A A A A Автор Тема: Попробую построить телескоп (и построю! :) )  (Прочитано 116058 раз)
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
Итак одну слепил.
Пассивное охлаждение на корпус.
Еще одну слеплю с пельтье.
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн danica
Холодная.(карта захвата)
Оффлайн danica
Прошло 30 минут
Оффлайн danica
Ну и еще ,импульсный блок питания.
Однако не хватает тех фильтров что поставил.
Оффлайн =Константин=Автор темы
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от =Константин=
Костя, это что-то до боли знакомое. ;) https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,67941.msg1383303.html#msg1383303
Дима, ты когда обрезал уже отполированное стекло тут https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,67941.msg1383305.html#msg1383305
ты сверлил начиная с рабочей поверхности?  Так?  я сейчас подумал, что могут быть скоры с той стороны, где сверло будет выходить...
И еще, у тебя сфера была или ... ?
ТАЛ Алькор (1987г.)
360мм Dob (hand made)
SC8" + zwo ADC + zwo 120mc-s + ZWO 533mm pro + HEQ5 Pro
а что за искуственные звезды на фотографии уже присутствуют? :)
прошу прощения, ничего не смыслю в "видео" :(
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Костя, конечно со стороны сферы (которая почти была закончена). И более того заклеивал скотчем всю поверхность, это тож сгладило сколы. А на тыльной стороне сколы были сравнительно большие, но все скрылись под нормальной фаской. На шлифовку не возвращался - не было причин. :)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн danica
На первых два "горячих"пикселя.
На последнем,импульсные помехи от плока питания.
Первые я от акумулятора питал.
Народ, поделитесь соображениями по поводу реализации упора для поворотного столика станка.
Проблема вот в чем.
Сам стол у меня диаметром 450мм. под ним сейчас лежит упорный подшипник (самодельный) внут. диаметр у него примерно 280мм. Он очень хлипкий и иногда его можно немного сместить с оси т.к. приводящий вал у меня не намертво держится и имеет небольшой люфт (с этим сейчас бороться бесполезно).
Подумал я вот заменить подшипник на колеса.. вот по такому принципу:
Polishing Machine  (с 2мин 35 сек. можно смотреть, там ракурс удачный)
Что скажете? есть смысл?
Если можно заменить, то принципиален ли диаметр колес и под каким углом из ставить?
ps
Вот, пока нет зеркала занимаюсь тюнингом станка. Кстати, тоже интересное занятие!
Спросите "а когда ты наблюдал в последний раз", а я отвечу "ммм... где-то в конце августа..". Как-то смещаются интересы не в ту сторону  :D
сейчас подумал.. наверное, если вал люфтит, то на колесах еще хуже будет да? ваще никакого упора.. и все же! как вам такая схема?
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Из сообщения совершенно непонятно устройство Вашего опорного подшипника. Стол ШП- машины испытывает большИе нагрузки при полировке. Они направлены на "сдвиг" зеркала в сторону, к краю поворотн. стола. Давление вниз - существенно меньше. Обязательно должен использоваться элемент (подшипник) воспринимающий нагрузку от усилия сдвига стола , нпример, вал , вращающийся на двух шариковых подшипн. , оси которых расположены вертикально (удерживают вертикальную ось стола). Кстати, станок на  видео мне не понравился, годится для  зеркал до 150 мм. Но кинематика - простая и легка в изготовлении.
касательно нагрузки "в сторону" у меня все ОК. сам вал опирается на 2 подшипника качения и даже если я стою на столе своими 95кг и пытаюсь стол раскачать, отклонения незначительные (максимум 1 мм). вопрос в том, как организовать опонный подшипник.. меня сильно парит то, что с моими ресурсами, я не могу позволить себе полноценный станок из стали.. поэтому,опору буду делать прямо под столиком.ИМХО так проще. только вот оставлять опорный подшипник а-ля "диск здоровья" или всетки колеса как на том видео. сегодня укрепил вал от боковых нагрузок, как писал выше, вал уже не люфтит.
ТАЛ Алькор (1987г.)
поясню.
первая фотка - выбор подшипника (желтый - сам поворотный стол "вниз головой", синий - подшипник сделанный из "диска здоровья", подшипник внизу- как альтернатива синему, но.. уж большо маленькая площадь..)
вторая фотка - то, как вал столика закреплен и противостоит боковым нагрузкам. подшипников таких 2.
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Как вам такая схема? Что скажете? Есть смысл?
...принципиален ли диаметр колес и под каким углом из ставить?
Пойдет! Осевая нагрузка уходит на колеса, радиальная воспринимается подшипниками вала.
Диаметр колесиков не принципиален. Расставить следует равномерно через 120 грд. :)
А.. т.е. достаточно 3х колес. понятно.
Вчера, если честно, больше склонился к широкому упорному подшипнику. Это дает мне снизить расстояние от столешницы верстака до поворотного столика, что уменьшает рычаг и снижает нагрузку на приводной вал и систему его креплений при полировке.
Возьму тайм-аут на подумать. у колес тоже есть плюс.. можно их расставить по краям поворотного стола и позволить себе увеличить нагрузку на стекло при полировке.
Все было бы проще, если бы я мог нарезать резьбу прям на вал и накрутить на него нормальный, стальной поворотный стол, но.. исходим из наших реалий..
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн danica
А я доделал еще одну камеру,матрица маленько другая
Две штуки испытал,на этой камере можно менять(в кроватке).
А битые пиксели все таки есть,причем на обеих .
Не стал охлаждение делать,в режиме видео
шум приемлимый,а в фото не получается перевести.
Схем нет, какие чипы стоят тоже не понятно(стерто) и монтаж!!!
Методам тыка(одну спалил,на фото видно как сделано)
Осталось выточить фланцы,и очередной девайс готов.
нормал :)
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн danica
А у меня все дурная голова рукам покою недает.
Раз сделал камеру,надо прилепить.
Вот и сообразил(для интереса)светосильный гид.
Труба 1:2.На снимке балкон метров за 200,сквозь
стекла окна.
                                         ПЕРЕЗАГРУЗКА
сегодня в ВАГО мое разбитое зеркало было признано непригодным...  и т.к. в мусорную корзину оно не влезало, то было названо подставкой для чего-то и отобрано у меня :)
В замен я получил новую болванку 360мм, за что Фиделю ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!
Итак.. начинаю все заново... печально, но, теперь у меня больше опыта и есть станок! думаю, что к весне я все ж натру сферу (дальше уже как Бог даст ибо не умею :) )
сейчас обдираю и стрелка уже 2.2мм. Планирую делать 1/5 фокус => пройдено только ~50%.
вот такие дела.......
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн Piter_Korn
ДержИте хвост - пистолетом! Все лучшее - впереди.
У с п е х о  в.
Оффлайн Ert
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Ert
Константин, можно поподробней про заготовку?
Напр. толщина, материал...
