A A A A Автор Тема: Попробую построить телескоп (и построю! :) )  (Прочитано 120314 раз)
Оффлайн ФедорB
    • Skype - fredv02111971
    • Сообщения от ФедорB
Думаю, условие поворачивать периодически заготовку на некоторый угол (при шлифовке и полировке) является обязательным, дабы не заработать астигматизм. Я этим пренебрег и при полировке, похоже,  заработал, но не факт - у меня тонкая заготовка.
Dob 12", Dob 24"
Оффлайн =Константин=Автор темы
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от =Константин=
Заготовка у меня тоже тонкая, а вот зачем поворачивать.. равномерно же трется.. или у Вас столик люфтит?
ТАЛ Алькор (1987г.)
360мм Dob (hand made)
SC8" + zwo ADC + zwo 120mc-s + ZWO 533mm pro + HEQ5 Pro
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
Проварачивать шлиф относительно зеркала или наоборот действително надо!, в теоритическом идеале чтобы ( во загнул!! :o, ;)) чтобы условные линии диаметров полировальника и зеркала при обработке не совмещались к этому добавить равномерность вращения на одинаковый угол.
Тогда "бяки" в виде астигматизма можно не  бояться.
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
Нет, это не верная теория!
Стекляшка лежит на планшайбе, планшайба не может быть идеально ровной, и стекляху гнет под собственным весом плюс еще когда на нее производит давление шлифовальник.
Таким образом стекло может "провисать" на планшайбе и если его не проворачивать будет корыто и астигматизм.
Если только болванка не наклеена на наклеечный воск по всем правилам.
Да и то если тонкая, то надо проворачивать зеркало чтобы не было астигматизма и для профилактики.
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
учитывая наличие у меня детей и особенности моего двигателя (работает не больше 30-40 мин за сессию), я так понимаю, что так и так буду проворачивать (ведь при разборке станка и его перенесении в шкаф, я так и так буду зеркало снимать, а поставить точно также я при всем желании не смогу).
« Последнее редактирование: 15 Дек 2011 [15:21:13] от =Константин= »
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
особенности моего двигателя.....
Поливать непослушного холодной водой!                      (Щутка юмора)
 А если вентиляторм?
Оффлайн ФедорB
Все верно.
Dob 12", Dob 24"
 А если вентиляторм?
несколькими постами выше я писал, что обдувается. просто у него очень толстостенная оболочка и обдув особо сильно не помогает :(
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1460
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
дрель поможет.   :)  :-X ;D  Или прикончит его.
дрель поможет.   :)
ооо! опять она! а она-то тут причем? )))) вместо моего мотора чтоль? )))
аааа... сверлить корпус??? да ну на )))) я так долго искал его, что лучше буду перекур устраивать каждые 30 мин)
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн ROVIAN
дрель поможет.   :)
Мы предположили, что можно насверлить дырок в корпусе.
Движки, которые долго могут работать не поблема. А готовые редуктора в ближайшем трамвайно - троллейбусном парке. Двери открывают они. Есть разные виды. Поищите.
дрель поможет.   :)
да есть у меня все. лучше чем в трамвае :) один вал только от БТР ;)
а вот с мотором.. летом буду строить нормальный стационарный станок и вот там уже развернусь..
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
 А если вентиляторм?
         Эфир вызывает более сильное охлаждение . А воды ненаямишься .
         Но сеансы более пол-часа вроде и не нужны .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
  • За Астрономию!!!
 А если вентиляторм?
Хлорэтил еще сильнее охлаждает! :-X у эфира температура кипения  около 33 у этила 12, только  очень "жестоко"  все это, мотор нужен нормальный  с долговременным режимом работы  S1 c нагревостойкостью "F" или "Н"
Ребята, мы так до ракетного топлива дойдем. мотор работает (с новой системой обдува) порядка 45 минут (после чего руке уже не очень комфортно лежать на корпусе).. вот после 40-45 мин и отключаю. Остывает за 10-15 мин и сново можно мин 30 шлифовать. Из-за моих непростых условий проживания, час-полтора шлифовки мне в самый раз. двигатель менять пока не сгорит точно не буду (дай Бог ему здоровья).
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн ROVIAN
Не знаю, для меня 45 минут это какие то запредельные сеансы шлифовки. Они у меня  короче, потом снимаю, промываю, измеряю и т.д и т.п. Так что этого вполне должно хватить, а то дырку протрёте.
Оффлайн serega2007
                   Вот , Именно !
                                            Серега .
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
Представил тут станок на ракетном топливе  ;D
Подлил гептильчику и вперед к звездам :D
Правда уже не на полировальнике ;D
Оффлайн ROVIAN
Гептил для ускорения полировки ?   ;D мы же зеркало хотим получить , а не гироскоп.
Оффлайн serega2007
                  Вот, именно !
                  И зачем телескоп впрок делать ? По дороге можно будет сварганить .
                                            Серега .
