часок и всё станет ясно, если исправляется,то продолжайте в том же темпе.
Тут ещё такой вопрос, если перейти на более грубый, то потом опять нужно будет искать 12-й.
Не думаю, т.к. что бы ровно снять все №12 после №20 мне надо 65минут работы. Примерно 7-10 раз подмазывать абразива, а если исправлять разницу 0,01мм то надо ??? вот этого я не знаю. Хватит еще на 15-17 "подмазываний" :)   хватит ли... я просто не в курсе сколько абразива надо, что бы снять 0.01мм на площади около 660 кв. сантиметров
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн ROVIAN
Ну тогда пробуйте, нам всем тоже интересно.  :)
Оффлайн serega2007
          Говорите о размере зерен в мкм . Иначе не понять , чем шлифуете
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
№ 20  -     0,25-0,20 мм  -   250-200 мкм
№ 12  -     0.20-0.12 мм  -   200-120 мкм
Оффлайн serega2007
       Да это настоящие кирпичи ! Можно смело переходить к более мелким .
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
Он пока в раздумьях.  :) Главное же решиться.
Оффлайн serega2007
               Ошибки в сотку выводятся на М 40 т.е. зерном в 40 мкм без проблем .
               Но под столь топорный инструмент , как соточный индикатор , ошибки не должны чувствоваться на любой стадии шлифовки . Значит что-то не так . Надо разбираться .
                                            Серега .
