A A A A Автор Тема: Наблюдения в 100-150 мм ньютоны  (Прочитано 127393 раз)
Оффлайн TaksimoSky
    • Сообщения от TaksimoSky
Re: Наблюдения в 100-150 мм ньютоны
« Ответ #700 : 05 Дек 2011 [18:28:44] »
Да нет, юпитер был даже очень высоко над горизонтом, думаю что все дело в юстировке.... могу и ошибаться, завтра попробую еще раз юстировку сделать. На форуме читаю что многие на свои 130мм даже очень неплохо видят тот же юпитер в свои аппараты и умудряются еще и сфоткать его и как добиваются хорошего качества мне пока неизвестно, остается только завидовать.
Celestron Astromaster 130 EQ, я в этом деле новичек но затягивает не по детски.
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #701 : 05 Дек 2011 [19:22:11] »
пОЯВИЛСЯ ТЕЛЕСКОП CELESTRON POWERSEEKER 127EQ 1000 ММ. МОЖНО ЛИ ВСТУПИТЬ К ВАМ В КЛУБ. тОЛЬКО В АРХАНГЕЛЬСКЕ УЖЕ 3 МЕСЯЦ ПРАКТИЧЕСКИ НИЧЕГО НИ ВИДАТЬ ВСЕ В ТУЧАХ, ОДНАКО. тОЛЬКО ОТДЕЛЬНЫЕ ДНИ ПРОВОДИЛИ НАБЛЮДЕНИЯ :'(
крайне извиняюсь ваша фамилия не Коптелов?
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #702 : 05 Дек 2011 [20:27:10] »
 Нет, с киндером отлично юстируется!   Надо пробовать ещё, т.к.  судя по Юпитеру у вас нарисовалось  нечто вроде   Хорошей такой гигантской разьюстировки!  Но дело тут НЕ в киндере, сто процентов.
 пс.:  как вариант,  может то вовсе блик был какой-нибудь хитрый от прямого фонаря,   или запотевание.   Всё возможно.
  • Алексей Минеев
« Ответ #703 : 05 Дек 2011 [22:42:12] »
В субботу на пару часов дали небо. В районе 21 часа смотрел в 150/750 на Луну и Юпитер. Тестировал ортоскоп 4 мм. Просто обалдел! Действительно очень резкий и контрастный окуляр. По Луне резкость сохранялась до мельчайших частиц. Жалко, что монтировка была еку-3 без привода, барлоу поставить не рискнул, и так картинка убегала.
Потом на Юпитер навелись. Атмосфера картинку портила конечно, ветер был сильный. Но 2 полосы, нижняя была тонкая, верхняя толстая. Полюса. Под нижней полосой красное пятно, над верхней полосой большое белое облако или пятно, в форме капли. Но, буквально через 40 минут и пятно и облако пропали.
будут приводы к новому году, еще посмотрим... и твой 200 с втулками еа барлоу по луне до 400 разгоним поснимаем
Оффлайн MS_61
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от MS_61
« Ответ #704 : 05 Дек 2011 [22:55:15] »
Насколько я понял у Вас 130/650 парабола.  Говорят, чем короткофокусней ньютон, тем он чуствительней к разъюстеровке. Иногда порабола бывает не лучшего качества.
Проверить можно сделав тест по звезде.
Тестирование оптики телескопа по звезде (Star test)(http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=98)
ТАЛ-75R
Оффлайн ALEXEY_E_K
    • Сообщения от ALEXEY_E_K
« Ответ #705 : 05 Дек 2011 [23:23:04] »
Уважаемый Алексей Вы абсолютно правы
  • Алексей Минеев
« Ответ #706 : 07 Дек 2011 [07:28:12] »
привет астробратии славного города Архангельска!! как там наш авр?!!!
а мицар жив ешо? как там клуб развивается: отремонтировали купол?
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 576
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
« Ответ #707 : 24 Дек 2011 [12:49:12] »
Принимайте в клуб, купил трубу ньютона 150 мм. Буду делать добсона, к весне планирую управиться! ;)
Оффлайн MS_61
« Ответ #708 : 24 Дек 2011 [13:33:59] »
И не жалко двух месяцев. Временный доб на диске здоровья можно за пару дней сделать.
ТАЛ-75R
Оффлайн Alex Ch
« Ответ #709 : 24 Дек 2011 [13:40:22] »
Неспешно и сурово) Праздники, работа, семья, не запланированные траты и  т.д и т.п.. Сторонник размеренного образа жизни.
Сори за оффтопик :)
  • Алексей Минеев
« Ответ #710 : 25 Дек 2011 [07:46:26] »
коллега пошто так сурово! !%) ММ НА ДОБЕ НЕ СМЕШНО eq3-2 дешевые нынче - вона на барахолке споткнулся на 4 тр
  • Алексей Минеев
« Ответ #711 : 25 Дек 2011 [07:50:14] »
Первый свет моей трубы состоялся на такой вот монти а-ля "табурето-добсон", который собрал за 10 мин, т.к. нормальной монтировки не было а небо неожиданно прояснилось. Т.к. это было мое первое наблюдение в телескоп то нормально удалось увидеть только Луну, вроде нашел Венеру но пока пытался впоймать в 6 мм кельнер она убежала. Искал Марс, вроде бы нашел (но неуверен) в 20 мм, поставил 6 мм но так рассмотреть ничего и не смог из-за вибраций импровизированной монти и пошел спать. С тех пор понаблюдать так и не удалось из-за испортившейся погоды >:(
;D браво! не смотря на весь трагикомизм ситуации, автор вывернулся подобно экипажу аполлона 11 на луне запустив стартовый двигатель авторучкой
  • Алексей Минеев
« Ответ #712 : 25 Дек 2011 [07:55:46] »
Кто знает в чем может быть проблема: Телескоп отъюстировал (по яйцу от киндера  ;D ) знаю что это не очень точно но вроде выставил все по центру, на улице -28, только что попробовал посмотреть на юпитер в 10", один край планеты получился размыто-вытянутым, 2 серы полосы еле видны как говорят "на уровне глюка". Хотя луна в 3,8" выглядит идеально, в 2" окуляр на луне в кратерах видны горки. больше пока ничего не смотрел.
недели три назад с Биссимбаем снимали зеркала на есо пришлось соотв юстировать Сделали искусственную звезду и 200 мм юстировали по виду дифракционной картинки. отстрелялись за 15 мин. потом стали мучаться с моим 150 полчаса ковырялись - дифракционная картинка крошечная, толком не разрешилась эффекта нет и все тут. психанули, поставили чешира и пристриляли за 3 минуты. через неделю тестили с 4 мм окуляром по луне и юпитеру картинка - сказка.
потому я думаю для 150 мм правило простое - точнее юстировки по киндеру или лазерному коллиматору ничего нет - а вот больщие апертуры можно работать уже и по искусственной звезде
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #713 : 25 Дек 2011 [09:55:22] »
Крошечная картина скорей у 250ммм должна быть, а не у 150-ти, т.к. исходный размер точки меньше.  В общем непонятно.   10" по киндеру отлично юстируются.
  • Алексей Минеев
« Ответ #714 : 25 Дек 2011 [10:01:58] »
Тем не менее, вот так :( может что - то проглядели? использовался окуляр 6 мм в обоих случаях) на 100 метрах - светодиод обернутый фольгой и дырочка мм не более.
Оффлайн kassidos
  • Благодарностей: 16
  • Дмитрий
    • Сообщения от kassidos
« Ответ #715 : 25 Дек 2011 [14:57:53] »
и что крамольного вы увидели в 150мм на добе?
Roman K. -> вот что делать с киндерами
  • Алексей Минеев
« Ответ #716 : 25 Дек 2011 [17:11:35] »
 а смысл? доб монтировка-решение больших апертур...и ну оочень больших - мера вынужденная. есть в продаже сравн дешевые eq к чему возня с азимуталом?!
Оффлайн Борис1963
  • Благодарностей: 90
  • Per aspera ad Astra
    • Сообщения от Борис1963
« Ответ #717 : 25 Дек 2011 [19:42:25] »
  Я почти год крутил 150мм на самодельном Добе. Потом переставил на зкваториал с моторчиком. Ничего крамольного я в Добе не вижу, но вот наблюдать планеты с большими увел., на EQ стало в разы удобнее.
Vixen А80М (made in japan), Celestron C6N-EQ5-мото, SW2001-EQ5-мото, DS 90/700-Z1, Sturman 70/300, самодел 70/245
Бинокли: Celestron 8Х40, монокуляр 15Х70.
Оффлайн kassidos
  • Дмитрий
« Ответ #718 : 25 Дек 2011 [19:55:53] »
это еще и вопрос цены, сейчас в магазине фото принадлежностей 150мм на еку 3 стоит почти 15000, а доб 6 порядка 10000. дороже на 50%, разница есть, да? для меня на данный момент это существенная разница.
Hubble optics 14"
Оффлайн Борис1963
« Ответ #719 : 25 Дек 2011 [20:32:59] »
Поскольку неба всё равно нет поделюсь наблюдениями за 20.12.2011.
Москва, лёгкая дымка, ветерок, -1-3С. Засветка как всегда, т.е. жуткая. Решил проверить как покажет себя в этих условиях фильтр DeepSky OIII. Пишу только о туманностях, остальное пропущу.
  БТО(М42) время 01.00 - 01.15. Очень мешает засветка. Форму конечно видно, но без подробностей. Фильтр ОIII заметно улучшает картинку. Стало лучше видно М43 и NGC1980, а так же структуру самой М42. Увеличения:50Х;93,75Х.
  "Розетка"(NGC2246) время 02.00 - 02.15. Без фильтра видно только рассеянку(NGC2244). С ОIII уже видно саму туманность. Не сказать чтобы очень хорошо, но форма просматривается.
  "Конус"(NGC2264) время 02.15 - 02.30. В принципе можно сказать то же, что и о "Розетке". Обе туманности при 50Х занимают всё поле зрения. Подробности рассмотреть не удалось.
  Вывод: OIII помогает даже при неважном небе и сильной засветке.
