A A A A Автор Тема: 203 мм - Наши любимые телескопы  (Прочитано 21878 раз)
Оффлайн pups_luber
    • Сообщения от pups_luber
Re: 203 мм - Наши любимые телескопы
« Ответ #120 : 28 Мар 2012 [11:09:10] »
Да, к стати, при 150х, как мне показалось - разрешил Сириус.
Почему показалось-то? Можете припомнить, как это всё выглядело?
да, ввиде гантели, т.е. 2 округлые сферы близко друг к другу, хотя не сказал бы, что одна из сфр была меньше или больше.
SW BK dob 8"
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #121 : 28 Мар 2012 [12:11:12] »
          Тут надо внести некоторую ясность .
     Смотрел в пятницу ( прошлую )
Ригель - далеко от огромной шапки маленькая синяя искра .
Сириус - спутник наверняка увидел бы , но он вероятно скрылся за дубину растяжки . А разворачивать трубу в кольцах , чтобы разглядеть , не хотелось .
      Обе звездочки ( четыре ( если точно )) у нас низко над горизонтом . Потому и выглядят главные звезды , как шапки .
       А вообще , требуется прозрачное и спокойное небо , ну и чистая оптика .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
slava03
« Ответ #122 : 28 Мар 2012 [12:41:42] »
Сорри- это не то. Ищите слабую искорку далеко от яркого Сириуса.
Оффлайн pups_luber
« Ответ #123 : 28 Мар 2012 [15:04:37] »
хорошо, буду искать, а вообще для 203мм это возможно, разрешить Сириус?
и какое лучше использовать увеличение
SW BK dob 8"
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #124 : 28 Мар 2012 [15:13:13] »
Да тут пишут что мол, возможно, даже на меньших апертурах ! Увеличение 120х вроде.
Я и сам попробую на днях рассмотреть.
Я видел всё небо !
slava03
« Ответ #125 : 28 Мар 2012 [15:49:52] »
Если это Вам поможет, то  Сириус В примерно также виден, как спутники Сатурна Диона, Тефия и Энцелад.
Оффлайн Sergey S
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Sergey S
« Ответ #126 : 28 Мар 2012 [21:16:41] »
  140/90 = 1.5"  для 90мм,   а там целых 11" !   какие проблемы поделить?     лишь бы спутник по яркости был доступен.
Олег, да там проблема с дифф кольцами от яркого компонента ну и малой яркостью второго что в малую аперутуру и отдельно был бы едва виден. На плохоньком городском небе из Калифорнии я в сотку пока надежно не разрешил, хотя намеки были (не понятно правда отблеск или реальность).
П.С. С катадиоприками наверное вообще проблема будет из за более выраженных колец.
Catadioptric: Vixen VMC110L
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #127 : 28 Мар 2012 [22:38:11] »
Так и есть.
Сегодня мне кажется удалось заметить её компонент. Просто там поблизости много звёзд, но ярких приблизительно 8м только две. Проблема в том что я не могу точно определять видимую звёздную величину. Но направление было правильным, точно на востоке. Другая проблема заключается в том, что у меня сейчас нету окуляра чтобы давал увеличение 100-120х. Пришлось пользоваться Meade HD-60 6,5mm, увеличение 300х, поле зрения окуляра 60 гр. В это поле помещалось в виде почти ровного треугольника Сириус, та звезда на западе и ещё одна визуально почти той же величины чуть ниже, ближе к горизонту.
Думаете я увидел её ? Мне самому кажется что нет.
« Последнее редактирование: 28 Мар 2012 [22:43:55] от leviathan »
Я видел всё небо !
Оффлайн Sergey S
« Ответ #128 : 29 Мар 2012 [10:01:26] »
Попробовал 4" рефрактор по Сириусу еще раз сегодня, хорошо на пол часа вечером небо было. Окуляр использовал Меаде серии 4000 Плессл 9.7мм, общее увеличение 113х.
При такий конфигурации дифракционные кольца видны не навязчиво, пару колец заменто, а потом очень слабые, хроматизма в фокусе тоже особенно нет.
Прямым зрением компонента "B" не видно. В стороне гораздо дальше в поле зрения три звезды почти в линию.
Попробовал отвести глаз от окуляра в сторону заслоняя яркий Сириус верхней поверхностью окуляра, с Плесслом это удобно делать как раз. Несколко раз удалось заметить точечку в правильном месте. Не слишком далеко от яркого компонента. Постоянно изображение держать не удалось из за движения в поле зрения и собственно неудобством самой процедуры. Окуляр при таком взгляде "сбоку" начинает искажать и растявивать спектр что добавляет трудностей.
Попробовал в 6.3мм Плесслом, уже не получилось, из за бОльшего количества дифракционных колец и собственно более крупной картинки от яркой звезды.
В общем трудно оказалось и видимость не постоянная. В телескопы имеющие ЦЭ и дающие яркие дифф кольца занятие будет еще веселее.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #129 : 29 Мар 2012 [10:15:29] »
Как-раз на моём ШК...
Я видел всё небо !
slava03
« Ответ #130 : 29 Мар 2012 [14:32:45] »
Ещё раз повторю- не бойтесь, а пробуйте. Можно позже проверить на спутниках Сатурна- с каким увеличением лучше всего вам удается заметить Диону, Тефию, то и применяйте. А если уверенно был пойман Энцелад- то спутник Сириуса поймаете наверняка, т.к. он различим ЛЕГЧЕ И ПРОЩЕ!
slava03
« Ответ #131 : 29 Мар 2012 [14:37:04] »
Комментарий модератора раздела Про Сириус пока давайте здесь, если будет много материала можно будет перенести и в специальную тему
Оффлайн Wladem
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Wladem
« Ответ #132 : 29 Мар 2012 [22:20:29] »
Вот мой 8" ^-^
SW 2001 EQ-5.
SW 2001 EQ-5
Оффлайн coldbreathspb
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от coldbreathspb
« Ответ #133 : 29 Мар 2012 [22:27:50] »
Вот мой 8" ^-^
SW 2001 EQ-5.
поздравляю :) только через окно не вздумай наблюдать
SW 250/1200, AZ-EQ6 Pro
Оффлайн pups_luber
« Ответ #134 : 30 Мар 2012 [13:03:15] »
поздравляю с преобретением :)
достойный аппарат  ;D
SW BK dob 8"
Оффлайн ЦВА
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от ЦВА
« Ответ #135 : 30 Мар 2012 [14:52:23] »
Вот мой 8" ^-^
SW 2001 EQ-5.
Поздравляю. Я с такого тоже начинал. Самое ТО!
« Последнее редактирование: 30 Мар 2012 [21:17:00] от ЦВА »
Obsession 15" f/4.2 UC, push-to
« Ответ #136 : 30 Мар 2012 [16:08:10] »
а я к такому пришел
то что надо
                                            Серега .
Астролюбитель
« Ответ #137 : 30 Мар 2012 [16:19:56] »
а я к такому пришел
то что надо
Ну, если сам Сергей пришел к выводу, что апертура рулит не всегда и очень и очень редко, тогда, что  нам вообще говорить?  ;D
Я тоже много чего успел поюзать, но снова пришел к 5'' апохромату  :-X
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #138 : 30 Мар 2012 [16:29:24] »
Надо было не юзать, а наблюдать (много и тщательно)  :-X
200-ка замечательный компромисс по критерию возможности-цена-габариты
Оффлайн Борис1963
  • Благодарностей: 90
  • Per aspera ad Astra
    • Сообщения от Борис1963
« Ответ #139 : 30 Мар 2012 [16:39:37] »
Вот мой 8" ^-^
SW 2001 EQ-5.
Поздравляю! У меня точно такой-же, только с моторчиком. Советую Марс посмотреть, пока он ещё крупный. По Марсу этот телескоп показывает много интересного.
Vixen А80М (made in japan), Celestron C6N-EQ5-мото, SW2001-EQ5-мото, DS 90/700-Z1, Sturman 70/300, самодел 70/245
Бинокли: Celestron 8Х40, монокуляр 15Х70.
