A A A A Автор Тема: Наблюдения в 100-150 мм ньютоны  (Прочитано 130294 раз)
Оффлайн Кирилл93
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Кирилл93
Re: Наблюдения в 100-150 мм ньютоны
« Ответ #1400 : 22 Авг 2014 [15:14:41] »
Ночь 19-20 августа. Время наблюдений - с 1:10 до ~5:00-5:30. Предельная звёздная величина 5-5,5 (видимость Млечного пути до 35 градусов над горизонтом; разделение и некоторые детали в нём в околозенитной области). Для города-миллионника, думаю, ничего так :D Координаты 48.5249 N, 35.0616 E, время UTC +3. Скоп Sky-Watcher 114/900 на EQ2. Окуляры - стандартные Super 10мм (90х) и Super 25мм (36х), + стандартная 2х линза Барлоу и докупленный фильтр DS UHC.
Первым объектом наблюдений стала, конечно, комета C/2014 E2 (Jacques). Искал долго (поиск вёл по Stellarium'у), почти наугад, так как мешали чёртовы картинки туманностей Дух и Сердце, наложенные на звёзды. Долго копался в настройках, чтоб их выключить, но таки не нашел, где... Добравшись до последней известной мне звезде на звездной тропинке к комете, дальше найти путь по Stellarium'у не смог по вышеназванным .................................
Вот, собственно, и всё... Пока что 8)
Хороший отчет. И это все в желтой зоне с родными окулярами? как же сложно искать объекты вручную. но хотя от этого есть какое-то удовольствие
Аркадий ската приспособил, чтоб ток давал по всей избе, но скат обиделся замкнулся в себе.
Оффлайн 1valdis
  • Благодарностей: 131
  • ИСЗ - наше всё.
    • Сообщения от 1valdis
    • Telegram
« Ответ #1401 : 22 Авг 2014 [17:20:05] »
Так точно сэр, родные окуляры и спальный район на окраине миллионника. Оговорюсь, что день назад был хороший ливень, посему прозрачность, как для города, была невероятная (см. условия наблюдений). Я вот думаю - как же чёрт возьми некоторые на выездах в доб 8" не видят двух полос на Юпитере, если я их вижу легко в свои 114? ???
Объекты вручную искать не так уж и сложно, стоит только навестись на яркую звезду, что рядом с объектом, искателем, а дальше уже звёздная тропинка при помощи стеллариума. А по пути много чего интересного может попасться ^-^
Сателлитчики, объединяйтесь!
Sky-Watcher 1149eq2 + DS UHC & Plano 6,5mm
Celestron SkyMaster 15х70
Оффлайн Дмитрий Сарайченко
  • Благодарностей: 27
  • Ничто не повторяется дважды.
    • Сообщения от Дмитрий Сарайченко
« Ответ #1402 : 22 Авг 2014 [21:59:18] »
В этом своя романтика, я бы сказал. Когда на это тратишь много времени, это и запоминается лучше.
Душа, как птица, ищет хлеба, а этот хлеб - единый Бог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог.
Ньютон на азимут. монтировке 130 мм(f=650 мм)
Оффлайн ARAGORN
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от ARAGORN
« Ответ #1403 : 24 Авг 2014 [00:21:03] »
Так какой всё таки блеск имеет звезда рядом с м 57  ? Практически вплотную примыкающая к ней ? Сейчас наблюдал её, с трудом, но вполне себе видна при фонарях в "мицар" после 10 минутной адаптации к темноте ( если при этом ещё руками прикрыть глаза от света с боков) .  Можно сказать что почти касается "кольца"  Однако только при 160 крат видна она.  При меньшем увеличении почему то уже не видна  . Все карты и каталоги перерыл. Точных данных нет, от 11,95 разброс ( что конечно неверно) до 13,2 ( что скорее всего тоже неверно) . Сама м57 видна неярко при такой кратности. Бледно.  Хотя это неудивительно, фонари шпарят в городе по полной программе, однако небо довольно прозрачное, во всяком случае лучше чем днями ранее. Блеск навскидку, сравнивая с более яркими звездами (блеск которых точен) - явно слабее 12 величины.
Ад пуст, Все бесы здесь. (с)
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #1404 : 24 Авг 2014 [15:04:09] »
  13,0m
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #1405 : 25 Авг 2014 [10:47:35] »
Это неверно.
Для особенно дотошных - 12,95m
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн LeMay
« Ответ #1406 : 25 Авг 2014 [13:16:37] »
  13,0m
Это неверно.
  http://www.hacastronomy.com/m57.htm
  По фотометрии Брайана Скиффа 13,03m, APASS у меня второй день глючит и ничего не показывает.
Оффлайн shers
  • Благодарностей: 439
    • Сообщения от shers
« Ответ #1407 : 25 Авг 2014 [14:02:42] »
APASS вчера по ней 14 с копейками по V выдавал. Сегодня тоже бастует.
Оффлайн kris43
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от kris43
« Ответ #1408 : 26 Авг 2014 [19:48:13] »
В сине-зеленой зоне легко видна в 6" ньютон.
Askar 120 APO / DS EQ-5
Синий слон 150/1200
везет телескоп в поля:
Audi 200 turbo quattro 20V 1991' US spec
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #1409 : 26 Авг 2014 [20:51:07] »
Насчёт сине-зелёной не знаю, но в серой как-то видел её в 150 мм.
Оффлайн vovetz
  • Мне нравится форум
    • Сообщения от vovetz
« Ответ #1410 : 26 Авг 2014 [21:00:03] »
Имею Celestron 127EQ .  2 года назад пару раз наблюдал луну... Весьма затянуло. После двух лет перерыва вчера и сегодня озирая небо из Челябинска , при сносной погоде , нет доступа ни к одной планете и даже луна ниже горизонта((( печаль. Или я что то не то делаю ? Извените если я не к месту..
Celestron astromaster 70 AZ
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #1411 : 26 Авг 2014 [21:59:06] »
Сейчас доступны только Уран и Нептун, но апертура маловата для серьёзных наблюдений, так, только найти ради спортивного интереса.
http://astrovrn.ru
« Ответ #1412 : 26 Авг 2014 [22:24:19] »
Я в прошлом году наблюдал Уран в противостояние: маленький и мелкий зелёно-голубой диск с 7 мм окуляром и линзой Барлоу. Вот и всё! :(
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #1413 : 27 Авг 2014 [00:01:35] »
Посмотрите Нептун. Сейчас он как раз почти в противостоянии.
В 130 мм будет видно на уровне "не звезда" ,"жирная точка" и "голубоватая горошинка".
« Ответ #1414 : 27 Авг 2014 [17:01:37] »
А смысл то есть? Просто для интересу? Но что интересного в жирной точке? Другое дело - Юпитер, Сатурн, Венера или Марс.
« Ответ #1415 : 28 Авг 2014 [22:11:11] »
Есть люди, кто наблюдал планетарную туманность Сатурн? У кого какие результаты? Что можно увидеть? Я пытался посмотреть, вроде отыскал - маленькое зелёное пятно.
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #1416 : 29 Авг 2014 [10:24:58] »
С каким увеличением смотрели?
В 130мм апертуру так и будет - яркое пятно с выраженным голубоватым или зеленоватым оттенком.
« Ответ #1417 : 29 Авг 2014 [11:38:18] »
Смотрел в 12 мм окуляр плосл.
« Ответ #1418 : 29 Авг 2014 [11:50:44] »
То есть было 54-кратное увеличение? Мало. Для таких планетарок увеличение можно и нужно разгонять. Надо бы 100, а лучше 150 и больше. Я в свое время такие объекты в 120мм рефрактор на увеличении 192X наблюдал.
Оффлайн fexing
  • Благодарностей: 120
  • Антон
    • Сообщения от fexing
« Ответ #1419 : 29 Авг 2014 [12:44:26] »
Ну она как бы немножко округло вытянутая, и уверенно проглядываются ушки по краям. легкая планетарка в общем. хотя в 130 мм ньютон не смотрел на неё. Увеличение надо поднимать.
Да и планетарки ищутся в основном от 100-120х и даже от 200х, ниже увеличение пройдет только по некоторым попсовым.
Тал 75R на колонне.
    http://kosmoved.ru/ngcic.php
http://www.deepsky-visuell.de/
__________________
