A A A A Автор Тема: Попробую построить телескоп (и построю! :) )  (Прочитано 118992 раз)
Оффлайн ФедорB
    • Skype - fredv02111971
    • Сообщения от ФедорB
А не просто снять "большую" и ровную фаску даже на станке.. за 45 мин сработано около 2мм стекла и тот скол, что на фото выше, ПОЧТИ сработан. Необрабатываемая область с лицевой стороны стекла стала заметно меньше, однако, все равно присутствует. Наверное надо будет всетки делать плоскую фаску! но вот чует мое сердце, что не получится она ровная, т.к. толщина стекла по всей поверсхности разная (писал выше).
Кстати, на тыльной стороне стекла сколы под 0,5 см! их тоже срабатывать или можно оставлять как есть? не очень красиво конечно...
А апертуру не жалко? Если углубление в центре (стрелка) расчетное и не обрабатывается только по краю (при вашем (нашем) методе шлифовки) не пробовали сместить на несколько мм шлифовальник? Не пришлось бы расширять фаску.
Dob 12", Dob 24"
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1448
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
И что это даст ?  Необрабатывается край, соответственно если плоская фаска , то диаметр всё равно меньше. Иначе завал и всю поверхность опускать до тех пор пока шлифовка не дойдёт до края. Все лИсАпЕтЫ уже изобретены.  :-[
Оффлайн ФедорB
Он шлифует не штрихами. У него шлифовальник меньшего размера, неподвижен и постоянно смещен на определенное расстояние от центра. Так делал один американец Gordon Waite, а глядя на него и я.
Dob 12", Dob 24"
Оффлайн ROVIAN
Ну так и я же про изобретение велосипедов. Согласен с экспериментами, но на 30-м, 40-м зеркале, но не сейчас. Я обрабатывал зеркала меньшими шлифами и полировальниками, поэтому и говорю. Но это было по необходимости, далеко не первое зеркало, и консультанты были с огромным опытом.
Оффлайн ФедорB
Я проводил этот эксперимент на своем 3-м зеркале и получилось (шлифовка) неплохо. По крайней мере, после такого способа шлифовки, полировалась вся поверхность сразу.
Dob 12", Dob 24"
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
          У нас даже считалочка была :
   Один американец
   Засунул в попу палец
   И вытащил от-туда
   Гав... четыре пуда .
          Инструмент должен быть полноразмерным и точка .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
Если хотите по американски, то у американцев и спрашивайте, а у нас свои технологии. :-X
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ФедорB
Была така считалочка. Но в данном случае она ни очем не говорит. Кроме того, шлифовать таким способом на порядок легче - сложнее попасть на "завал", но всегда нужен контроль.
Dob 12", Dob 24"
Оффлайн ФедорB
Пробовал спрашивать у американцев, а в ответ тишина...
Dob 12", Dob 24"
Оффлайн ROVIAN
По мне так такие вещи разумно делать при нормальных диаметрах. До 300-320 не проблема и чугунячий выточить, стараюсь всегда (типа ступеньчатых) делать., а вот при больших там соглашусь и на полумеры, тем более что скоро предстоит такое.
Оффлайн ДимСаныч
От тож. ;)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ФедорB
"До 300-320 не проблема и чугунячий выточить, а вот при больших там соглашусь и на полумеры, тем более что скоро предстоит такое."
300 я тоже делал полноразмерным инструментом, но "таскать" 600 это совсем другое...
Dob 12", Dob 24"
Оффлайн ROVIAN
Я до 600 пока не доходил.  ;D Но скоро крышек, от люков, будет в стране дифицит.   :D
Оффлайн serega2007
         Вот и оказалась считалочка по месту т.к. малый инструмент есть прямой путь к отставаеию ( завалу ) края , и хуже , к его недошлифовке .
         Ну , а для получения правильной поверхности вращения т.е. одинаковой по всем сечениям , итого яснее .
                                            Серега .
Оффлайн ФедорB
Вы у моего зеркала недошлифованый край видели? Я понимаю, что все за отечественный "штрих", но и я против него ничего не имею, но при бОльших размерах без заводского оборудования не обойтись, хотя ... А такой способ спасает.
Dob 12", Dob 24"
Оффлайн serega2007
    Да правильно Вы говорите . Если мерседес мешает , надо просто ее объехать . Ну не плестись же следом . Любые препятствия надо преодолевать .
                                            Серега .
Оффлайн ФедорB
Случается и мерседесам плестись.
Dob 12", Dob 24"
Оффлайн =Константин=Автор темы
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от =Константин=
Это не наш метод.  :)
А точно.... создавать себе трудности и героически потом преодолевать их  :) Не знаю....я ободрал до косой фаски и не парился со шлифовкой. Хотя мб я и нуб и сделал все неправильно?  :o :D
когда у меня были ровные заготовки я тоже обдирал до фаски и не парился, но.. эта уж очень кривая. если ее обдирать до фаски сейчас, то из-за 2-3 кривых участков я теряю еще 2мм стекла по всей площади, а при толщине всего 26мм это очень критично. Поверьте, не из-за своей тупости или лени ставлю такие вопросы типа "фаска или не фаска".
ТАЛ Алькор (1987г.)
360мм Dob (hand made)
SC8" + zwo ADC + zwo 120mc-s + ZWO 533mm pro + HEQ5 Pro
Оффлайн serega2007
            2 мм драть со всей площади и впрямь неразумно . Заложите фаску и поехали дальше .
                                            Серега .
