A A A A Автор Тема: Гравитационный маневр у Солнца .. и у чёрных дыр  (Прочитано 17239 раз)
Оффлайн Дилетант
    • Сообщения от Дилетант
Если торможение полезное, то КПД - положителен. А если нет - то, разумеется, отрицательный.
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
Нет не способны! Гравитационный манёвр за счёт Солнца никак не увеличит скорость космического корабля относительно Солнца.
Это если иметь в виду лишь пассивный маневр. Активный вполне может обеспечить скорость Vбеск вплоть до 100 км/с даже при использовании химического топлива.
Кстати, физика процесса вовсе не сложна и может быть изображена "на пальцах". Приближаясь к светилу, аппарат набирает скорость и соответственно кинетическую энергию. Возле солнышка горючее (или рабочее тело) расходуется, запасённая в том горючем кинетическая энергия передаётся аппарату. А запасено будет ой как немало, гораздо больше, чем химическая энергия самого горючего - сравните скорость истечения из РД с приращением скорости при падении к солнышку с траектории близкой к параболе.
Оффлайн Дилетант
Самое смешное, что этот процесс можно описать по разному и все эти описания будут правильными!
Оффлайн juseppe
  • Благодарностей: 33
  • Meganezia über alles! ;-)
    • Сообщения от juseppe
К вопросу об активном манёвре у Солнца и его просчёте: а не помнит ли кто максимально достижимую нынче ХС?
Оффлайн tem_80
    • Сообщения от tem_80
Чисто для уточнения:
При подлете к Юпитеру (СО относительно Юпитера) у нас была скорость 13км/с, мы совершили грав. маневр и наша скорость согласно расчетам получила приращение и составила 42,73+13=55,73 км/с, и сразу же после маневра она начнет уменьшаться.Правильно ли я понимаю, что прежняя скорость 13 км/с будет в противоположенной точке орбиты, в апоцентре? Что в принципе исходит из 2-го закона Кеплера.
Sky Watcher Dob 8".Бинокль Kronos 20*60
Оффлайн JuggerАвтор темы
    • Сообщения от Jugger
Относительно Юпитера приращения не будет
Относительно Солнца как раз будет приращение 42,73 км/с, причем при выходе из гравсферы Юпитера это приращение сохранится
Скорость будет уменьшаться как до маневра так и после, но очень медленно под действием гравитации Солнца
От орбиты Юпитера до орбиты Плутона может потеряться порядка 10-20 км/c .. точно сказать не могу
Оффлайн necromant13
    • Сообщения от necromant13
а вот так можно разогнаться? относительно звезды Барнарда?
Оффлайн juseppe
"Петля" не получится: траектория относительно Юпитера - гипербола...
Не, так не выйдет
Чтобы перебросить эти 217 км/с навстречу звезде Барнарда, надо развернуться вокруг чего то что с такой скоростью не летит, а в солнечной системе всё летит примерно с такой скоростью
У Юпитера конечно можно разогнаться, но настолько же насколько и относительно Солнца
И выглядеть это будет скорее так
Оффлайн borison
  • Благодарностей: -10
    • Сообщения от borison
Читал что самый быстролетящий КА сегдня имеет 17км\с один из Вояджров. При этом они делали гравитационные маневры у Юпитера. В Вики сказано что этот маневр может придать 42 км\с почему же не придал?
И еще, если ракета взлеатет с Земли(классический случай), то почему к ее скорости не плюсуется орбитальная скорость Земли?
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/Тюхе_(планета)
42 км/c - это максимум который предполагает определенные условия, под определенным углом и т.д., что не всегда удобно и возможно
Юпитер придал Вояджерам значительную, она правда под действием солнечной гравитации потом значительно упала - после Юпитера было около 30 - 40 км/с
Орбитальная скорость плюсуется .. но нелегко из гравитационной ямы Солнца вылазить, вот и осталось 17 км/с что кстати очень даже неплохо
Оффлайн nefton
    • Сообщения от nefton
Забавно было читать первые пару страниц (потом надоело смеятся)
Вопрос 1. Энергия. Когда работаете с этим понятием, не забывайте что это такой вообще!!!
Иначе это комедия а не форум с мыслями  ;D
енергия = способность совершить работу (подсказка)
вопрос 1,1. есть бесконечное пространство. в нём есть 2 тела массой 10000000 т и скоростью 100000км/с движущиеся в противоположных направлениях. В данный момент времени на расстоянии 100000км
вопрос - какие у них енергии кинетическая и потенциальная?
ответ : НИКАКИЕ!!!!!!!!!!! они просто улетят и удалено никакой работы не будет!
вопрос 2. Приращение скорости. Какое максимальное приращение может дать земля?
ответ = 300 000 км/с (скорость света). Надо всего лишь врезатся в неё на этой скорости и будет вам приращение :)
мораль: оперируйте мыслями в своих суждениях, а не играйтесь словами как плохо написаный робот.
Комментарий модератора Получите 50% за ненормативную лексику и по пункту 3.1 а, в.
« Последнее редактирование: 25 Авг 2011 [21:45:56] от AlAn »
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Приращение-то получено, но оно же потрачено на удаление от Солнца.
Оффлайн ВадимZero
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от ВадимZero
Какая интересная тема....Народ на протежении семи страниц спорит о том существует эфект Оберта или нет...
А я то надеялся почитать про ускорение у черных дыр....
« Последнее редактирование: 24 Мар 2012 [11:05:31] от ВадимZero »
Оффлайн Skipper_NORTON
  • Благодарностей: 84
  • Хочу на Меркурий!
    • Skype - sergeyyankovich
    • Сообщения от Skipper_NORTON
Я вообще шокирован был, когда читал эту тему.   Грехов Михаил  на протяжении нескольких недель  и нескольких страниц упорно спорит и говорит, что невозможно с помощью активного гравитационного маневра около Солнца (увеличив скорость космического аппарата в перигелии) - получить намного бОльшее увеличение скорости относительно Солнца, после вылета из Солнечной системы.  И многие товарищи ему в этом помогают.
Вроде солидный форум, общаются специалисты высокого уровня.
Неужели вместо того, чтобы спорить, трудно было тому же Грехову Михаилу тупо открыть формулы, по которым ведется расчет орбитальных скоростей и посчитать, какое приращение скорости, на каком расстоянии произойдет, если увеличить скорость вблизи перигелия Солнца?  Можно не знать про эффект Оберта, но зачем спорить  на протяжении 7 страниц о том, о чем не знаешь?  И все модераторы тоже молчали. А вот зайдет новичок на форум, начнет читать первые 7 страниц с  утверждениями Грехова Михаила, и подумает - действительно невозможны гравитационные маневры около Солнца!
Есть довольно ПРОСТЫЕ формулы, по которой вычисляется ОРБИТАЛЬНАЯ скорость при движении тела по эллипсу, по параболе и по гиперболе. Курим орбитальные скорости!  Тема
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92338.0.html
и
орбитальные_скорости
В теме примеры расчетов. Вычисляем например, что если КА сбросит скорость вблизи Земли относительно Солнца и уйдет в перигелии близко к Солнцу, и Солнце разгонит его так, что в перигелии у него будет скорость 425 км\с, то нарастив там скорость всего лишь на +25 км\с, т.е. с 425 до 450 км\с, то это приведет к намного большему наращиванию скорости при вылете и более далеких от Солнца расстояних. Например, в 15 млрд км от Солнца космический корабль будет лететь со скоростью 148 км/сек. .
А самая большая тупость, которую я прочитал в теме, это то, что якобы нарастить вблизи Солнца скорость  на +25 км\с,  космическому аппарату будет труднее, чем вдали от Солнца...
« Последнее редактирование: 27 Мар 2012 [17:55:06] от Skipper_NORTON »
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
   Поставил "Универсальную" песочницу, собрал модель нашей системы с несколькими планетами и добавил Чёрную Дыру в 5 солнечных масс. Ниже несколько скринов. Дыра притянула Нептун, тот сделал вокруг неё полуоборот и вылетел обратно. Скорость на участке подхода постоянно возрастала и в наивысшем значении достигла 643 км/сек. Но уходя, начал эту скорость терять.
   Так и должно быть? Если да, то что служит тормозом? Гравитация этой дыры?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Valenock
  • Благодарностей: 167
    • Сообщения от Valenock
   Так и должно быть?
Нептун сколько приобретёт, столько и потеряет, и будет двигаться по закону Кеплера. А в сообщении выше говорилось об использовании реактивного двигателя в гравитационном манёвре, коим Нептун не обладает. (Или чёрт его знает, чем он обладает)
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
   То есть в конечном итоге скорость Нептуна должна будет вернуться к исходному значению, так?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Valenock
так?
И вечно так, он же на орбите.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
   Ясно, спасибо.
Мои рассказы
Доб
