A A A A Автор Тема: Наблюдение довольно тесных двойных звезд для проверки возможности телескопа  (Прочитано 12039 раз)
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
А что с объектом? Вон список в 6 посте. Выбирай.
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от IceTechno
почитал про критерий Релея...
ну если такая картинка считается что двойная разрешена так действительно такую картину видно еще начиная с 60-ти крат... а вот если уже хочется увидеть промежуток между звездами диаметром около оддной звезды тогда нада 200-х.. ну это так лирика...
Астролюбитель
Любопытно очень и как надо действительно считать  тест с полным  разрывом или нет? Так же еще надо и атмосферу подловить...
« Последнее редактирование: 10 Июнь 2010 [14:43:49] от Астролюбитель »
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Это неправильная картинка  :), по Рэлею визуально звезды будут совершенно разделены на  два диска с чётким провалом между ними (если с оптикой полный порядок) ,  только диски будут чуть сплющены,  на 140/Д это расплющивание почти не заметно,  чем тесней, тем заметней.  Это глаз так реагирует на  пики яркости . Даже теоретически заполненный светом пробел между звездами воспринимает как  пустой,  как г-рят в народе " палец всунуть" .  Чем хуже оптика, тем менее пустым видится  провал между звездами , от полпольца до  четверти пальца.  шутка. Вообщето  даже у Эрнеста по ссылке так понакручено, столько всяких "если"  в оценке .
« Последнее редактирование: 10 Июнь 2010 [16:04:38] от oleg oleg »
Оффлайн SABBATH
  • Благодарностей: 189
  • Rock-AstroDiver
    • Сообщения от SABBATH
Что за двойная- двойная? Эпсилон Лиры что-ли? Да она в 250 мм  при 75 кратах бьется)))
Интересно, в бино 100 мм она бьётся? И в какое увеличение?   ;)
Московский Астрономический Клуб
DS Bino Semi-apo 100мм 45гр.; DS 25x100; DS 10.5х70; БПЦ 10х50; Celestron 90-1000 EQ2
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
должна биться, если оптика у бино нормального качества. От 100х ставьте - заведомо должно хватить если зрение нормальное... Минимум требующегося увеличения не помню, увы, но чисто расчетно должно быть от 60х вроде (2"х60 = 120" - а человек разделяет вроде бы от 60" начиная, а удваиваем это "для общего случая среднестатического зрения")
Используемое оборудование
Астролюбитель
Так же если я правильно понимаю, нужно учитывать орбиту этих двойных, которая со временем (годами) может менятся?
Оффлайн Anatoly
в принципе да, нужно. Но ссылку на составленный Эрнестом список я привел потому, что он специально отобрал долгопериодические двойные, про изменение параметров которых как минимум лет так ..дцать можно не заморачиваться...
Оффлайн Астро
  • Благодарностей: 777
  • Истина где-то рядом!
    • Сообщения от Астро
    • Галактика и Астрогалактика
Объединил две темы про двойные звезды для определения разрешающей способности телескопа в одну....
Астролюбитель
Объект конечно красивый, но цель не сложная, а очень простая.
Какая цель будет сложной по теме на данный момент видимости? Чем сложнее, тем интереснее будет....
бету дельфина попробуйте "взять" :)
ну или лямбду лебедя...
Это не про двойную идет речь, которая вроде как А1407(10m)  с угловым расстоянием между ними 1 угл. секундой?
Оффлайн Anatoly
нет, все проще - см. карту
а так ее параметры по кембриджскому атласу двойных следующие:
m1=4.9; m2=6.1; расстояние между компонентами 0.9"
Астролюбитель
Благодарю, вроде как подходит для теста и расположение нормальное к полуночи, главное найти на таком светлом небе?
Вот еще Эрнест пишет:
Также стоит обращать внимание на стабильность изображения звезды в фокусе сильного окуляра. Если изображение звезды постоянно пляшет, лучится, его "плющит и таращит", то для тестирования оптики вы выбрали не самое лучшее время/место - или оптика телескопа не остыла и стоит подождать пока его температура сравняется с окружающим воздухом, или стоит отойти по дальше от местных источников тепла (по меньшей мере отойти от жилых строений и уж точно выйти из теплой комнаты), или просто дождаться лучшей погоды (с меньшей тербулентностью в высоких слоях атмосферы).
 Дело не 5 минут!
« Последнее редактирование: 10 Июнь 2010 [18:20:09] от Астролюбитель »
Оффлайн Anatoly
На загородном небе лямбда Лебедя хорошо видна невооруженным глазом (в ночь с сб на вс спокойно видел по крайней мере, не думаю что за неделю прям так фатально посветлеет).
На городском небе будет посложнее, но тоже навестись можно - просто опираясь на фигуру созвездия наводимся приблизительно искателем, а в той области куда навелись поисковым окуляром (или искателем, если он оптический, а не ред-дот) ищем самую яркую звезду - это она и есть :)
Что же касается определения "факта разделения" - то ИМХО это дело если не 5 то максимум 15 минут с игрой окулярами и ЛБ (если последнюю используете) - если за 15 мин не увидели деление - значит либо небо "не то" (самый частый случай), либо оптика не тянет...
Астролюбитель
Что же касается определения "факта разделения" - то ИМХО это дело если не 5 то максимум 15 минут с игрой окулярами и ЛБ (если последнюю используете) - если за 15 мин не увидели - значит либо небо "не то" (самый частый случай), либо оптика не тянет...
Спасибо, надо пробовать  ;)
Оффлайн Anatoly
"для статистики" и в качестве конкретного подтверждения вышесказанного отмечу, что за прошедшие выходные было три чистые и практически безветренные (у поверхности) ночи - вспомнив данную тему, все три ночи периодически посматривал на дзету Волопаса, лямбду Лебедя и бету Дельфина (ну и вообще гулял по двойным да шаровикам, ибо больше смотреть на таких белых ночах особо и нечего...) - но только в последнюю ночь турбулеж снизился до того, чтобы на 10" трубе стало возможно быстро и уверенно разделить дзету Волопаса и лямбду Лебедя. А вот бету Дельфина разделить не удалось - она была существенно ниже и там турбулило в разы сильнее...
Сатурн в последнюю ночь, кстати, хоть и низковат он сейчас уже, но тоже смотрелся очень и очень неплохо, а в две предыдущие - фактически никак :)
P.S. наблюдал на 50км к северу от мск, местность посреди леса, на возвышенности, желтая зона засветки - названные двойные видны простым глазом без усилий, проблемы с наведением на них никакой.
Оффлайн Asirion
  • Born in NGC 5897
    • Сообщения от Asirion
    • Мой Ютуб канал
Подскажите, пожалуйста, какое сейчас разделение между компонентами λ Лебедя, μ Лебедя и 52 Пегаса. Программа binstar версии 1.2.0 от господина Ткачука дает соответственно 0.908, 0.903 и 0.675 (дублирует ее же, но с разделением 0.668). С WSC не смог разобраться  :(
Дело в том, что все 3 звезды достаточно хорошо разрешались в середине июля этого года при 317х в 150мм ньютон, для которого теоретическое разрешение 0.8. Блеск компонент соответствует указанному в программе. И я бы рад довольствоваться такими результатами, но как-то для меня это странно, тем более, что во всех 3х случаях, хоть компоненты и находились очень близко к главной звезде, но между ними было видно некоторое, хоть и чрезвычайно малое, расстояние. Позиционный угол зарисовать не додумался по старой привычке не нести дневник наблюдений, однако вращение окуляра и головы относительно него не влияли на положение пар.
Celestron UpClose G2 16x32, Nikon Aculon A211 7x50, БПЦ 10х50, Celestron SkyMaster 25x100, НПЗ ТАЛ-1 Мицар 110х806, Celestron Advanced VХ 11" S 280х2800
Оффлайн John Wayne
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от John Wayne
Ежели первые две пары - 0.9" , то ничего странного, что они видны раздельно, с промежутком,  хороший 150мм телескоп так и должен их показать.
 Насчёт 0.67"  такой уверенности нет- вероятно каталожная ошибка в оценке.
звезда шерифа
Оффлайн John Wayne
 Анатолий, вы не в курсе, какое на сегодня расстояние  компонент  Беты Дельфина ?  Я случайно наткнулся  -
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg829586.html#msg829586
 Может поэтому ваш 10" её не берёт  - 0.45" в 2008-м и сближаются.
звезда шерифа
Оффлайн Anatoly
да про это я в курсе... точно также в курсе, что разные источники, увы, дают разные данные :) так что либо надо мерять самостоятельно на бОльшей апертуре, либо пробовать более удобную звезду...
Оффлайн IGORЬАвтор темы
  • Благодарностей: 95
  • Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная!
    • Сообщения от IGORЬ
  Сегодня примерно с  0 до 0:30 мск. пытался визуально разрешить бету  Дельфина с помощью ТАЛ-250К на HEQ-6 Pro, окуляра 6 мм орто и ЛБ 3х Телевью. Высота объекта над горизонтом  примерно 49 град. При увеличении 1065х небольшой ветерок давал о себе знать  и мешал полностью сосредоточиться.  Однако говорить о разрешении пары  можно было уверенно. Кружок Эри менее яркого компонента сидел в виде полипа на первом дифракционном кольце более яркого компонента.  Казалось, что первое кольцо как  обруч сжимает оба кружка.  В отличие от  дзеты–Воо  диф. кольца беты Дельфина заметно  круглее.  В следующую сессию  попытаюсь сфотографировать.
  Пара  бета  Дельфина довольно динамичная,  по  данным Л.Г. Ткачука  её орбита выглядит следующим  образом (см. рис.).  Интересно какие у неё характеристики на данный момент по другим  источникам?
Три противовеса. 5 кг каждый. Всегда под руками.
