A A A A Автор Тема: Наблюдения в 100-150 мм ньютоны  (Прочитано 131032 раз)
Оффлайн 1valdis
  • Благодарностей: 131
  • ИСЗ - наше всё.
    • Сообщения от 1valdis
    • Telegram
Re: Наблюдения в 100-150 мм ньютоны
« Ответ #1440 : 07 Сен 2014 [13:10:18] »
комету Жакеса
Уточню немного: комета C/2014 E2 (Jacques).
Потому как для непосвященного может быть не понятно, какая именно комета Жакеса.
Еще что могу порекомендовать - Плеяды, конечно. При 36х в скоп выглядят просто невероятно! Один из моих любимых объектов.
Сателлитчики, объединяйтесь!
Sky-Watcher 1149eq2 + DS UHC & Plano 6,5mm
Celestron SkyMaster 15х70
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 457
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #1441 : 07 Сен 2014 [13:16:41] »
Раз до сих пор ничего не смотрели, начните совсем с попсы:
Вечером: М3 - шаровик в Гончих Псах, М13 и М92 - шаровики в Геркулесе, М27 - планетарка в Лисичке (Гантель), М57 - планетарка в Лире (Кольцо), М81 и М82 - галактики в Большой Медведице (сейчас их наблюдать не сезон, но в принципе возможно, я смотрел), М11 - рассеянка в Щите. Комета C/2014 E2 (JACQUES). Двойные - Альбирео посмотрите и Рас Альгети — α Геркулеса.
Ночью: М31 и М32 - галактики в Андромеде, NGC 457 - яркая рассеянка в Кассиопее, Хи и Аш Персея, Плеяды, Гиады (совсем тривиально), шаровики М2 и М15 (из ярких). Интересная двойная - Алама́к (γ Андромеды).
Утром: М42, М43 - Знаменитая Туманность Ориона, М35, М36, М37, М38 - разного рода рассеянки яркие. Кометы: C/2012 K1 (PANSTARRS) и C/2013 V5 (Oukaimeden).
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн Ayat
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Ayat
« Ответ #1442 : 07 Сен 2014 [13:42:19] »
Я как тоже новичок и совсем недавно проводил свои первые самостоятельные наблюдения - хочу подтвердить этот список.
Сам я в первые ночи увидел M13, M57, М31, Хи и Аш Персеря, Плеяды - всё это довольно легко найти, например, последние 3 объекта видны невооруженным глазом - а значит на них легче навестись.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #1443 : 07 Сен 2014 [15:58:48] »
Ещё для лунных ночей могу порекомендовать посмотреть цветные звёзды в целом и углеродные (как обладающие наиболее выраженным цветом) - в частности. Советую присмотреться к μ Цефея, V Cyg, U Cyg, T Lyr, V Aql, U Cam, Y Tau.
Более подробную информацию о таких объектах можно найти здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,116551.0/all.html
Оффлайн Никита Кухта
    • Сообщения от Никита Кухта
« Ответ #1444 : 07 Сен 2014 [16:52:52] »
Спасибо всем за советы :)
Пока из этого списка на первое время выбрал: Холодильник, Мерцающую туманность, Боде+Сигара, μ Цефея, M3, M31, M13, Кольцо, Гантель и Плеяды. Карты уже напечатал, буду неба ждать :)
Попробую сначала это увидеть, а дальше видно будет
Celestron Astromaster 130EQ
Sony A6000
Оффлайн Дмитрий Сарайченко
  • Благодарностей: 27
  • Ничто не повторяется дважды.
    • Сообщения от Дмитрий Сарайченко
« Ответ #1445 : 07 Сен 2014 [19:15:51] »
Смотрите внимательно с М57(кольцо), если решите ее отыскать . У меня тоже 130 мм, и я на маленьком увеличении сначала, когда проводил свои первые наблюдения этой планетарки, принял ее за звезду с 26 мм окуляром. В 12 мм уже хорошо видно кольцо.
Душа, как птица, ищет хлеба, а этот хлеб - единый Бог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог.
Ньютон на азимут. монтировке 130 мм(f=650 мм)
Оффлайн Nekkar
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от Nekkar
    • Дневник наблюдателя
« Ответ #1446 : 07 Сен 2014 [19:28:41] »
Если пойдете смотреть м 57, то найдите заодно м 56 и эпсилон Лиры, там недалеко.
Meade 8" LightBridge Deluxe
https://dso.belastro.net/
Оффлайн kedR
    • Сообщения от kedR
« Ответ #1447 : 07 Сен 2014 [22:16:41] »
Владимир ARS, Deminic, Nekkar, спасибо за советы от такого же начинающего - глаза разбегаются, но слова опытных ЛА помогают соориентироваться, составляя список объектов. От себя добавлю Луну - с неё начинать самое то, если совсем опыта нет: и наведение, и ведение можно отточить.
SW 1149eq2
Оффлайн Nekkar
« Ответ #1448 : 07 Сен 2014 [23:09:11] »
kedR, про http://www.forum.belastro.net/ в курсе? Тогда добро пожаловать на загородные наблюдения с нашими ЛА.
« Ответ #1449 : 07 Сен 2014 [23:11:18] »
Несмотря на ужастные условия наблюдений, сделал свои первые небольшие успехи. Руководствуясь Стеллариумом на планшете, пошел с комплектным 25мм окуляром от ζ Орла по очереди: NGC 6738 - NGC 6709 - NGC 6633.
Про первые 2 никогда бы не подумал, что это вообще скопления, лишь по опорным звездым понимал, что смотрю именно на них. Видел в них несколько тусклых звезд в кучке, и все. Объекты эти не особо интересные, и даже фотки из Гугла ничего веселого не показывают. Вот третье 6633 уже лучше, множество звезд в одном месте.
Дальше попробовал посмотреть NGC 6572, и вроде бы оно и было в моем поле зрения, но ничего особенного не заметил. Либо эта туманность очень мала, и выглядит как звезда, либо настолько тусклая, что я ее не смог заметить в такой засветке. По стеллариуму нельзя точно определить, где она должна находиться, опорных звезд он в этой области не рисует (на компе рисует, а на планшете нет), лишь примерно я навелся в ту область, где туманность эта должна быть. Безрезультатно, но как я понимаю, объект совсем не простой.
Наблюдениям жутко мешало все: засветка, луна, особенно напрягал дом напротив (фотка его освещенности прилагается), чтобы что-то увидеть приходилось сначала крутить ручки тонких движения, потом закрывать глаза и окуляр руками и вглядываться, куда же я навелся. Никакой адаптации глаза и не могло тут быть :)
В конце концов выжег себе глаз луной, и решил пока остановиться :)
Да и сторона, куда выходит балкон, видимо сейчас ничем особенным и не блещет. Но зато я научился хоть что-то находить, и это уже радость :)
Sony A6000
Оффлайн Nekkar
« Ответ #1450 : 07 Сен 2014 [23:14:46] »
Лол. Из всего перечисленного ада больше всего вреда наблюдениям мог нанести сам планшет со стеллариумом. :)
« Ответ #1451 : 07 Сен 2014 [23:38:38] »
Ну мне так не показалось, когда пытаешься разглядеть тусклую звездочку, а в глаз слева светит подъездный фонарь.
Sony A6000
« Ответ #1452 : 08 Сен 2014 [16:13:23] »
Да я гляжу в такой серой зоне, как у вас, удобств - куча! А тем более со стеллариумом на планшете.:D
Советую сделать астровылазку, когда луна сбавиться до 3 четверти. Иначе с дипскаем будет туго.
« Последнее редактирование: 08 Сен 2014 [19:09:29] от Дмитрий Сарайченко »
Оффлайн Nekkar
« Ответ #1453 : 08 Сен 2014 [17:30:36] »
Ну фонарь он такой, это он может. А вообще это я к чему: Вы рано или поздно окажетесь в нормальном темном месте (синяя зона и темнее), без фонарей, в новолуние, с красным фонариком... и с планшетом, который один сам по себе способен убить темновую адаптацию. У нас тут в основном обитают не ретрограды и не нищие, но тащить с собой на наблюдения светящийся дисплей никто не спешит почему-то. А вот как раз поэтому.
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #1454 : 08 Сен 2014 [17:38:06] »
Она яркая, но маленькая. Наводиться надо точнее и ставить увеличение побольше.
« Ответ #1455 : 08 Сен 2014 [17:45:47] »
Ну это мне прекрасно понятно и известно, но:
  • я ничего стоящего не пытался увидеть, а лишь пробовал с балкона потренироваться в астронавигации, пока нечего делать вечером
  • В условиях огромной освещенности от различных осветительных приборов я решил не париться, и пользоваться айпадом с минимальной яркостью, чуть больше или чуть меньше света - не так было принципиально
  • Не было подготовленно никаких печатных карт и красных фонарей, небыло никаких целей, это была просто тренировка, цели ставились на ходу, поэтому искать цепочки звезд нигде, кроме как в стеллариуме я не мог, и значит смотреть в него приходилось, а если бы его не было, я просто бы свернул телескоп и отправился бы спать
Будут настоящие наблюдения - будут соответствующие световые условия.
Sony A6000
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #1456 : 08 Сен 2014 [18:53:07] »
Нормально наблюдал с Ipad даже в Черни. Для тех, кто не в курсе, яркость современных экранов ниже, чем яркость листа карты, освещенной красным фонариком, проверено. Просто в старых экранах черный цвет ярко светился, чего на новых практически нет.
В местах, более засвеченных, чем Чернь, вовсе наблюдал не на мин. яркости.
https://t.me/astronomytel
« Ответ #1457 : 08 Сен 2014 [19:13:04] »
Ребят! Тема плавно переходит на Ipadы. :D
Оффлайн Sizz_Lorr
  • Благодарностей: 43
  • На темной стороне ...
    • Сообщения от Sizz_Lorr
« Ответ #1458 : 09 Сен 2014 [16:10:01] »
С балконным "баловством" надо завязывать сразу и навсегда, может только бинокль .. иногда. Тепловые потоки от стен, из квартиры, засветка ... Вы сами убедились, что сводят наблюдения практически к нулю. Как минимум начинайте ходить по крышам. Тоже живу в городе в городе, да и работа работа  :D, выехать не всегда за город могу, тоже засветка фонарями на 4-м этаже 9-ти этажки, но ... выбрался на крышу, нашел место, где засветка меньше (закрывается зданием), поставил штатив на минимальную высоту, удобно расположился на раскладном стульчике и +1...2m у Вас в в глазах .. даже иногда призраки млечного пути видно, при хорошей прозрачности. Количество Дипов возрастает на порядок - нет ограничения сектора "обстрела" и засветка меньше. в 130-ку! в августе с крыши (правда + UHC) ... наблюдал Вуаль, которую обычно смотрел за городом в 200-ку ... а каталог Мессье будете наблюдать практически весь видимый ...
« Последнее редактирование: 09 Сен 2014 [16:22:48] от Sizz_Lorr »
Из какого мокрого тела сделаны эти самые пятны, если они не сгорают?
SW2001P, SW130650, SW102660, Бино 15х70
Астросайты (и не только астро)  на заказ.
Оффлайн Oleg.astronomy
    • Сообщения от Oleg.astronomy
« Ответ #1459 : 09 Сен 2014 [17:55:07] »
Только что с балкона наблюдал солнечные пятна в 4 мм Радиан на 150 мм ньютоне. Никаких серьезных траблов, мешающих наблюдениям, не замечаю. Ночью М13 разрешается на звезды. Балкон на окраине СПб. Так что балконные наблюдения, ИМХО, имеют право на жизнь. Многие маститые ЛА наблюдают с балкона, когда нет возможности оперативных выездов.
SW DOB 10", SW 150750 EQ3-2, Levenhuk RA R72 SW AZGTi, Coronado solarmax 60 II.
DS ED35, APM XWA 13 100, Meade HD-60 6.5, TV Radian 4, ES 11 82, MEADE 8.8 82, ES 6.7 82, ES 4.7 82, TV NZ 3-6.
Lumicon UHC, OIII.
Canon 10x30 is.
NVASTRO+ чб!
