A A A A Автор Тема: Могла ли Земля не иметь вращения вокруг своей оси?  (Прочитано 5006 раз)
Оффлайн Valeriy IljinАвтор темы
    • Сообщения от Valeriy Iljin
Согласно общепринятой теории  образования планет из протопланет и дальнейшего их развития, то такая возможность в принципе исключена. Но, так как это всетаки теоретическая версия, пока никто не дал однозначного ответа на вопрос  об образовании планет, вполне возможны и другие варианты, поэтому имеет смысл рассмотреть и такой   вариант.  Вполне возможно, что в своей геологической истории Земля могла  обращаться вокруг Солнца без собственного вращения, подобно Луне, вокруг  Земли. Как вы считаете, могло ли такое быть?
Оффлайн Эльдар
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Эльдар
Луна вращается вокруг своей оси, совершая полный оборот (относительно далёких звёзд) за 27.3 сут(= времени её полного оборота вокруг Земли, в силу чего Луна видна землянам всегда с одной и той же стороны).
Попробуйте привести пример хотя бы одного небесного тела, которое не вращается вокруг своей оси.
ТАЛ-1 Мицар (85 г.) ТАЛ-75R
Minolta 10x50 6,5°
Оффлайн felix123
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от felix123
если луна вращается вокруг своей оси то почему видна только её одна сторона?
Оффлайн Bond
    • Сообщения от Bond
    • Свадебная видео и фотосъёмка
Потому, что полный оборот вокруг своей оси она делает ровно за то же время, что и полный оборот вокруг Земли.  Именно поэтому мы всегда видим только одну сторону Луны. Если бы Луна не вращалась вокруг своей оси, то за один оборот вокруг Земли мы могли бы увидеть Луну со всех сторон.
Advanced C6-N
Оффлайн serded
  • Благодарностей: 47
  • Ursa Major
    • Сообщения от serded
Потому что один ее оборот вокруг своей оси равен обороту вокруг земли. Поэтому нам и видна одна ее сторона. В противном случае мы видели бы обе ее стороны.
SW709EQ2
Canon 350D, Canon 60D, Canon EF 35mm F2.0, МС Юпитер-37А, Sigma 10-20mm F4-5.6, Canon EF 70-200mm F2.8 L
По теме - имеется в виду, что могла ли Земля   иметь период вращения  вокруг своей оси,  равный периоду обращения вокруг Солнца, тоесть некоторое время в своей геологической истории,  быть  подобной  Луне.
Оффлайн felix123
а планеты находятся на одном уровне или есть которые выше и ниже?
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 189
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
Сложно представить, почему такое могло быть изначально, но допустим (хотя о вопросе "почему" помним). Но сейчас однозначно период вращения Земли замедляется. То есть тогда был период, когда она "раскрутилась". Если выдвигать гипотезу по теме, то сразу вопрос: почему раскрутилась?
Carthago restituenda est
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
Имелось ввиду: находятся ли орбиты планет в одной плоскости? Ответ - орбиты планет расположены под небольшими углами к плоскости орбиты Земли. Эта плоскость называется плоскостью эклиптики. Самый большой угол - 15  градусов у Плутона (хотя это уже не планета, она получила статус карликовой планеты).
Я думаю, Земля могла бы иметь синхронное вращение вокруг Солнца (быть повернутой к Солнцу одной стороной), при условии, если бы она находилась к Солнцу на расстоянии не 150 млн. км, как сейчас, а несколько миллионов километров.
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
 Совсем не ясно, почему Земле трудно не вращаться? Венера же почти не вращается.
Гораздо интереснее вопрос, как повлияло бы это на развитие жизни и разума?
Оффлайн slonougam
    • Сообщения от slonougam
Устроить, чтобы космическое тело не вращалось, почти несложно. :)  Достаточно придать ему вращение в той же плоскости в противоположную сторону,с той же угловой скоростью. Но это один случай, а синхронное вращение - это совсем другой случай.
Чтобы Земля вращалась синхронно с Солнцем, придётся убрать Луну. Луна ближе Солнца, поэтому оказывает большее влияние на вращение Земли и в другой плоскости. (Лунные приливы выше.) А ещё требуется уточнение. Меркурий вращается вокруг Солнца не синхронно, а резонансно. Виноват значительный эксцентриситет меркурианской орбиты. Если бы у Меркурия орбита была круговой, то он мог бы иметь синхронное вращение. У Земли эксцентриситет значительно меньше, но всё же не круговая орбита. Кто - нибудь подскажет, возможно ли при таком эксцентриситете Земле иметь синхронное вращение. Но в принципе, при отсутствии спутников и малом эксцентриситете орбиты Земля, за длительный промежуток времени, под действием приливных сил должна была, в конечном итоге, прийти к синхронному вращению.
« Последнее редактирование: 22 Июн 2010 [09:54:00] от slonougam »
Оффлайн AlexOrex
  • Благодарностей: 136
  • Александр Орешко
    • Сообщения от AlexOrex
Венера - это отдельный случай. Во многом еще не понятый.
А вот если бы Земля имела синхронное вращение и находилась на том расстоянии от солнца, что и сейчас, то 182 дня на ней длился бы день, столко же ночь. Понятно, что климат был бы совершенно иным. Даже если предположить, что водные океаны смогли бы сформироваться, то они бы не могли бы компенсировать полностью температурный дизбаланс от длительных дней и ночей. В итоге - днем было бы очень жарко (особенно в конце 182-дневного дня), а ночью очень холодно.
Так вроде при синхронном вращении Земля была бы обращена к Солнцу одной стороной - на одном полушарии вечный день, на другом ночь (плюс-минус либрации). Вот только очень маловероятно, что при образовании планета не получила бы никакого вращения. Вернее, получила, но столь ничтожное, что быстро затормозилось слабым приливным действием Солнца (вопрос - где приливы, если образование океанов при медленном вращении под вопросом). Ну, допустим, возможно. И быть нашей Земле безжизненной, но вдруг прилетела Тейя, долбанула в бок, раскрутила, а из обломков собралась Луна. Причем наклон орбиты Луны к экватору Земли работает, вроде бы, против такой спекуляции гипотезы.
Deep Sky 114\900 eq7; бинокль Baigish 10х40, ахроматик 62/260
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
    То обстоятельство, что у Меркурия большой эксцентриситет вовсе не помеха синхронному вращению (которое, кстати также и резонансное типа 1:1, а не 3;2 как реальное). Как раз синхронное вращение было бы абсолютно устойчивым, в то время как имеющееся на самом деле рассматривается почти как чудо.
    Само по себе удержание такого синхронизма не столь большая проблема. Очень проблематичен захват в такой резонанс. Вероятно, Меркурий раньше вращался быстрее, но под приливным трением замедлился. Но в таком случае он почти наверняка должен был не застрять в современном резонансе, а замедлятся до того, чтобы как Луна повернуться к Солнцу одним боком. застревание в принципе возможно но при очень благоприячтной фазировке. Ласкар, например, спекулирует на этом, утверждая, что его теория хаотичности орбиты Меркурия резко повышает шансы захвата.
    Соответственно, для Земли нет проблем быть повёрнутой одним боком, а вот чтобы как Меркурий - видимо невозможно.
    Венера - уникум. Она резонансна не с Солнцем а с Землёй, что вообще фантастично. Но об этом подробнее я писал в теме https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,73926.0.html
Оффлайн Крупин
     Да, вероятно планеты, как прочие небесные тела получают вращение при нецентральных ударах. Но если одна планетёнка долбанёт другую в бочёк, слишком сильной раскрутки не получится. А вот если планета не всегда была монолитной, а на стадии формирования была роем малых тел, обращающихся вокруг общего центра, то столкновение давало большую раскрутку (за счёт большого прицельного расстояния).  В таком случае вся вращающаяся масса не могла собраться в единое тело и образовывались планета+спутник или множество спутников.
    Меркурий и Венера не имеют (практически) вращения. Нет у них и спутников. Вероятно им не довелось испытать скользящих ударов.
Точно. :D Думал о Луне, а писал о Земле. Свой пост удалил.
Оффлайн Cat_CooLeR
  • Благодарностей: 19
  • Nikon D3000, 18-55 VR Kit, Scout 30x50, SW909EQ2
    • Сообщения от Cat_CooLeR
    • АстроКот
Немножко не в тему.
Я читал, что можно сделать так: поставить в центре комнаты стул - землю, вы - луна. И смотря обойти вокруг стула не отворациваясь от него. С одной стороный, вы смотрели на "землю" и от нее не отворачивались, а с другой увидели все углы комнаты, как при повороте в 360 градусов.
Сайт по астрономии, астрософту и программированию АСТРОКОТ: http://astrokot.ru/
Вероятно, да. Либо несколько ударов было, но они компенсировали друг друга.
Оффлайн felix123
по поводу луны.что то не понятно.это кто то проверял или так себе догодки.если не крутится то удалить её из солнечной системы чтобы не мешала крутится остальным.или пусть крутится как все остальные.дурной пример заразителен
Попробуйте убедить ее словами.  :D
Оффлайн AlexOrex
  • Александр Орешко
Скажите спасибо, что при Импакте Землю не разнесло на две более равные половинки! Синхронизировались бы друг с другом, как Плутон с Хароном. Сидели бы тут и жаловались, как же долго тянется 15-суточный день :)
