Попадалась как то табличка с максимальным прибавлением скорости при гравитационном маневре рядом с планетами
Попадалась как то табличка с максимальным прибавлением скорости при гравитационном маневре рядом с планетамиА в случае с Солнцем ?Тело массивное, значит и разгонять должно неслабоПравда там высокая температура, но можно попытаться решить эту проблему - охлаждением и т.п.Это имеет перспективы для межзвездных перелетов ?А как с ЧД ? Если по краю чиркнуть, наверно до скорости света зашвырнет ?
Да, зашвырнёт изрядно. допустим, максимальная скорость в ближайшей к Солнцу точке будет V, и мы включим двигатель, увеличив скорость на v/. Тогда приращение энергии на килограмм будет V*v (дифференциал от удельной кинетической энергии). Сравним: для выхода из Солнечной системы на нулевой скорости нужно разогнаться на 17км/с, что даёт примерно 150*106 Дж/кг. Если мы достигнем скорости 170км/с у Солнца, то получим 3000*106 дж/кг (в 20 раз больший эффект при тех же затратах топлива).
Также под Гравитационным манёвром иногда понимается комбинированный способ ускорения космических аппаратов. Суть данного способа заключается в том, что, при выполнении гравитационного манёвра, в «нижней» части траектории аппарат включает двигатель и сжигает топливо, получая дополнительное ускорение и переводя таким образом потенциальную энергию топлива в кинетическую энергию корабля. Кроме того, за счёт этого, при «подъёме» аппарата из гравитационного колодца планеты его кинетическая энергия не тратится на увеличение потенциальной энергии сожжённого топлива, что позволяет получить дополнительный выигрыш в скорости. Художественное описание подобного манёвра можно встретить в фантастическом романе А.Кларка 2010: Одиссея 2. Сложную комбинацию гравитационных маневров использовала «Кассини» — автоматическая межпланетная станция. Для разгона аппарат использовал гравитационное поле трёх планет.
Так что с использованием двигателя выигрыш у Солнца есть. Для того чтобы хорошо вылететь из системы надо совершить 2 гравиманёвра: на первом завернуть у Юпитера на Солнце, на втором - разогнаться у Солнца.
Ну вот что-то мне кажется, что тут неверное понимание описания. Мы сожгли топливо, увеличили скорость аппарата (ну скажем просто тупо за счёт этого сделали его орбиту в виде более вытянутого эллипса) потом аппарат прошёл перигелий около Солнца и продолжает своё движение по этому более вытянутому эллипсу. И это. Описание, цитируемое вами, говорит о гравитационном манёвре посредством планеты. С какого перепугу Вы это "экстраполировали" на Солнце? Солнце-совсем другая система отсчёта! ЦитатаТак что с использованием двигателя выигрыш у Солнца есть. Для того чтобы хорошо вылететь из системы надо совершить 2 гравиманёвра: на первом завернуть у Юпитера на Солнце, на втором - разогнаться у Солнца. - Бред полный. Солнце ничего с КА не сделает... кроме изменения направления движения. Никакого приращения скорости относительно Солнца не будет!
Но, есть другой способ - повторю цитату из вышеупомянутого источника:Также под Гравитационным манёвром иногда понимается комбинированный способ ускорения космических аппаратов. Суть данного способа заключается в том, что, при выполнении гравитационного манёвра, в «нижней» части траектории аппарат включает двигатель и сжигает топливо, получая дополнительное ускорение и переводя таким образом потенциальную энергию топлива в кинетическую энергию корабля. Кроме того, за счёт этого, при «подъёме» аппарата из гравитационного колодца планеты его кинетическая энергия не тратится на увеличение потенциальной энергии сожжённого топлива, что позволяет получить дополнительный выигрыш в скорости. Художественное описание подобного манёвра можно встретить в фантастическом романе А.Кларка 2010: Одиссея 2.
Есть такой закон сохранения энергии, который в данном случае гласит, что сумма потенциальной и кинетической энергий (если не включать двигатель) не меняется. Значит, энергия на участках до и после двигателя не менялась. И разность энергий на уровне Седны (при падении на Солнце и при вылете от него) будет такой же, как и разность энергий (удельных) у Солнца до разгона и после. А эту разность легко посчитать (удельная кин. энергия = V2/2): 10002/2-990/2 = 1010*10/2 = 10100/2. Пусть нам будет хуже, округлим в меньшую сторону - будет 10000/2. А сие значит, что на уровне Седны скорость нашей космической клячи станет 100км/с.
А по вашему так в JPL дураки сидят.... нифига в межпланетных миссиях не шарят и "New Horizonts" надо лететь к Плутону через Солнце!
Во первых в формулке квадратец забыли:1000^2/2-990^2/2 = 9950 КДж/кг массы аппарата.
140 км/сек? А если дальше, звездолет теоретически, плутая между звездами, может на выходе из галактики иметь 140000км/сек, почти не затратив топлива?
