A A A A Автор Тема: Наблюдения в 100-150 мм ньютоны  (Прочитано 127378 раз)
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
Re: Наблюдения в 100-150 мм ньютоны
« Ответ #740 : 30 Дек 2011 [20:21:52] »
SW Dob 6"
Доброй ночи!
Интересуюсь этим скопом. Подскажите, пожалуйста, что видно на Юпитере кроме двух полосок?
Я в свой скоп при 75x кроме полосок вижу неоднородности (завихрения штоль ;D) в его атмосфере и этих самых полосках.
ЗЫ: Извиняюсь, посчитал кратность для 10мм окуляра, смотрю в 9мм - при 83X ;)
хорошее же у Вас небо :'(
jupiter 26 b - trasher
  • Алексей Минеев
« Ответ #741 : 30 Дек 2011 [20:41:31] »
итак, моторы. установил. сессию пока делать не стал - фотоаппарат разряжен, но в принципе все просто. на голове монти есть готовые отверстия - ухо рядом с ласточкиным хвостом и в корпусе - с резьбой. закручиваются штатными болтами кои идут в комплекте. единственный проблем - сразу затягивать их не надо так как соосность осей двигателей и червяков приходиться выверять на глазок - там в корпусе ограничителей никаких нет-увы.
по прямому восхождению на вид скорость вращения при 8 кр приличная а вот по склонениям сдвига почти не видно...подозрительно. слышу часовик щелкает вижу ротор двигателя вращается. перебрал механику - все вертиться...может я чего - то не понимаю...нужны полевые испытания с точной привязкой а неба нет :'(
ах да по прямому восхождению нужно дать небольшой зазор между шестярями ротора и оси - иначе будут упираться до стопора при незначительных нарушениях соосности на склонениях проще - там элластичная муфта...
Оффлайн MS_61
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от MS_61
« Ответ #742 : 30 Дек 2011 [21:24:46] »
6 дюймов весьма изящны даже на eq3
На вкус и на цвет товарищей нет!
Хотел брать SW 150750, но говорят очень много брака. Вместо параболы часто бывает сфера. Вам видимо повезло раз на Юпитере не только две полоски. Кстати, а что у Вас в SW 150750 видно по Юпитеру?
ТАЛ-75R
  • Алексей Минеев
« Ответ #743 : 30 Дек 2011 [22:05:03] »
Вы знаете иногда бывает просто изумительно. облака играют и ккп и ббп и полосы не менее 6 и зоны и все радости жизни. увы атмосфера радует не часто...отьюстировали по киндеру все прекрасно. сейчас приводы поставил нет нет буду крутить ролики через нексимаге. кстати надо решить вопрос неофтопя выкладывать фото именно для средних апертур на нашей ветке...
Оффлайн WVXIW
    • Skype - wvxiwonline
    • Сообщения от WVXIW
« Ответ #744 : 01 Янв 2012 [21:02:39] »
У меня SW 150/1200 на EQ3, купил пару дней назад, протестировать пока не удается (
Sky-Watcher BK P2001 HEQ5 Pro SynScan
  • Алексей Минеев
« Ответ #745 : 03 Янв 2012 [20:02:47] »
так надо в магазин перед небом идти ;D
закон о защите прав потребителей пока никто не отменял...
если что можно и обменять будет. а так я думаю кривую параболу и на 12" можно хватануть  ;)
Оффлайн kassidos
  • Благодарностей: 16
  • Дмитрий
    • Сообщения от kassidos
« Ответ #746 : 03 Янв 2012 [22:16:17] »
как отличить кривую параболу от нормальной в домашних условиях?
Hubble optics 14"
slava03
« Ответ #747 : 04 Янв 2012 [00:04:20] »
да так всегда- чем дороже покупка, тем дольше ждать неба!
Оффлайн Roman K.
  • Благодарностей: 23
  • eclipse chaser
    • Сообщения от Roman K.
« Ответ #748 : 04 Янв 2012 [08:45:34] »
по прямому восхождению на вид скорость вращения при 8 кр приличная а вот по склонениям сдвига почти не видно...подозрительно. слышу часовик щелкает вижу ротор двигателя вращается. перебрал механику - все вертиться...может я чего - то не понимаю... (...)
Вот, с этого момента буду активно сочуствовать. Аналогичная задачка.  :)
визуальщик с камерой Watec
Оффлайн MS_61
« Ответ #749 : 04 Янв 2012 [14:44:08] »
Мне кажется, что если проверять прямо по Юпитеру, то не просто будет разобраться  в чем проблема: в погоде, в юстировке или оптике. Чтобы проверить по звезде нужна достаточно хорошая погода. Москвичам проще, они могут сходить в подвал ВАГО.
ТАЛ-75R
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #750 : 04 Янв 2012 [15:44:08] »
   В вашем телескопе кривой параболы  можно не бояться.   Это для SW15075  проблема.
 Как отличить?   Ну по внефокалам можно,  в хорошем ньютоне внефокалы ( чуть расфокусированное изображение яркой звезды ) схожи должны быть  с разных сторон от фокуса.    Чем сильнее непохожи, тем хуже.
  • Алексей Минеев
« Ответ #751 : 04 Янв 2012 [21:09:56] »
а в чем соб. проблемма? будет привод звезду уверенно держать и при наведении через диск юпитера сигать не будет - значит все зергут ;)
надо тестить а небо покамест не даеть...
в принципе ничего сверхястествянного от кито-девайса за 5 килорублей ждать увы не приходиться- эдакое бюджетное решение для гусар с подвесным моторчиком ;D
  • Алексей Минеев
« Ответ #752 : 04 Янв 2012 [21:13:42] »
замечу...среди нашей вети на мой быстрый взгляд северяне 150-750 наиболее распостранены причем именно на 3-2...интересно с чем связано? неужели такое универсальное решение? :angel:
slava03
« Ответ #753 : 05 Янв 2012 [00:01:59] »
Ну как я понял в сравнении с тем, у кого фокус 1200мм этот (750) хоть трясет меньше.
  • Алексей Минеев
« Ответ #754 : 06 Янв 2012 [09:33:30] »
[/quote]
а в чем соб. проблемма? (...) надо тестить а небо покамест не даеть...
[/quote]
Вот в том и проблема, что не разберу, движется ли он по оси склонений. Тестировать надо, но где же погода?!  ??? Короче говоря, будет время - выложу картинки, авось кто-нибудь поможет.  :)
[/quote]
протестил вчера приводы.дал по луне +-150 кр с neximage
луна стоит как вкопанная.
здесь есть непонятка с управлением попробую расписать.
фаза 1 скорость регулятора 2 кр наверное звездная ведение отлично! на ноутбуке ставлю курсор мыши на оконечность альп- все идеально в течении 20 минут при том что искателя полюса у меня нет и привязку выполнил через дыру в голове монтировки ;D смещения по склонению нет как я не жму клавиши. по прямому восхождению движение очень мягкое и точное - замечу не тряски не расколбаса картинка изумительная.
фаза 2 регулятор в положении 8 кр - смешение пошустрее по обеим осям но ведение отключилось. более того слышны шелчки шаговика как и прежде но ведения нет - луна уплывает. перешел на 2 кр - ведение не включилось перешел на 8 кр - теперь и наведения нет!!!
думается проблемма с режимами управления а не с контролером....надо очень мануал читать а он как обычно на аглицком :'(
Оффлайн karmeluk
  • это МОИ звезды и нечего на них смотреть!
    • Сообщения от karmeluk
« Ответ #755 : 06 Янв 2012 [14:47:44] »
Вот тоже недавно приобрел 150\750 ОТА и хочу посадить на ДОБ. хотел бы увидеть фото других 150 ДОБ. посоветоваться
SW150/750EQ-3  Alpen 9х60
  • Алексей Минеев
« Ответ #756 : 06 Янв 2012 [14:52:52] »
да почему доб!!! колонну хорошую под eq3  и цены не будет бюджетной монтировке...а коли нету на оную денег астротабуретку электролобзиком за 2 часа настругать можно...что тут советовать ;)
  • Алексей Минеев
« Ответ #757 : 06 Янв 2012 [14:55:27] »
ребята! а как насчет идеи выкладывать фото луны и планет, полученных нашими калибрами на этой ветке?
думаю нарушения как бы быть не должно, будем рассматривать применимо именно к астрофото средних апертур...
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #758 : 06 Янв 2012 [15:09:09] »
 С фото - в раздел "астрофото".
Оффлайн karmeluk
« Ответ #759 : 06 Янв 2012 [15:14:24] »
У меня два варианта в запасе. ДОБ для выездов и колона с возможностью установки 150 и 60 рефрактора. дома ::)
