A A A A Автор Тема: Попробую построить телескоп (и построю! :) )  (Прочитано 118283 раз)
Оффлайн =Константин=Автор темы
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от =Константин=
а что будет с теми кто трет руками
       Они обычно не ошибаются . Нехалявная тяга заставляет лишний раз подумать .
По себемогу сказать, что халявная/не халявная вообще не принципиально. Тут скорее суть вопроса в том, что тем кто трет руками лучше побольше поработать на грубых абразивах или на обдирке, что бы зеркало сделать более близким к сфере уже тогда..
ТАЛ Алькор (1987г.)
360мм Dob (hand made)
SC8" + zwo ADC + zwo 120mc-s + ZWO 533mm pro + HEQ5 Pro
Небыло-бы у меня сферометра я-бы так и поступил, это нагляднее.
Большое спасибо за такое развернутое описание достаточно простого процесса. читать было очень захватывающе  8)
обязательно попробую так сделать
Чиво шумим? Ты ведь всё прекрасно понял. ;)
Шумим? да нее.. мне просто показалось в начале, что это выдержка из книги, т.к., как я уже писал выше - "хорошо написано" (мне понравилось как все разложено по полкам). Кстати, ради эксперемента уже сделал шаблон (правда из пластика пока). Единственный минус - пришлось на улицу выходить, т.к. стрелка у меня аж 3,6метра! ;D а дома такого места нету..
ТАЛ Алькор (1987г.)
А мы ;) продолжаем готовится к сезону.
На камеру выточил переходник с  резьбой 42х0,75.
Почти собрал фильтр,осталось привод сделать.
Зачет! все красиво сделано :)
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
Мужуки кто знает диаметр самих стеклышек в НПЗ фильтрах.
Самоделка,ахромат D-100, F-500
За сегодня.
45 мин чистого времени шлифовки №20.
Центр практически идентичен по матовости средней части. Делаю вывод, что валик в центральной области почти убран. Самодельный сферометр (купил сегодня "часовой индикатор", или как он там называется, в автомагазине за 200р) показывает, что к сфере я близок. Однако, есть и проблемы.. она одна - край. Те самые 1-2мм от края так и не шлифуются.. проверил стекло обычным штангенциркулем и увидел, что разница в толщине стекла остигает 1мм(!). Само стекло 26мм, а те области, что не шлифуются - 25...  рассмотрев под лупой эти области, я увидел, что они немного покрыты трещинами и достаточно серьезными сколами... это определило мое решение сделать фаску, не 1мм, а 3мм. Это решает проблемы с толщинами на краю и трещинами.  подумаю еще до следующей сессии  но пока решение видится такое.
зы
хоть Фидель и говорит "увеличение фаски не наш метод" :)
« Последнее редактирование: 07 Янв 2012 [00:51:23] от =Константин= »
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
                   Он не про этот случай говорил . А вообще , наличае плоской фаски у вогнутой поверхности - признак высокой культуры производства .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Фаску оставьте на "ПослеФигуризпцию"  . Наверняка узкая полоска 1 - 3 мм не будет влезать в допуск, или придется её закрашивать чЁрной краской (диафрагмировать).
буду стараться
ТАЛ Алькор (1987г.)
а разумно? в моем понимании, процесс "снятия" фаски достаточно груб. Я, например, снимаю ее абразивным камнем (примерно №12). После фигуризации, когда уже зеркало будет иметь оптически точную поверхность, не наломаю ли дров созданием фаски грубым абразивом?
тут или очень "нежно" с мелким абразивом или фаску заренее всетки сделать. Поясните плз. не совсем понял почему фаску лучше на потом оставлять если у меня на краю уже сколы появляются (не смотря на то, что 1мм фаска там всеже есть).
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн serega2007
                К рабочей стороне должна прилегать качественая поверхность . Иначе будет край драть смолу с последств. для рабочей стороны .
                У вас два выбора , либо гнать толщину добираясь до косой фаски , либо заложить качественую плоскую .
                Фидель говорит об оптической фаске в 1-2 мм на краю . Она почти неминуема . Вот ее и можно ( и нужно ) убрать или фаской , или краской . Но еще лучше просто плюнуть на нее , что обычно и делается .
                                            Серега .
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Сделайте фаску мелким абразивом какую нужно, М -20 закончите. На полировке от грубой фаски могут быть царапины.
Оффлайн danica
Ну померьте ктонибудь,у кого под рукой.
Не хочится не то купить.
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
Да действительно от "грубой" фаски появляются царапины, это верно, сам в этом убедился.
Сергей, а есть какая-то фотка где я могу посмотреть на то как выглядит грамотная плоская фаска? Мне сейчас думается, что я не понял Вас с начала.. Видел где-то фото одного из Ваших зеркал, но масштаб был неудачный для разглядывания фасок (слишком крупно).
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн serega2007
              С расстояния в 25 см не должно быть видно ни царапин , ни сколов , ни даже шероховатости фаски .
              Обработать фаску надо наждаком не крупнее М 40 . Обычно завершают на М 30 .
                                            Серега .
Понял, что в моем случае нельзя быть голословным :)
1фото. Скол на фаске. С тахой хренью стекло мне осталось (до снятия фаски был вообще ужас на этом месте). Думаю, что надо снимать фаску до тех пор пока этот скол не сойдет. Согласны?
2фото. Текущая фаска. Согласны, что недостаточная?
3фото. То самое место, которое не трется вообще (вид сверху с 5-6см).
зы
Карандаш выделяет те зоны, что срабатываются очень плохо и медленно.
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн serega2007
                  Во ! Однозначно добирайтесь до косой фаски . Тяга халявная . Наждаку не хвтит - подброшу . Да и крупный наждак достать - не проблема .
                   Можно и радиус увеличить , разваливая поверхность , если нет на него ограничений по проекту .
                                            Серега .
Не :) по проекту ограничений нет. Интересует диапазон фокусов от 1700 до 1850. Пока попадаю прям в середину.
на счет косой фаски 3 вопроса:
1. Как Вам моя текущая фаска? фотографировал с 5-6 см. Нормально получилось или  грубо?
2. Косая фаска это та, что под углом в 45 градусов?
3. А что там на счет плоской фаски? я так и не понял с какой стороны она делается :( на самой обрабатываемой поверхности и она присутствует вместе с косой фаской? или я что-то путаю?
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн serega2007
1 Нормально . Можно и помельче обработать , но годится .
2 Да под 45 .
3 Плоская фаска между лицевой поверхностью и косой факой . Примерно 1-3 мм для такого диаметра . Можно и без нее обходиться . Выше говорилось . А радиус на астрозеркалах неочень крутой .
                                            Серега .
2 Да под 45 .
Спасибо! значит  все понял правильно.
Да, действительно, я раньше не видел плоских фасок. Наверное народ не хочет терять проницание в 0,000001 звездной в угоду "хорошему тону" :)
ТАЛ Алькор (1987г.)
