A A A A Автор Тема: Попробую построить телескоп (и построю! :) )  (Прочитано 118865 раз)
Оффлайн NL[108]
  • Благодарностей: 32
  • Минуты размышлений экономят годы
    • Сообщения от NL[108]
После М40 М20 и потом на полировку?
stepan
я иногда F500 еще использую, но стремновато  - царапины чаще появляются.
В основном после М20 на полировку. После эпоксидки и на станке это не так страшно :)
stepan
не ну если М - микро, то можно, а я - то подумал, что вы о номерах говорите, а не "М". Я доходил до полировки и проблем не было. понятное дело, что я не сразу полирую после фрезы ))
а без разницы, хоть М10 сразу после фрезы, все равно определенной толщины слой стекла снимать надо. Понятно что на М10 ОЧЕНЬ много времени понадобится :)
Оффлайн NL[108]
Можно ли рекомендовать укороченную линейку абразивов любителю? Или только при условии хорошего станка?
Оффлайн =Константин=Автор темы
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от =Константин=
у меня еще м10 есть.
ТАЛ Алькор (1987г.)
360мм Dob (hand made)
SC8" + zwo ADC + zwo 120mc-s + ZWO 533mm pro + HEQ5 Pro
ИМХО чем плавнее тем лучше. вроде Сикорук писал про ступеньку из 10 номеров (это примерно.. я точно не помню)
крутые ступеньки точно не рекомендую
ТАЛ Алькор (1987г.)
stepan
можно, при наличии станка и уверенного замера толщины снимаемого слоя. Гдето таблицу разрушенного и трещиноватого слоев для разных номеров абразива видел в Сети. Поищите. Для верности к ним еще приплюсуйте процентов 20-30
Оффлайн NL[108]
Микрометром можно это контролировать?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1448
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
10 номеров это многовато. Тем более что большинство любителей делает не на стекле а на плексе или эпоксидке. Шести вполне хватает.
Оффлайн ROVIAN
микроскопом. В него видно когда предыдущий слой матовости снят, после этого ещё немного прошлифовать, чтобы уж точно.
« Последнее редактирование: 06 Дек 2011 [00:46:49] от ROVIAN »
stepan
соточного хватит. но мирометр не подойдет по другой причине - как вы сможете контроллировать в одном и том же месте?:)
ЗЫ. пока искал картинку с толщиномером нашел вот это. Удивился подписи под фото плоского зеркала http://viupetra2.3dn.ru/publ/maksutov_d_d/13-1-0-1153
сейчас пошел посчитал.. у меня (вместе с грубыми номерами но без полирита) - 7 номеров.
ТАЛ Алькор (1987г.)
stepan
микроскопом
как?:) сказано же - толщину мерить.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
              Можно и нужно , иначе кран замучает , наводя марофет при смене абразива .
              М 40 , 20 , 10  для тонкой шлифовки . На крупных наждаках , как придется . Но при переходе к М 40 и после его  - жесточайший контроль . Это еще довольно крупный абразив и все изъяны шлифовки видны при 4-6Х . Но ничего подозрительного не допускать .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
stepan
накидал эскиз толщиномера. найду фото - сменю картинку.
Оффлайн NL[108]
Только на одной зоне мерит, или может по радиусу двигаться?
Оффлайн NL[108]
И еще вопрос, как профи контролируют форму зеркала (близость к сфере) на шлифовке? Неужели карандашным тестом как ЛА?
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
Мдааа, как-то интересно - получается, F500 и М20 вроде один и тот же размер!!? :o, или склероз меня мучает ;), ^-^
Оффлайн ROVIAN
микроскопом
Дописал в (1170)  Чё толщину мерить, особенно на последних стадиях.
Оффлайн serega2007
      Да . Один размер  20 и 500
      Да никак . Если не приходилось химичить с подгонкой разнотолщинности , или перегонкой радиуса - так поверхность и без контроля правильная и только правильная
           А радиус контролируется от пробного стекла .
          Ну а если сферичность надо все-же проверить - так в косых лучах на отражение далекой лампы , окна и т.д.
« Последнее редактирование: 06 Дек 2011 [01:01:18] от serega2007 »
                                            Серега .
