A A A A Автор Тема: Наблюдения в 100-150 мм ньютоны  (Прочитано 128126 раз)
Feanor
Re: Наблюдения в 100-150 мм ньютоны
« Ответ #760 : 06 Янв 2012 [18:37:30] »
С фото - в раздел "астрофото".
Это точно!
Комментарий модератора раздела Раздел посвящен наблюдениям. Также здесь обсуждаются созерцания (визуальные).Раньше здесь не было тем, посвященных той или иной апертуре. Сейчас по вашим многочисленным просьбам решили - пусть темы (клуб любителей ...мм телескопов) будут - общайтесь, конечно, в основном о наблюдениях в эти инструменты, но если захотите что-то спросить, например, про родную монировку у коллег, модератор возражать не будет (хотя это уже больше оборудование, но пусть будет немного - для удобства вашего общения).Но - нельзя: обсуждать фильтры, окуляры и другие аксессуары в отрыве от наблюдений с конкретным вашим инструментом - это чистая тематика для "Оборудования" и делаем это там! То же самое- астрофотография. Учимся ей, осваиваем и обсуждаем - в разделе Астрофотография.
Оффлайн /Andrey/
    • Сообщения от /Andrey/
« Ответ #761 : 08 Янв 2012 [13:27:33] »
Принимайте в клуб! :)
сегодня в Москве в 3 часа ночи неожиданно появилось небо. такую возможность я упускать не стал, понес на балкон телескоп, оделся, потом вынес табуреточку.
Марс был уже довольно высоко ~35* и еще не скрылся из области балконных наблюдений :)
поставил 100* по искателю без проблем навелся-сильно мылит.вместо сфокусированного изображения-звездочка из нескольких шариков, крутится.
подождал, пока хоть немного остынет, поставил 200*... Отлично видно полярную шапку, потемнения вокруг нее и темные области на поверхности. с голубым фильтром шапка светилась просто!Очень понравилась область потемнения вокруг самой шапки, контрастная, синяя такая.
под впечатлением.первый раз вообще марс наблюдал, не ожидал столько увидеть.
Труба: SW 15075
Монтитровка: Celestron CG-4
Окуляры: Sky-Watcher 6.3mm.; НПЗ 25mm.; НПЗ 10mm.; НПЗ ЛБ*3
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #762 : 08 Янв 2012 [20:04:55] »
скажите ка...и шапки и центр и все на 6" разрешилось...надо надо надо полюбоваться...после юпа и луны марс должен быть особо притягателен... а снимочки делали? нельзя ли в личку. ой давно марс не наблюдал...
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн MS_61
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от MS_61
« Ответ #763 : 08 Янв 2012 [22:20:31] »
Во всех ветках выкладывают снимки на вебку и прочее. Мне кажется, ключевыми словами, уважаемого модератора были "В ОТРЫВЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЙ C КОНКРЕТНЫМ ВАШИМ ИНСТРУМЕНТОМ". А иначе, как охарактеризовать качество наблюдений, в твой конкретный инструмент. Слов, имхо, не всегда достаточно. Прошу, уважаемого модератора уточнить ситуацию.
« Последнее редактирование: 08 Янв 2012 [22:33:46] от MS_61 »
ТАЛ-75R
Оффлайн /Andrey/
« Ответ #764 : 08 Янв 2012 [22:28:44] »
я сам очень удивился. кол-ву деталей, причем остыл даже не до конца, и облачность была.
снимать к сожалению не на что.
но повторяю, центр было хорошо видно, только когда все успокаивалось.
но там что-то было, это 100%
синеватого цвета!
Труба: SW 15075
  • Алексей Минеев
« Ответ #765 : 08 Янв 2012 [22:35:26] »
совершенно справедливо! увы словами мало что можно передать...снимки дадут БОЛЬШЕ
Оффлайн MS_61
« Ответ #766 : 08 Янв 2012 [22:42:31] »
синеватого цвета!
Поздравляю с удачным наблюдением!
Насколько я слышал, одним из важнейших характеристик планетного телескопа является малое центральное экранирование (20% и менее) и тонкие растяжки паука вторички. Кажется, у доб 6", эти характеристики лучше, чем у скопов 15075. Зато, последние удобней для астрофото.
ТАЛ-75R
  • Алексей Минеев
« Ответ #767 : 08 Янв 2012 [22:45:26] »
синеватого цвета!
? вот те раз...
а я думал конструктивно тот же тубус
Оффлайн MS_61
« Ответ #768 : 08 Янв 2012 [22:47:57] »
? вот те раз...
Вот, бы щас и сравнить
ТАЛ-75R
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #769 : 08 Янв 2012 [22:50:14] »
Да, если найти нормальный 6", то он по идее для планет удачен - у него и светосила меньше чем у 8" и у 10" тем более
https://t.me/astronomytel
Оффлайн /Andrey/
« Ответ #770 : 08 Янв 2012 [22:52:25] »
у меня самодельный доб. растяжки тонкие, экранирование примерно 8%. вторичка около 40мм+_1мм.
Труба: SW 15075
« Ответ #771 : 08 Янв 2012 [22:53:46] »
Как это 8%  :o Разве такое возможно?
Оффлайн MS_61
« Ответ #772 : 08 Янв 2012 [22:56:14] »
Может по площади считал?
0.27 Х 0.27 = 0.08
ТАЛ-75R
Оффлайн /Andrey/
« Ответ #773 : 08 Янв 2012 [22:58:12] »
ну я по площади считал :)
 вторичка 40мм
зеркало 150
площади- вторички пи*20^2=1256 mm^2
зеркала пи*75^2=17622
вот отношение взял 1256/17622=7%
или не по площади считают??
Труба: SW 15075
Оффлайн /Andrey/
« Ответ #774 : 08 Янв 2012 [22:58:29] »
опередили))
Труба: SW 15075
Оффлайн /Andrey/
« Ответ #775 : 08 Янв 2012 [22:59:06] »
а разве не рабочую часть зеркала надо посчитать?)))
Труба: SW 15075
Оффлайн MS_61
« Ответ #776 : 08 Янв 2012 [23:07:20] »
Экранирование        4:15 = 26.7%
А рабочая поверхность 100-7=94%.
Но для планет очень важны конкретные цифры. Иначе детали становятся плохо видны, хоть рабочая плошадь зеркала и большая
« Последнее редактирование: 08 Янв 2012 [23:13:59] от MS_61 »
ТАЛ-75R
Оффлайн /Andrey/
« Ответ #777 : 08 Янв 2012 [23:12:59] »
Ну да, теперь понятно!)
шухера тут навел)
а странно, получается что зеркала то 92% площади работает, а экранирование 27%.
разве не рабочая площадь важна?)
Труба: SW 15075
Оффлайн MS_61
« Ответ #778 : 08 Янв 2012 [23:15:18] »
шухера тут навел)
Просто принято давать ЦЭ линейно
ТАЛ-75R
Оффлайн /Andrey/
« Ответ #779 : 08 Янв 2012 [23:17:14] »
ну да, чтобы гемора особого не было с площадями))
спасибо! буду знать!!
Труба: SW 15075
